Страница 1 из 1
Aveno. Общая
Добавлено: 09 окт 2015, 12:19
Оф.сайт http://www.aveno.su/
Все так понимают, это какой-то завод Равенола продолжает делать масла в старой упаковке )
RAVENOL :D
Бедные немцы, сколько ж масел они выпускают :mygod: (иногда сами того не подозревая)
Коды (артикулы) для заказа масел Aveno
3011503-001 Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 0W-40 (1л)
3011503-005 Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 0W-40 (5л)
3011502-001 Моторное масло AVENO Full Synth. Low SAPS SAE 5W-30 (1л)
3011502-005 Моторное масло AVENO Full Synth. Low SAPS SAE 5W-30 (5л)
3011202-001 Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 5W-30 (1л)
3011202-005 Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 5W-30 (5л)
3011501-001 Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 5W-40 (1л)
3011501-005 Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 5W-40 (5л)
3011203-001 Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-30 (1л)
3011203-005 Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-30 (5л)
3011201-001 Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-40 (1л)
3011201-005 Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-40 (5л)
3015532-001 Моторное масло для 2-Такт лод. мот. AVENO Full Synth. 2-Stroke Engine (1л)
3015035-001 Моторное масло для 2-Такт AVENO Selfmix 2-Stroke Engine (1л)
3022556-001 Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra Synth. SAE 75W-90 (1л)*
3022001-001 Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. LS SAE 75W-90 (1л)*
3022041-001 Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra SAE 80W-90 (1л)
3021037-001 Трансмиссионное масло AVENO ATF Dexron DII (1л)
AVENO 3011002001 - Моторное масло AVENO Mineral Super HD SAE 15W-40 (1л)    4250909390900
AVENO 3011002005 - Моторное масло AVENO Mineral Super HD SAE 15W-40 (5л)    4250909390917
AVENO 3011003001 - Моторное масло AVENO Mineral Super SAE 15W-40 (1л)    4250909390801
AVENO 3011003005 - Моторное масло AVENO Mineral Super SAE 15W-40 (5л)    4250909390818
AVENO 3011003060 - Моторное масло AVENO Mineral Super SAE 15W-40 (60л)    4250909390832
AVENO 3011003200 - Моторное масло AVENO Mineral Super SAE 15W-40 (200л)    4250909390849
AVENO 30110032001 - Моторное масло Mineral Super SAE 15W-40 (200л)    2200000056627
AVENO 3011004001 - Моторное масло AVENO Mineral Extra SAE 20W-50 (1л)    4250909391006
AVENO 3011004005 - Моторное масло AVENO Mineral Extra SAE 20W-50 (5л)    4250909391013
AVENO 3011005001 - Моторное масло AVENO Mineral Standard SAE 10W-30 (1л)    4250909390702
AVENO 3011005005 - Моторное масло AVENO Mineral Standard SAE 10W-30 (5л)    4250909390719
AVENO 3011201001 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-40 (1л)    4250909390603
AVENO 3011201005 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-40 (5л)    4250909390610
AVENO 3011201060 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-40 (60л)    4250909390634
AVENO 3011201200 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-40 (200л)    4250909390641
AVENO 3011202001 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 5W-30 (1л)    4250909390306
AVENO 3011202005 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 5W-30 (5л)    4250909390313
AVENO 3011203001 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-30 (1л)    4250909390504
AVENO 3011203005 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-30 (5л)    4250909390511
AVENO 3011501001 - Моторное масло AVENO Full Synth. FS SAE 5W-40 (1л)    4250909390405
AVENO 3011501005 - Моторное масло AVENO Full Synth. FS SAE 5W-40 (5л)    4250909390412
AVENO 3011501060 - Моторное масло AVENO Full Synth. FS SAE 5W-40 (60л)    4250909390436
AVENO 3011501200 - Моторное масло AVENO Full Synth. FS SAE 5W-40 (200л)    4250909390443
AVENO 3011502001 - Моторное масло AVENO Full Synth. Low SAPS SAE 5W-30 (1л)    4250909390207
AVENO 30115020010000101 - Моторное масло AVENO Full Synth. Low SAPS SAE 5W-30 (1л)    4250909390207
AVENO 3011502005 - Моторное масло AVENO Full Synth. Low SAPS SAE 5W-30 (5л)    4250909390214
AVENO 3011503001 - Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 0W-40 (1л)    4250909390108
AVENO 3011503005 - Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 0W-40 (5л)    4250909390115
AVENO 3012012060 - Моторное масло AVENO SHPD Diesel SAE 15W-40 (60л)    4250909392539
AVENO 3012012200 - Моторное масло AVENO SHPD Diesel SAE 15W-40 (200л)    4250909392546
AVENO 30120122001 - Моторное масло SHPD Diesel SAE 15W-40 (200л)    2200000056610
