Масляные фильтры PARTRA
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Шапка. Резерв.
Хотя надежда больше не пилить ЭТО
Распил масляного фильтра PARTRA FO7043
Цена 269 руб
Вес фильтра 273 грамма
Диаметр 76,1 мм
Высота 84 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия препускного клапана 0,7 кг, диаметр 1,0* см, давление срабатывания 0,89 атм*
* минимальный размер, все криво и под конус. Не понятен диаметр прилегания.
Площадь фильтрации 546 см2, толщина бумаги 0,29 мм, вес 8 грамм, плотность 0,505 г/см3
Сразу после взятия в руки фильтра возникли сомнения в качестве.
Покрас ужасный подвальный - шагрень и мелкий мусор.
Вспомнилось видео где делают фильтра подвале Индии.
Резьба норм,
Обратный клапан резина, но не морозил. Страшно после такого фильтра трогать ручки холодильника. Кто знает какие там вирусы в это фильтре )
Лихорадка Нила или минингит )))
Места для открытия клапана обратного почти нет
Герметичности нет
Все в соплях герметика
Ну и вид фильтра просто ужасен.
Перепускной клапан весь перекошенный, всегда есть щель для перетока масла.
1,0 см это диаметр просто отверстия, в реале прилегание должно быть ближе к 1,2 см и тогда давление перепуска ниже 0,89 атм. Гумно какое-то...
Тубы норм, качество хорошее.
Заливка герметиков очень плохо
Бумага плохо. Толщина всего 0,29 мм, площадь для такого фильтра тоже низкая.
Общая оценка 1
Не рекомендуется!
Другие аналоги в таблице Аналоги масляных фильтров MANN W7053, W7058, W712/8, W712/82 (М20х1.5, h=89 мм, Ø = 76 мм)
Фильтр в духе Nipparts/JapanParts, там тоже седло в шести точках было приварено, а всё остальное не выдерживает никакой критики.
