Масло в раздатку Escudo
Посоветуйте предпочтительную смазку для раздатки в Сузуки Эскудо 97 г.в. пишут что для РК необходимо GL-4. GL-4/5 или GL-4/5LS получше будут?
Castrol GL-4/5
Castrol GL-4
Comma GL-4
Fuchs GL-4/5LS
Castrol GL-4/5
Castrol GL-4
Comma GL-4
Fuchs GL-4/5LS
konopel',
для такой раздатки -GL-5 необходим !!! и у хорошего производителя GL-5 (4/5) может иметь меньшее значение окисления медной пластинки ,чем у хитрого блендера GL-4 ... многое зависит не от количества противоизносной присадки - а от качества современной химии ...castrol gl-4/5 хороший вариант (1a) / даже в сильном GL-5 Syntrax Longlife 75W-90 (на медь 1b .... с таким количеством фосфора -это круть )...
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
LS там зачем, там разве фрикционы ?
в паспорте трансмиссонки лукойла можно увидеть, что ГЛ-4/5 имеет такую же коррозию как и обычный ГЛ-4
раздатка в разборе есть ? а то гугл что-то много вариантов дает )
РК, картинка из автодока, на дроме не нашел.
Transfer gear
там есть синхронизатор и возможно баббитовые части. Подборщик Fuchs рекомендует GL-4/5LS универсально для МКПП, РК, Дифы многих старых и новых машин. Действительно для всего?
в прошлый раз менял 10 лет назад, вчера прокатился, попереключал РК, х.з., переключается. Сейчас в ней точно кастрол, какой именно GL-4 или GL-4/5 может и GL-4+ не вспомню.
на вид обычная КПП с цепью и синхронизаторами
GL-4 самое то будет
гипоидной пары там нет, поэтому ГЛ-5 там не нужно, а если и залить сомневаюсь что будет лучше )
я бы на Kixx Gearsyn GL-4/5 75w-90 (GL-4/5) посмотрел
брукфилд норм 30.000
GL-4 самое то будет
