Страница 1 из 1
Воздушные фильтры Fortech
Добавлено: 01 июл 2015, 17:19
Сравнение с оригиналом GM(судя по номеру- кнехт)
По внешнему виду - вполне. Количество складок - 78
Fortech
Добавлено: 06 июл 2015, 00:42
Dimmon
Что-то Knecht как-то погрызен с угла...
Сколько гофр у обоих? Бумага одинаковая на ощупь?
Fortech
Добавлено: 06 июл 2015, 08:51
На ощупь у фортек резинка уплотняющая немного мягче. Бумага жесткая и плотная у обоих, складки не считал.
Добавлено: 17 фев 2016, 16:39
yev
veles, что можешь сказать про этот фильтр на AVEO? Рекомендуется к покупке как замена оригиналу или нет?
Fortech
Добавлено: 17 фев 2016, 18:02
Да, хороший фильтр.
Fortech
Добавлено: 28 апр 2016, 07:50
Снимал вчера фильтр FORTECH FA188, продували при замене масла. Все отлично, фильтр сидит как влитой, складки ровные. Грязь на внешней(воздухозаборной) стороне, никаких пропусков, щелей. В общем, рекомендую.
Fortech
Добавлено: 21 июн 2016, 08:56
Фильтр Fortech FA 042
Fortech
Добавлено: 15 ноя 2016, 11:58
FORTECH FA188 с которого началась эта тема, спустя год, 10000км и 700-800м.ч.
В корпусе фильтра. Фильтр пару раз вынимали механики в грязных перчатках, продували при замене масла.
Корпус фильтра, чистая сторона.
Вроде как нормально, явных следов пыли нет. Взял влажную салфетку и вытер весь корпус изнутри.
Пыли не много, но она есть.
Еще фото снятого фильтра. На углах как-то много грязи.
А на ТО весной все было красиво, думаю, если бы заменил фильтр на половинном интервале, все выглядело бы гораздо лучше.
Для сравнения фото оригинала после года использования.
В принципе, оригинал такой же грязный с выходной стороны, что и фортек, но складки ровные.
Добавлено: 05 июл 2018, 11:05
apx3
veles, как думаешь - есть смысл их юзать? чисто на полгода тыщ на 5-6 км
Добавлено: 05 июл 2018, 14:23
apx3, не знаю, там одна партия нормальная, другая не очень... Лучше за фильтрон доплатить, если недорогое смотреть
Добавлено: 25 июн 2021, 16:59
гвардии майор
FA-250 заменитель оригинала 28113-H8100 MAHLE на КИА/Хюндай 1,4 G4LC
Упакован в простой "продуктовый" пакетик, качество коробки - дешевое...
Количество ребер = оригиналу, 30. Материал практически без ворса, не пушистый. Не знай, как у него фильтрующая способность, но по виду напоминает бумагу салонного... :)
В остальном, нормально. В короб сел хорошо. Силикон мягкий. Ребра скреплены пластиковой перегородкой и на торцах пластиковые заглушки... или как их назвать...)
Цена - 260р. ...По мне, так лучше NAC из - Воздушные фильтры NAC (Пост гвардии майор #97138)
Добавлено: 21 июн 2022, 23:24
Андрей59
Сегодня делал ТО мазде СХ 5, снимал корпус воздушного фильтра и мимоходом заглянув в воздушный патрубок отметил хорошее качество воздушного фильтра, думаю - оригинал качественно фильтрует, машина же в дилерском центре обслуживалась и хозяин платил за оригинальные запчасти, но уже потом при уборке обнаружил на фильтре надпись FA205 и понял, что это Fortech ...... зашел в инет магазин и положил в корзину, раз хорошо справляется зачем платить больше, НО сервисмены всё же пройдохи :D
ps пробег на нём 14 360 км, фото делать лень, и не просите
