Распил масляного фильтра TAITURN TTO-1780B5
Аналог MANN W712/83 и 90915-YZZD2
Вес 293 грамма
Диаметр 75,6 мм
Высота 84 мм
Уплотнение 61-70 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 2,3 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 1,30 атм
Площадь фильтрации 744 см2, толщина бумаги 0,38 мм, вес бумаги 10,3 г, плотность 0,364 г/см3
Резьба накатана отлично, торец почти без заусенцев
Обратный клапан из 100% силикона, поджат на 0,5 мм в закрытом состоянии, на воздух герметичен!
Перепускной из резины, поджат пружиной через стальную шайбу. Давление перепуска 1,3 атм отличное!
Бумага самая распространенная, средней толщины 0,38 мм
Рветься как и должна для своей толщины.
Получается, что в фильтре все отлично, а бумага самая обычная средняя.
Данное изделие TAITURN нам уже знакомо, именно там заказывает свою продукцию МАВИКО Масляные фильтры - Мавико
Да и старые TAITURN я когда-то тоже пилил в 2023 году, качество не изменилось, осталось так же на 4+, просто хорошие фильтра.
