Бозон Хиггса писал(а): ↑28 сен 2018, 20:33
.еще раз повторяю я пишу про термо стабильность про способность сохранять химические свойства под действием температуры а не кислых сред. Это два РАЗНЫХ воздействия
Давай ка откроем опять работу австралийцев и посмотрим внимательно
В самом наименовании содержится "of thermal and oxidative decomposition of base oils by conventional, isothermal and modulated TGA, and pressure DSC"
читаем в преамбуле
n this study, the kinetic parameters of the decomposition of different types and grades of base oils (all-natural, fully synthetic and semi-synthetic) have been investigated in detail by conventional and isothermal thermogravimetric analyses (TGA) as well as modulated TGA (MTGA1). Pressure DSC (PDSC) has been employed to evaluate the spontaneous ignition and oxidative degradation behaviour of the base oils. Base oils with higher viscosity within the same grade tend to degrade at higher temperatures. It appears that the degradation of the oils studied can be modelled by an nth-order mechanism and have similar activation energies of degradation under an inert atmosphere.
The all-natural base oil ALOR100 is more resistant to
oxidation than the semi-synthetic Yubase4 and fully synthetic PAO4 due to the presence of naturally occurring antioxidants.
т.е уже в преамбуле работы говориться о том, что минеральное масло ALOR100 более стойко чем группа III и группа IV из за наличия природных соединений, базовое масло более высокой вязкости деградирует при более высокой температуре и при помощи модели nth-механизма находится энергния деградации в инертной атмосфере..
Далее пошли описания методов измерений на основании которых строились графики австралийцами
2.2.1. Conventional TGA
Conventional TGA was performed on
~15 mg samples under a high-purity nitrogen atmosphere a flow rate of 50 ml min-1. The samples were heated from ambient temperature to 500 8C at constant heating-rates of 2, 5 and 8 8C min-1. The onset of degradation was taken as the temperature at which 5% decomposition occurred.
2.2.2. Isothermal TGA
Isothermal TGA of some representative samples were performed on ~15 mg samples under
a high-purity
nitrogen atmosphere at a flow rate of 50 ml min-1. The samples were heated from ambient temperature
to 250, 260 or 270 8C at a heating-rate of 20 8C min-1 before being held in isothermal mode until less than 1%
of the sample remained
2.3.1. Constant heating-rate PDSC under oxygen atmosphere
Constant heating-rate PDSC was performed on
~5 mg samples in open aluminium pans under
3.4 MPa (33.5546 атмосферы) of high-purity oxygen. The samples were heated from ambient temperature to 300 8C at a constant heating-rate of 10 8C min-1. The onset points of oxidation were calculated by extrapolation from
2.3.2. Isothermal PDSC under oxygen atmosphere
Isothermal PDSC of some representative samples was performed on ~5 mg samples
in open aluminium
pans under 3.4 MPa (33.5546 атмосферы) of high-purity oxygen. Representative samples were heated from ambient temperature to the stated isothermal temperatures at a heating-rate of 50 8C min-1 before being held in isothermal mode until an exothermic peak of oxidation is measured. the maximum heat flow to the extrapolation of the baseline.
т.е в данной работе в чистом виде исследовали (согласно определению книжки мобила) Oxidation of lubricating oils depends on the temperature, amount of oxygen contacting the oil, and the catalytic effects of metals.
далее пацаны на 4 странице делают выводы в стиле британских ученых (фигли, корни общие) :
This indicates that high-viscosity oil samples have higher thermal stability (lower volatility), and hence higher molecular weight, than low-viscosity oil samples.
Извините, но это сравнить член с пальцем - с какого такого перепугу антиокислительная способность масел (могу насыпать графиков и таблиц RBOT и TFOUT групп II/ III / IV различных KV100, которые Олег почему то в расчет не берет) , которую они исследовали 4 методами к вдруг стала термостабильностью и стала прямо пропоциональна NOACK, так как по определению книжки Мобила - Thermal stability, as opposed to oxidation stability,
is the ability of an oil or additive to resist decomposition under prolonged exposure to high temperatures with minimal oxygen present.
Дальше я не вижу смысла продолжать, ибо перепутан базис в этой фракции, и соответсвенно и выводы пошли у австралийцев противоречащие их же утверждениям - смотри xls файл...
Даже не буду приводить дальше тот факт, что эти работы, на основании которых австралийцы считают энергию активации
[14] J.H. Flynn, L.A. Wall, Polym. Lett. 4 (1966) 323.
[15] T. Ozawa, Bull. Chem. Soc., Jpn. 38 (1965) 1881.
[16] T. Ozawa, J. Therm. Anal. 2 (1970) 301
применимы к полимерам, а не олигомерам, о чем честно пишут в своих работах вышеуказанные авторы..
Отправлено спустя 17 минут 20 секунд:
Еще на заметку Тотоше, который бегает как дурак с писанной торбой что FP снизился из за того, что попало топливо в масло ..Я еще на олейне выкладывал работу ВМС США тридцатилетней давности по определению содержания топлива в обработке, где писалось в явном виде что топливо определяется стандартно FTIR, но снижение FP не означает автоматом попадание топлива в масло. Рискну предположить что снижение FP в обработке является следствием термической деструкции фракций масла имеющих большую KV100 - вместе с FP падает и KV100 (часть падения KV100 обусловена термической деструкцией тяжелых фракций базы, часть падения KV100 обусловлена механической деструкцией полимера)..
Тотоша, имей это ввиду, прежде чем молоть твою любимую чушь про топливо в масле - иначе тебя начнут гонять санными тряпаками
Отправлено спустя 17 минут 37 секунд:
Vitek74 писал(а): ↑28 сен 2018, 23:08
брать масло на маловязкой 4сСт с кучей загустителя, высоким НОАк и низкой вспышкой? ...и все это ради чего? и для каких авто актуально? каких интервалов?
Для парафиновых (масел группы III / IV) получается да, именно для
1. Для даунсайзинговых моторов - надо учитывать заодно лимиты Ca - доступные работы по LSPI говорят о том, чем выше KV100 базы, тем больше LSPI.
2. Для любых других авто, на которых планируются интервалы не по 5000 км, а по 10 - 15 тыс..
3. По поводу загустителя - да есть его механическая деструкция, но пока нет анализов отработки где именно загуститель привел к какой то катастрофе... Я ради интереса смотрел на масла Shell, думал залить себе 504 507 допуск - так вот Shell Ultra ECT C2/C3 имеет меньшую FP чем Shell Ultra с допуском Dexos 2, что косвенно говорит о том, что и загуститель может быть разным..
4. Интервал - для каждой машины и условий определяется индивидуально...
