Wynns W76844 Hydraulic Valve Lifter Concentrate (очиститель гидрокомпенсаторов)
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Приобрёл очиститель для гидр. толкателей клапанов W76844 . Здесь https://www.wynnsrus.ru/product/hydraul ... fessional/ в описании сказано
Добавлять в моторное масло не менее чем за 500 км до его замены.
Продукт может оставаться в двигателе до замены масла.
1 банка (325 мл) на 3-6 литров моторного масла.
На банке продукта, про 500км экспл. продукта до замены - нет. Вопрос - руководствоваться описанием с сайта?
А то и не навредить бы. Может кто пользовался?
№ W76844 – 24x325 мл – EN/ES/RU/SV/FI
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
АСаныч, выделил в отдельную тему чтоб не потерялось в общей
на англ.сайте ничего про 500 км до замены нет
просто как присадка, а не промывка
залил в масло и катай
https://www.wynns.eu/product/hydraulic- ... ncentrate/
TUBAZIT
Сообщение TUBAZIT »
:) АСаныч, Пользовался продукцией Виннс неоднократно,как промывкой инжектора,в масло так же заливал только другой продукт,впринцыпе понравился эффект есть,на то она и инструкция чтоб ней пользоватся,чтоб не навредить...попробуй для начала не 500км а,300,так катал на промывке Comma,тут нашел характиристики промывок,можешь сам посмотреть https://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener . из виннса заливал такую
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Gubkin писал(а): 06 фев 2019, 16:08 а не промывка
Н-да, в одной есть, в другой нет (500км).
TUBAZIT писал(а): 06 фев 2019, 16:17 попробуй для начала не 500км а,300,
Так и сделаю, залью км за 300 до замены. А то когда редко (очень редко) пользуешься, так переспросить лучше у знающих. Ссылкой воспользуюсь, спс.
TUBAZIT писал(а): 06 фев 2019, 16:17 из виннса заливал такую
Я такую запрашивал в Автодоке, нет в наличии. Приобретённую купил в магазине, цена оказалась дешевле даже у нас, чем на заказ. В горловину не наблюдаю что либо страшного по маслу, но думаю в целях профилактики залить. Возникнут вопросы - переспрошу. Ещё вопрос, "палец вверх" (оценка), приравнивается как Спс, или нет?
Последний раз редактировалось АСаныч 06 фев 2019, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
АСаныч писал(а): 06 фев 2019, 16:27 залью км за 300 до замены
не будет толку, если не изменяет память в основе таких присадок используются загустители, эстеры, ZDDP
т.е. заливать надо вместе со свежим и катать :popcornn:
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Gubkin писал(а): 06 фев 2019, 16:29 т.е. заливать надо вместе со свежим и катать
А-а, вона как. 2500 на залитом откатал, поздно заливать, или уж на следующий раз оставить? Не горит же. При смене тогда промывкой воспользоваться (47244), указана выше.
АСаныч, да не поздно, заливай и гоняй.
Есть ещё не концентрат (который в проф.серии), а обычный вариант https://www.wynns.eu/product/hydraulic- ... treatment/
Объем применения тот же 3...6л
странно ))
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Gubkin писал(а): 06 фев 2019, 16:37 Есть ещё не концентрат (который в проф.серии), а обычный вариант
Может поставки для стран разные. Посмотрю даже ради интереса в магазинах. В Автодоке не бьётся.
TUBAZIT
Сообщение TUBAZIT »
АСаныч писал(а): 06 фев 2019, 16:27 Возникнут вопросы - переспрошу У меня тоже наглядно через пробку все нормально,распред валов не видно,но то что видно чистое,мыть стал только потому...открутил клапан картерных газов и он такой,крышку не снимал но думаю там было не лучше. Еще хочу по весне залить промывку BG109 погонять на месте на об 1300 минут 30-35 слить и промыть дешовым маслом,залить дешевое мотрио 5\30 с высоким щелочным,по 3 тыс катать на нем с промывкой Comma доливать его за 300 км до слива и так раза 3-4. Но крышку все таки сниму.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
TUBAZIT, не пробовал по совету Gubkin , т.е залить и катать, на весь срок "службы" залитого масла? Я вчера посмотрел в гараже, у меня есть Генезис, Кастрол (по одной канистре). И что спешить, при следующей замене в одну из канистр залить концентрат, откатать тыс.4 - слить, залить свежее.
TUBAZIT писал(а): 07 фев 2019, 10:02 с промывкой Comma
Эта промывка в какой-то степени лучше, чем промывка Wynns (масляной сист)? А то столько щас их, в пору и голову вскипятить.
Comma такая, или в новой упаковке ещё есть?
TUBAZIT
Сообщение TUBAZIT »
АСаныч, лично сам не вскрывая клапанной крышки затрудняюсь сказать что будет лучше масленная промывка виннс или комма,эфект есть что от той , что от другой,масло после промывок значительно темнее сливается,тара комма у меня в другой упаковке,если надо скину фото,но на сколько мне известно состав один и тот же.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
TUBAZIT писал(а): 07 фев 2019, 21:20 масленная промывка виннс или комма,эфект есть что от той , что от другой,масло после промывок значительно темнее сливается
Так это хорошо, если эффективно.
TUBAZIT писал(а): 07 фев 2019, 21:20 тара комма у меня в другой упаковке,
В такой гуглится
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Откатал присадку (очиститель) W76844. Заливал в масло Mobil 1FS 5w30 за 500км (+). В основном для профилактики заливал. Слилось чёрное. На вид чернее, как обычно сливались предыдущие маслА. Визуально конечно всё это, чёрное/чернее. Но сравнил с предыдущими остатками. Залил РН Runtec 10w40. Покатаю заменю на LM. В заливную смотрю, вроде чисто. Думаю смысла нет дополнительно промывку залить (10мин). Предыдущие масла при экспл. авто заливались/сливались без перекатов. Может у кого другие мнения есть?
АСаныч писал(а): 04 май 2019, 20:59 Может у кого другие мнения есть?
Это тебе к RandomXP,
Промывочное масло ТОТЕК (Пост RandomXP #81566)
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Booth писал(а): 04 май 2019, 22:36 Это тебе к RandomXP,
Круто. Но мне нет необходимости в данной процедуре, в проведении всего цикла раскоксовки+промывка. Т.к писал
АСаныч писал(а): 04 май 2019, 20:59 В заливную смотрю, вроде чисто.
Шлама нет. Другое дело не заглядывал в поршневую, нет необходимости, масло не потребляет, да и двигатель молодой ещё. За совет спс, всё же есть что читать и оставить инфу для себя.
Вернуться в «Wynns»
