Страница 1 из 4
База паспортов на дизельное топливо
Добавлено: 17 ноя 2015, 19:26
ГОСТ Р 52368-2005. Он полностью соответствует спецификации EN 590. Согласно новому стандарту в дизельном топливе ограничивается содержание серы, а именно:
вид I - содержание серы не более 350 мг/кг;
вид II - содержание серы не более 50 мг/кг;
вид III - содержание серы не более 10 мг/кг.
Новый ГОСТ рассматривает дизельное топливо отдельно в зависимости от климатических условий местности его использования. Для районов с умеренным климатом дизельное топливо разделяется по сортам, которые указывают на предельную температуру фильтруемости:
Сорт А (+5 °С)
Сорт B (0 °С)
Сорт C (-5 °С)
Сорт D (-10 °С)
Сорт E (-15 °С)
Сорт F (-20 °С)
А для районов с холодным климатом дизельное топливо подразделяют на классы c предельной температурой фильтруемости:
Класс 0 (-20 °С)
Класс 1 (-26 °С)
Класс 2 (-32 °С)
Класс 3 (-38 °С)
Класс 4 (-44 °С)
В 2011 г. в рамках Технического регламента Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России приняты новые обозначения марок дизельного топлива, которые включают следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис:
Первая группа: буквы
ДТ - дизельное топливо для автомобильных дизельных двигателей.
Вторая группа: буквы, обозначающие климатические условия применения
Л - летнее (температура фильтруемости не определяется);
Е - межсезонное (-15 °С);
З - зимнее (-20°С);
А - арктическое (-38°С).
Третья группа: символы, обозначающие экологический класс дизельного топлива
К2 - содержание серы не более 500 мг/кг;
К3 - содержание серы не более 350 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид I);
К4 - содержание серы не более 50 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид II);
К5 - содержание серы менее 10 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид III).
Славнефть-ЯНОС
Ярославль
Добавлено: 14 дек 2015, 13:02
ДТ Евро-5 Танеко, межсезонное сорт F
Серы менее 3 ppm ... офигеть
Самара, Московское шоссе, 35Б
https://maps.yandex.ru/51/samara/?ll=50 ... C53.226227
Добавлено: 20 янв 2016, 15:41
Роснефть
https://maps.yandex.ru/51/samara/?ll=50 ... e[zoom]=18
Самара, улица Гагарина, 177
Добавлено: 22 янв 2016, 00:18
Заправка сети Киришиавтосервис в СПб
Завод Кинеф СургутНефтегаза..
PP - 38C, серы - 5 ppm, цетановое число 48.4
Побежал вприпрыжку глушить EGR, ставить Вебасту, буду всегда при заправке заливать пару литров антигеля, масло только М1 0W-40, и менять его буду каждые 5 000 км, нет лучше каждые 3 000 км :)
Добавлено: 22 янв 2016, 09:41
Klint
Shell в МО Новокосино.
Добавлено: 22 янв 2016, 09:54
поправил картинку
т.е. shell льёт ГПН ?
Добавлено: 22 янв 2016, 11:42
Акционерами ОАО «Славнефть-ЯНОС» являются ОАО «НК «Роснефть» и АО «Газпром нефть»;
http://www.slavneft.ru/press/releases/?id_news=2462
так что Shell в итоге торгует российской солярой
А нефтебаза может быть общей к примеру как в Питере у Лукойла и ТНК
http://www.dp.ru/a/2015/07/22/Bazovaja_konsolidacija/
Что подозрительно - высокий для зимнего ДТ цетановй индекс, это выше чем у типичного летнего топлива...
И что за дата 11/10/2016?
Добавлено: 22 янв 2016, 11:45
ДТ зимнее от ТАНЕКО, паспорт выше
цетановое 54,2
индекс 59,9
Хорошо должен заводится авто в морозы )
Добавлено: 23 янв 2016, 22:04
Самара, Дыбенко 21а, Башнефть, заявлено евро-5
https://maps.yandex.ru/51/samara/?ll=50 ... 05474&z=18
Добавлено: 29 янв 2016, 21:43
Лукойл, Самарская область
https://maps.yandex.ru/51/samara/?ll=50 ... 66427&z=18
Добавлено: 16 фев 2016, 08:07
АЗС Татнефть, Самара, Московское шоссе, 11
https://maps.yandex.ru/51/samara/?ll=50 ... zoom%5D=18
Татнефть даже не удосужилось сменить паспорт Роснефти ? :)
Про присадки написано
- противоизносная "Комплексал-ЭКО "Д"" = 30 ppm
- цетаноповышающая "Экоцетан" = 50 ppm
- депрессорная "Dodiflow 5648" = 0 ppm
Добавлено: 12 мар 2016, 09:21
ТАНЕКО
цетановое число 57 !!
Интересно как дизель на таком урчит :)
Добавлено: 16 май 2016, 10:49
Соляра ГазПромНефть не соответствует паспорту качества http://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/2135 ... ntry649268
Добавлено: 16 май 2016, 15:22
Klint
Заливал на днях танеко. Цетановое 60 с копейками. Урчит очень приятно и тянет будь здоров.
Добавлено: 18 янв 2017, 09:41
