Распил БУ масляного фильтра Felix 410030147
Цена 240 руб
Применимость ВАЗ
- IMG20230520115002.jpg (95.19 КБ) 1638 просмотров
- IMG20230520115014.jpg (121.88 КБ) 1638 просмотров
- IMG20230520115025.jpg (51.88 КБ) 1638 просмотров
- IMG20230520115034.jpg (89.34 КБ) 1638 просмотров
- IMG20230520115232.jpg (111.19 КБ) 1638 просмотров
- IMG20230520115238.jpg (131.05 КБ) 1638 просмотров
- IMG20230520115310.jpg (103.85 КБ) 1638 просмотров
- IMG20230520115417.jpg (158.02 КБ) 1638 просмотров
- IMG20230520120056.jpg (146.6 КБ) 1638 просмотров
Диаметр 93,8 мм
Высота 67 мм
Резьба 3/4"
Уплотнение 62-71 мм
Усилие открытия перепускного клапана 2,2 кг, диаметр седла 1,3 см, давление срабатывания 1,66 атм
Площадь фильтрации 599 см2, толщина материала БУ 0,30 мм, вес не определялся.
Резьба конечно очень даже посредственная. Ладно еще чистота накатки.
Но вот торец резьбы напоминает лютые подделки из подвалов.
Обратный клапан 100% силикон, поджат катушкой в закр. состоянии.
Есть пространство для открытия. Клапан точно герметичный, проверено!
Перепускной сделан из пластика, тонкая шайба.
Давление срабатывания отличное.
Заливка герметиком без соплей и непроклея, но неравномерность довольно большая.
Бумагу оценить не смог, она БУ, не замерить вес, не посмотреть визуально на волокна и прочее.
Что понравилось в фильтре
- обратный клапан сделан отлично
- перепускной настроен отлично
Что не понравилось
- торец резьбы
- низкая площадь фильтрации
- небольшая толщина бумаги (хотя может в новом фильтре она 0,45 мм, а у меня в БУ ужалась маслом до 0,30... хотя наврядли)
- сами материалы какие-то дешманские везде.
Но надо признать что фильтр отработал нормально, ничего не порвалось не отслаилось.
Не нашел других отечественных производителей на которые фильтр был бы пожох
Общая оценка 4-*
Рекомендован к покупке с оговорками
Надо новый пилить для полноты картины
* - БУ фильтры не очень полезны в качестве сравнения, оценка предварительная.
Другие аналоги в таблице
Аналоги масляных фильтров MANN W914/2 и W920/21 (3/4", h=69-95мм, Ø = 93 мм) ВАЗ
