Страница 1 из 2
Lukoil GENESIS Premium 5W-40 (SN, C3, 229.51)
Добавлено: 02 ноя 2015, 16:35
Допуски API SN/CF, ACEA С3, MB229.51, RN 700/710, VW 502.00/505.00, BMW LL-04, GM Dexos2
Этот продукт аналогов среди других масел лукойл не имеет
Это не SsangYong Motor Oil SAE 5W-40 (Артикул: LLK05W40001 (1 л), LLK05W40004 (4 л))
Код (артикул) для заказа
226621 (1л) https://www.emex.ru/f?detailNum=226621&brandId=-3217
226622 (5л) https://www.emex.ru/f?detailNum=226622&brandId=-3217
Добавлено: 08 янв 2016, 14:37
anton560
Что-то артикулы на Емексе показывают не масло. Кончилось?
Добавлено: 09 янв 2016, 10:22
да, такое бывает
в автодоке оно бьется, но тоже кончилось http://www.autodoc.ru/Web/price/art/226 ... n&access=1
Добавлено: 09 янв 2016, 20:50
ku6opr
Gubkin писал(а): да, такое бывает
Месяца полтора уже нет этого масла.
Да и не к чему солидол зимой.
Добавлено: 09 янв 2016, 20:51
ku6opr писал(а): Да и не к чему этот солидол зимой
тем более в С3 допуск не попадающий ;)
Добавлено: 09 янв 2016, 20:53
есть доказательства ?
CCS в -30С провальное, паспорта врут ?
Добавлено: 09 янв 2016, 21:01
Gubkin писал(а): есть доказательства ?
сходи на оилклуб. там есть анализ свежего. Золы 0,93
Добавлено: 09 янв 2016, 21:04
ku6opr
Залито сейчас у меня в Z18XER.Опель Астра Аш
АКБ годовалый(заряженный перед зимой), свечи заменены(оригинал GM). В-23 еле крутит статер.
Год назад на старом АКБ в -28-30 также заводилась на другом 5-40 C3 масле.
Понятно что все субъективно. Но для себя сделал выводы.
Добавлено: 09 янв 2016, 21:09
ku6opr писал(а): Год назад
ключевое словосочетание
Бозон Хиггса писал(а): Золы 0,93
в пределах погрешности в общем
Добавлено: 09 янв 2016, 21:18
Gubkin писал(а): в пределах погрешности в общем
да ппц, открой Гост на этот метод там погрешность измерения дана и сходимость с воспроизводимостью. Не канает такой разброс за погрешность.
Заранее скажу погрешность максимальноможет быть 5%, а тут все 16%
Добавлено: 09 янв 2016, 22:33
ku6opr писал(а): (заряженный перед зимой)
ну,это абсолютно ничего не значит ))
ku6opr писал(а): В-23 еле крутит статер
легко поверю.ГМ старой закалки(6 летней давности) при -30 крутил.Ф топку.
поясните,что это значит в отношении холодного запуска
Добавлено: 09 янв 2016, 23:40
8.5 писал(а): поясните,что это значит в отношении холодного запуска
в отношении холодного запуска ничего не значит. Есть требования ACEA (ассоциация европейских производителей автомобилей) которые требуют от масел золы максимум 0,8 если эти масла хотят иметь надпись С3 на банке. Так же и Мерседесовский 229.51 тоже ограничивает золу на 0,8 масло и в этот допуск не попало. И самое интересное в том что фактический показатель золы 0,93 и в погрешность не попадает.
Единственное что, если зола так гуляет в масле то неизвестно что в следующей канистре может легко и CCS гулять, а вот он уже прямой показатель того каким будет холодный запуск.
Прецедент есть, Хеко-Вендигообразный бардак на производстве.
Добавлено: 10 янв 2016, 10:03
Цигане, что тут поделаешь...
Добавлено: 10 янв 2016, 10:26
Saps 0.93 вместр 0.8 - ни в какие ворота, налицо нарушение рецептуры, из за чего мог поплыть и CCS..
Добавлено: 10 янв 2016, 10:32
почему погрешность лабы не учитываете ?
Лукас :D сразу 16% вешает на рецептуру.
А может 5% на рецептуре и 11% на лабе. Это не рассматриваем, да ?
