Сколько может храниться масло
- Авто: Lexus
- Масло: Масляное
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам, есть масло ATF III Volvo в бочке 20 литров которая не открывалась, стоит примерно уже 25 лет. Можноли его сейчас использовать?
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Romanov51, я думаю можно использовать, никаких химических реакций там на сколько мне известно не протекает и масло сохраняет товарные свойства
- Авто: VW TUGUAN 2.0TSI
- Масло: RAVENOL 0W40
Romanov51, Забор деревянный лучше пропитай этим маслом.Или дом,если он из дерева.
Маслу 25 лет!!!
Маслу 25 лет!!!
я как-то пропитал один забор... до это он выглядел красиво, а через неделю стал как кусок сгнившего дерева со слоем пыли 1 см ))
- Авто: Lexus
- Масло: Масляное
А что происходит с ним, почему такое умозаключение? Читал про хранение масла моторного (для ATF не нашел) там да, пишут про расслоение, выпад присадок в осадок и что более 5 лет не рекомендуется хранить. Но там пишут про определенные компоненты в масле (я в них разбираюсь как свинья в апельсинах) а для автомата совершенно другое масло, с другими свойствами и компонентами. Вот и хочу спросить:"На чем основано ваше утверждение?"
Romanov51,
Минералка и кряк хранятся долго > 10 лет, но 25 это не 10. Предсказать не бурусь.
Проверь заморозкой, прокипяти - если норм течет, не дымит сильно и не расслаивается после остывания я бы залил.
- Авто: Lexus
- Масло: Масляное
Может заказать экспертизу?
Romanov51,
Конечно можно, не возражаю.
- Авто: Lexus
- Масло: Масляное
Подскажите какие параметры экспертизы заказывать для данного масла и ПРИМЕРНО сколько может это стоить?
Romanov51,
Точно не скажу, но знаю что дорого. Может 5-7 тыс, мож более.
Дополнительные параметры и тесты можно заказать (напр NOAK для моторного, нагрузка сваривания для трансимссионног), но меньший чем стандартный набор нельзя заказать.
У админа дешевле, но по описанию он делает только отработки масла. Элементный анализ сделает, надо у него спрашивать. Но у него по описанию только отработки, и нет индекса вязкости и выспышки.
Оффициальные акредитованные лабы типа МИЦ ГСМ, PLM лаб УРЦ И ТД и др. делают анализы по типовым программам - т.е. стандартный набор параметоров напр для моторного и трансмиссионного масла: вязкость 40/100 ; ИВ, вспышка, элементный анализ, кислотное , щелочное, нитрация, окссление и т.п.
