оф.страница продукта https://lavr.ru/production/prisadki-v-t ... -lavr.html
Трехуровневый очиститель топливной системы ML100 разработан на основе легендарного препарата для промывки систем впрыска ML101 EURO. Запатентованные компоненты LAVR ISP/DET™ делают добавку в топливо ML100 такой же эффективной, как процедура промывки инжекторов в автосервисе. Этим препаратом вы можете самостоятельно очистить систему впрыска качественно и безопасно. Препарат применяется при температуре окружающей среды выше -5°C.
ЗАМЕНЯЕТ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК В АВТОСЕРВИСЕ
Удаляет до 100% загрязнений и полностью обновляет форсунки.
Снижает расход топлива.
Подходит для всех типов систем впрыска бензиновых двигателей.
Инструкция
Состав высокой концентрации. Во избежание выпадения в осадок использовать при температуре окружающей среды выше -5°C.
1. Залейте состав №1 в бак перед заправкой на 30-40 л бензина. Допустимо незначительное увеличение концентрации состава в топливе.
2. Заправьте автомобиль для лучшего смешивания состава с бензином.
3. Рекомендуется эксплуатировать автомобиль в режиме городского движения.
4. Израсходуйте бензин до загорания индикатора «низкий уровень топлива». Повторите процедуру с составами №2 и №3.
Рекомендуется проводить трехуровневую очистку топливной системы каждые 20-30 тыс. км пробега.
Рецептура и концентрация препаратов подобраны идеально. применяйте составы №1, №2 и №3 последовательно и получайте качественное обновление системы впрыска
Состав №1 – подготовит топливную систему к очистке и безопасно удалит рыхлые загрязнения, смягчит отложения на клапанах и форсунках.
Состав №2 – удалит лаковые и смолистые отложения.
Состав №3 – завершит процедуру качественной очистки форсунок и клапанов.
СОСТАВ: базовый алифатический сольвент, пакет моющих присадок LAVR ISP/DET™, спирт алифатический, функциональные ПАВ.
3×120 мл: Ln2137
Lavr ML100 - трехуровневый очиститель топливной системы (бензин)
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