AVENO 3012205060 - Моторное масло AVENO HC-SHPD Diesel SAE 10W-40 (60л)    4250909392331
AVENO 30122050600000101 - Моторное масло AVENO HC-SHPD Diesel SAE 10W-40 (60л)    4250909392331
AVENO 3012205200 - Моторное масло AVENO HC-SHPD Diesel SAE 10W-40 (200л)    4250909392348
AVENO 30122052001 - Моторное масло HC-SHPD Diesel SAE 10W-40 (200л)    2200000056634
AVENO 3015035001 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Selfmix 2-Stroke Engine (1л)    4250909391303
AVENO 30150350010000101 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Selfmix 2-Stroke Engine (1л)    4250909391303
AVENO 3015035005 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Selfmix 2-Stroke Engine (5л)    4250909391310
AVENO 3015218001 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Semi Synth. 2-Stroke Engine (1л)    4250909391204
AVENO 30152180010000101 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Semi Synth. 2-Stroke Engine (1л)    4250909391204
AVENO 3015218005 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Semi Synth. 2-Stroke Engine (5л)    4250909391211
AVENO 3015532001 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Full Synth. 2-Stroke Engine (1л)    4250909391105
AVENO 3015532005 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Full Synth. 2-Stroke Engine (5л)    4250909391112
AVENO 3021037001 - Трансмиссионное масло AVENO ATF Dexron DII (1л)    4250909392614
AVENO 3022001001 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. LS SAE 75W-90 (1л)*    4250909391501
AVENO 3022001005 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. LS SAE 75W-90 (5л)    4250909391518
AVENO 3022040001 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super SAE 80W-90 (1л)    4250909391808
AVENO 3022040005 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super SAE 80W-90 (5л)    4250909391815
AVENO 3022041001 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra SAE 80W-90 (1л)    4250909391709
AVENO 3022041005 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra SAE 80W-90 (5л)    4250909391716
AVENO 3022221001 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. SAE 75W-90 (1л)*    4250909391600
AVENO 3022221005 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. SAE 75W-90 (5л)*    4250909391617
AVENO 3022507001 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. LS SAE 75W-90 GL 5 (1л)    4250909395301
AVENO 3022507005 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. LS SAE 75W-90 GL 5 (5л)    4250909395318
AVENO 3022556001 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra Synth. SAE 75W-90 (1л)*    4250909391402
AVENO 3022556005 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra Synth. SAE 75W-90 (5л)*    4250909391419
AVENO 3022558001 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra Full Synth. SAE 75W-90 GL 4/5 (1л)    4250909395202
AVENO 3022558005 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra Full Synth. SAE 75W-90 GL 4/5 (5л)    4250909395219
AVENO 311100000101 - Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 5W-40 (1л)    4250909390405
AVENO 311100000103 - Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 5W-40 (5л)    4250909390412
AVENO 311100000201 - Моторное масло AVENO Full Synth. Low SAPS SAE 5W-30 (1л)    4250909390207
AVENO 311100000203 - Моторное масло AVENO Full Synth. Low SAPS SAE 5W-30 (5л)    4250909390214
AVENO 311100000401 - Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 0W-40 (1л)    4250909390108
AVENO 311100000403 - Моторное масло AVENO Full Synth. SAE 0W-40 (5л)    4250909390115
AVENO 311200000101 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-40 (1л)    4250909390603
AVENO 311200000103 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-40 (5л)    4250909390610
AVENO 311200000301 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 5W-30 (1л)    4250909390306
AVENO 311200000303 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 5W-30 (5л)    4250909390313
AVENO 311200000401 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-30 (1л)    4250909390504
AVENO 311200000403 - Моторное масло AVENO Semi Synth. SAE 10W-30 (5л)    4250909390511
AVENO 311300000201 - Моторное масло AVENO Mineral Super HD SAE 15W-40 (1л)    4250909390900
AVENO 311300000203 - Моторное масло AVENO Mineral Super HD SAE 15W-40 (5л)    4250909390917
AVENO 311300000301 - Моторное масло AVENO Mineral Super SAE 15W-40 (1л)    4250909390801
AVENO 311300000303 - Моторное масло AVENO Mineral Super SAE 15W-40 (5л)    4250909390818
