Масло для Dacia Logan_K9K796_турбодизель
FunMan писал(а): 03 май 2023, 09:37 А если посмотреть в линейке масел CHAMPION на Моск. зиму какие варианты лучше подходят?
Их целая куча С3 5W30 , все хв продаже наверняка нет, смотри что есть.
CHAMPION COMPETE SN C2/C3 5W30
https://ru.championlubes.com/ru-ru/prod ... 0/75601-02
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3
https://ru.championlubes.com/ru-ru/prod ... 3/65607-02
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 SP EXTRA
https://ru.championlubes.com/ru-ru/prod ... a/65648-02
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2/C3
https://ru.championlubes.com/ru-ru/prod ... 3/65629-02
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 RN
https://ru.championlubes.com/ru-ru/prod ... n/65637-02
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 LL III
https://ru.championlubes.com/ru-ru/prod ... i/65644-02
CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C3
https://ru.championlubes.com/ru-ru/prod ... 3/75607-02
CHAMPION OEM LEVEL 5W30 LL III
https://ru.championlubes.com/ru-ru/prod ... i/75602-02
FunMan
Сообщение FunMan »
Купил на зиму Zic X7 SL 5W30
Cбермегамаркет дает скидку 1000р на первый заказ. Воспользовался.
Со скидкой обошлось 4 л за 1300р.
Продавца ("Колеса Даром") выбрал, т.к. он есть в списке оф.дилеров на сайте Zic
FunMan
Сообщение FunMan »
Мысли бродят в голове...
Понимаю, что дизель, непривык, что масло после замены чернеет очень быстро.
Может промывать при замене? Купить какой -нибудь Роснефть дизель с допуском cf4 и вместо промывочного использовать?
Или дурью маюсь?... :?
FunMan, даже в бензиновых двигателях промывка кучу грязи вымывает, а в дизелях и подавно. Я бы мыл хоть иногда, но незачем тратить сортовое масло - густого промывочного достаточно, если на холостых. Той же Роснефть, например.
FunMan
Сообщение FunMan »
Так-то понятно про сортовое масло.
Есть возможность взять 20л. канистру Роснефти 15w40 Diesel1 CF-4/SJ где-то по 157р/литр, так-то подешевле промывочного выходит. И с друзьями получится поделится для подобных промывочных нужд... :)
FunMan
Сообщение FunMan »
Вопрос появился. :?
Залито Champion Active Defence 10W40 B4
Подоплёка вопроса... (Еще осталась канистра этой полусинтетики.)
Стоит - ли её по факту использовать в Московскую зиму, если температурные характеристики масла:
Индекс вязкости (ASTM D2270) - 155
Температура текучести (ASTM D6892) -39°C
Вязкость CCS при -25 °C (ASTM D5293) 6700mPa.s
Не нашёл на форуме описание масла, которым пользуюсь - Champion Active Defence 10W40 B4.
https://www.championlubes.com/ru-ru/pro ... 2#typicals
Меняли прокладку клап.крышки, состояние двигателя: Изображение
FunMan,
Не, не тирань мотор в холод сгущенкой. Оставь его на след теплый сезон.
Сейчас на Xteer хороший дисконт - есть у них для дизеля C3 5W30 по лакомой цене. ~ 2 тыс. 4л. На паркетплейсе можно взять у Интеравто эвент как-то так название продавцва.
GT oil GT Ultra Energy C3 5W-30 (SM, C3, 229.51)
XTeer Diesel Ultra C3 5w-30 (SN, C3)
Kixx D1 5W-30 (SM, C3, 229.51)
The BEAST TURBO D C3 5W-30 Api SN/CF, ACEA: C3 / A3/B4 (BMW: Longlife-04, GM: dexos2, MB: 226.5/229.31/229.51, Porsche: A40, Renault: RN 0700/RN 0710, VW: 502 00/505 01)
E0201L01U1, объем: 1 л
E0201L04U1, объем: 4 л
Micking Масло моторное Micking Motor Oil EVO1 5W-30 SN/CF C2/C3 synth.
1л. M3122
4л. M3123
20л. M3124
FunMan
Сообщение FunMan »
Возник вопрос, какие из отечественных "дизельных" масел будут не гробить двигатель?
Есть - ли у Лукойла, Газпромнефти, Роснефти, Татнефти подходящие варианты для этого турбодизеля (К9К796 без сажевого фильтра)?
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
FunMan писал(а): 21 апр 2024, 20:07 Есть - ли у Лукойла, Газпромнефти, Роснефти, Татнефти подходящие варианты для этого турбодизеля (К9К796 без сажевого фильтра)?
да, масел просто навалом среди них... выбирай любое, все отличное
Lukoil Genesis Universal Diesel 5w-30 (SN, C2/C3)
Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 (SN, C2/3, 229.52, dexos2)
Gazpromneft Premium C3 5W-30 (API SP, dexos2, 229.52, C2/C3)
Taneco Premium Ultra Eco Synth 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
TANECO DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 (SN, C3, 229.52, dexos2)
TAIF VITE C3 5w-30 (SN, 229.51, C3, 504/507)
Rosneft Magnum Ultratec C3 5w-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
Gubkin, дизелю без DPF нужно C2?
#26
GReY писал(а): 22 апр 2024, 09:24нужно C2?
не нужно, просто выше на сдачу идет этот допуск
#27
FunMan писал(а): 21 апр 2024, 20:07 Возник вопрос, какие из отечественных "дизельных" масел будут не гробить двигатель?
S-OIL 7 GOLD #9 ECO C3 5W30
https://s-oil.ru/products/s-oil-7-gold-9-eco-c3-5w30
или
XTeer Diesel Ultra C3 5w-30 (SN, C3) :
https://hyundaixteer.ru/product/xteer-d ... a-c3-5w30/
не настолько не доступен что бы задаваться такими вопросами.
Просто тупо льешь Хтер или подобное корейское, и не греешь ни себе ни другим голову.
На летом можно полусинь 10W40 / 15W40 универсальное A3/B4 с небольшой золой <=1 типа Mobil X2000 и т.п.
или те же дизльные варианты CJ-4/CK-4
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, Yandex и 3 гостя
