Топливные фильтры FRAM
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Распил топливного фильтра FRAM G5540
Цена 440 руб
фото на диске https://disk.yandex.ru/d/eg8Mmy6gajTYTQ
Вес фильтра 107 грамм
Диаметр фильтра 54,8 мм
Высота 85 мм (165 мм)
Площадь фильтрации 682 см2, вес матариала искажен т.к. он влажный и составляет 10 г.
Толщина 0,27 мм.
Диаметр штуцеров 7,93 мм
Вот тебе и Sogefi групп, не первый раз уже подстава.
Такой красивый внешне фильтр, а внутри от воды весь сгнил.
производство Южная Африка.
Что тут рассказывать ? герметик отвалился от донышка, все прогнило в царстве соджефи ) не подхватить бы чего...
материал бумаги влажный
Ну герметик вроде залит равномерно на сколько это видно
10 грамм материал не берите всерьез, в нем вода.
но все равно материал тонкий 0,27 мм, что делает фильтр аутсайдером даже если бы он был сухой.
Тем более колпачки на фильтре же надеты, значит это на заводе его залили ?
Что еще напрягает, что в июне 2019 это был саовершенно другой фильтра, с более толстой судя по фото бумагой, большей площадью и скрепляющая шов планка была внутри.
Можете нагуглить на олейне. Фото прилагаю.
https://i.yapx.ru/T7Xf5.jpg
Общая оценка 2
Не рекомендован к покупке
Забыть о этой марке. Вечно масляные фильтро то американские дерьмовые, то французские нормальные, сплошная лотерея. Нам такое не надо.
Цена 440 руб
Толщина 0,27 мм.
Общая оценка 2
Распил топливного фильтра FRAM G10230 (China)
Цена 559 руб
Фото в архиве без пережатия https://disk.yandex.ru/d/6OXexaPeX_xdjA
Вес фильтра 100 грамм
Диаметр 54,8 мм
Высота 85,7 мм (140 мм с штуцером)
Диаметр штуцеров 7,92-8,03 мм (есть как под конус)
Площадь фильтрации 719 см2, толщина материала 0,42 мм, вес материала 12 грамм, плотность 0,397 г/см3
Фильтр сделан в Китае, судя по дате выпуска он довольно старый 2014-2015 года.
Но понять это можно только вскрыв фильтр, снаружи никаких дат нет.
Фильтр состоит отдельно катушка с донушками залитыми герметиком и отдельно корпус.
Корпус соединяется к катушкой через штуцер-отверстие, сделано под натягом и вполне все герметично по ощущениям.
Шов бумаги сделан внахлест и проклеен. Сделано отлично.
Бумага отличная, толстая, сложно рвется.
Герметиком залито отлично.
Фильтр очень понравился технологичностью и материалами. Можно смело ставить.
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке
Другие аналоги данного типоразмера Аналоги топливных фильтров MANN WK512 (Øштуц = 7,9мм, h=163 мм, ØФ = 55мм)
Цена 559 руб
Диаметр 54,8 мм
Общая оценка 5
Gubkin, не знаю сколько стоит более именитые конторы, но постоянно ржавые фильтра, явно не в пользу текущего производителя, может в этот год на их складах случился потом и просто не стали изымать из продаж