AVENO 311300000401 - Моторное масло AVENO Mineral Extra SAE 20W-50 (1л)    4250909391006
AVENO 311300000403 - Моторное масло AVENO Mineral Extra SAE 20W-50 (5л)    4250909391013
AVENO 311300000501 - Моторное масло AVENO Mineral Standard SAE 10W-30 (1л)    4250909390702
AVENO 311300000503 - Моторное масло AVENO Mineral Standard SAE 10W-30 (5л)    4250909390719
AVENO 315100000101 - Моторное масло для 2-Такт лод. мот. AVENO Full Synth. 2-Stroke Engine (1л)    4250909391105
AVENO 315100000103 - Моторное масло для 2-Такт лод. мот. AVENO Full Synth. 2-Stroke Engine (5л)    4250909391112
AVENO 315200000101 - Моторное масло для 2-Такт лод. мот. AVENO Semi Synth. 2-Stroke Engine (1л)    4250909391204
AVENO 315200000103 - Моторное масло для 2-Такт лод. мот. AVENO Semi Synth. 2-Stroke Engine (5л)    4250909391211
AVENO 315400000101 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Selfmix 2-Stroke Engine (1л)    4250909391303
AVENO 315400000103 - Моторное масло для 2-Такт AVENO Selfmix 2-Stroke Engine (5л)    4250909391310
AVENO 3213000001R01 - Трансмиссионное масло AVENO ATF Dexron DII (1л)    4250909392614
AVENO 322100000103 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra Synth. SAE 75W-90 (5л)    4250909391419
AVENO 322200000101 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. SAE 75W-90 (1л)    4250909391600
AVENO 322200000103 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. SAE 75W-90 (5л)    4250909391617
AVENO 322200000201 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. LS SAE 75W-90 (1л)    4250909391501
AVENO 322200000203 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super Synth. LS SAE 75W-90 (5л)    4250909391518
AVENO 322300000101 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super SAE 80W-90 (1л)    4250909391808
AVENO 322300000103 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Super SAE 80W-90 (5л)    4250909391815
AVENO 322300000201 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra SAE 80W-90 (1л)    4250909391709
AVENO 322300000203 - Трансмиссионное масло AVENO Gear Extra SAE 80W-90 (5л)    4250909391716
Aveno. Общая
Добавлено: 09 окт 2015, 12:42
Ravenol-2? :lol:
Aveno. Общая
Добавлено: 09 окт 2015, 12:43
Да, многие компании делают элитные/средние/бюджетные сегменты продукции
Видимо Равенол решил замутить что-то подешевле ))
Aveno. Общая
Добавлено: 09 окт 2015, 12:45
Равенол или его российские представители?
Aveno. Общая
Добавлено: 09 окт 2015, 12:51
Не знаю пока... если есть желание - поищи. У меня нет ))
AVENO общая
Добавлено: 09 июн 2016, 16:35
Случайно наткнулся в оем-ойле, цена низкая и якобы Made in Germany.
Что за производитель такой?
Aveno. Общая
Добавлено: 09 июн 2016, 16:42
GReY, поиск принципиально не используешь видимо
 ! Сообщение из: Gubkin
подклеил
Aveno. Общая
Добавлено: 14 июн 2016, 01:11
Хм, сорри, яьоказывается просто не дождался, пока гугл отрисует свои результаты поиска. Подумал что ничего не нашлось.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
AVENO это ravenol без первой и последней букв? любопытно, спрошу ка у Елены.
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
Заходишь на немецкий сайт и тебе предлагают MARINE OILS. Внезапно :)
http://www.aveno-oil.de/en/
Отправлено спустя 4 часа 13 минут 20 секунд:
AVENO есть и в листах автопроизводителей, и в API
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
https://engineoil.api.org/Directory/Eol ... me%3DAVENO
Отправлено спустя 3 часа 44 минуты 19 секунд:
DOL новейший завод в Германии, запущенный в конце 2014 года. У него не было своего бренда изначально и своей канистры. Он договорился с RAVENOLом на выкуп прав на старую упаковку и на бренд AVENO, под которым RAVENOL делал продукцию в сегменте Low Cost для немецких сетей OBI, Rewe, Marktkauf и т.д.
Aveno. Общая
Добавлено: 28 май 2017, 01:26
Есть отработка! https://www.oem-oil.com/forum/aveno-5w-40/
15 тысяч в полоседане выдержало без криминала.
Aveno. Общая
Добавлено: 02 мар 2019, 09:25
Gubkin писал(а): ↑09 окт 2015, 12:19RAVENOL :D
fxd
:jokingly:
Aveno. Общая
Добавлено: 02 мар 2019, 11:24
Booth писал(а): ↑02 мар 2019, 09:25fxd
спрашивал у оф.преда https://www.drive2.ru/o/b/4799461724468 ... 0290975034
скачали ничего вообще общего, только страна производства :)
Aveno. Общая
Добавлено: 02 мар 2019, 22:00
TUBAZIT
Gubkin писал(а): ↑02 мар 2019, 11:24 только страна производства
тоже самое ответили и мне,но чтот мутно это...-9 января в 09:46
Добрый день!
бренд AVENO сам по себе. Производится в Германии на заводе DOL www.dol-oil.de/de/
