Топливные фильтры NORDFIL
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Распил топливного фильтра NORDFIL FN1001
Цена 266 руб
фото без сжатия https://disk.yandex.ru/d/N_4GnIX798nzwg
Вес фильтра 137 г
Диаметр 55,3 мм
Высота 80,5 мм (со штуцерами 162 мм)
Диаметр штуцеров 7,95 мм
Площадь фильтрации 470 см2, толщина материала 0,28 мм
Вес материала 5 г, плотность 0,380 г/см3
Очень нравятся их салонные фильтра. Поэтому захотелось посмотреть настолько удачные будут топливные фильтра или нет
Герметик залит очень неравномерно, есть капли и это даже мягко сказано.
Есть места где почти непроклей.
Шов материала выполнен клеем.
Материал тонкий, легкий всего 5 грамм. Все в точности как у bigfilter GB-320 (нержав). Там правда он дороже в 2 раза при абсолютно том же качестве внутри.
Оценку 2 ставлю когда топливо идет мимо бумаги, тут все таки какая никакая фильтрация будет. На нетребовательные авто можно ставить.
Поэтому поставлю оценку 3, хотя с той же оценкой даже ALCO SP2060 по мне лучше и стоит так же.
Общая оценка 3
Не рекомендован к покупке. Обычный ничем не примечательный фильтр, хорошее имя тут не сыграло никакой роли. Зря они связались видимо с БИГ-ом.
Цена 266 руб
- IMG20221010133546.jpg (251.95 КБ) 1030 просмотров
- IMG20221010133554.jpg (133.81 КБ) 1030 просмотров
- IMG20221010133623.jpg (133.3 КБ) 1030 просмотров
- IMG20221010134336.jpg (178.47 КБ) 1030 просмотров
- IMG20221010134346.jpg (118.03 КБ) 1030 просмотров
- IMG20221010134433.jpg (228.47 КБ) 1030 просмотров
- IMG20221010134438.jpg (155.11 КБ) 1030 просмотров
- IMG20221010134534.jpg (242.75 КБ) 1030 просмотров
- IMG20221010134600.jpg (193.03 КБ) 1030 просмотров
- IMG20221010134728.jpg (180.2 КБ) 1030 просмотров
Вес фильтра 137 г
Диаметр 55,3 мм
Общая оценка 3
Вернуться в «Топливные фильтры»
