Лукойл Авангард Ультра 5W-40 (CI-4/SL, E7, 228.3, VDS-3)
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Оф.страница продукта http://lukoil-masla.ru/products/commerce/00338/
PDS http://lukoil-masla.ru/f/document/177/T ... 3.2016.pdf
Анализ масла Лукойл Авангард Ультра 5W-40 из интернета
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА.jpg (130.27 КБ) 12786 просмотров
19510 канистра 1 л
19511 канистра 5 л
135584 канистра 18 л
187784 бидон 18 л
188226 бидон 16 кг
19513 канистра 50 л
19509 бочка 216,5 л
Отзыв с достоверного источника...
Залил Лукойл Авангард Ультра 5W-40. Проехал 4000 км. и собрался в отпуск. В связи с этим заменил масло на такое же. Напомню, что покупал канистру 18 литров.
В первую замену уровень не упал совсем.
В отпуске проехал 8194 километра.
Первый участок Пермь-Самара-Волгоград-Кабардинка-Адлер (серпантин)-Кабардинка-Тамань-Кабардинка. Скорость ~110 км/ч. Пробег ~ 3500 км. Уровень не упал вообще.
Второй участок Кабардинка-Воронеж-Москва-Великий Новгород-Питер (с катанием несколько дней по городу и окрестностям)-Киров-Пермь. Скорость ~125-135 км/ч. Уровень упал примерно на 5 мм.
Можно сделать вывод, что Лукойл не угорает катастрофически как писали. Падение уровня на высоких (более 115) скоростях проявляется на любом масле.
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 2#p1469332
Лукойл Авангард Ультра 5W-40 API CI-4/SL
Катал данное масло!...думал такое же как тебоил супер НРД 5/40, а хрен то там!....по работе претензий нет!..работает мягко не горит, но плять за 4т засрало мне крышку головки ...ну его нахер подумал я! ...делал после него раскоксовку на всякий случай...
У всех Ультр такое небрежное литье ?
Gubkin писал(а): У всех Ультр такое небрежное литье ?
Ты что на Лукойле уже?
нет, клубень залил в соренто, переживает )
Оказывается 4-5% ПАО в этом масле
Фотографии двигателя после данного масла в теме Лукойл Авангард Ультра 5W-40 (CI-4/SL, E7, 228.3, VDS-3) (Пост Андрей59 #50821)
Smol
Авто: МПС 1, 4d56
Масло: Luk advanced
Сообщение Smol »
Доброго времени суток, не подскажите с какими другими маслами лукойл, можно смешивать безболезненно данное масло?
Smol, с любыми, но желательно с тем же набором допусков
kazantip
Авто: TLC100 1HD-FTE 4.2 2001
Масло: Mobil Delvac 5W-40
Сообщение kazantip »
Парни, всем привет! Кто-нибудь заливал данное масло в турбодизельный TLC100 1HD-FTE 4.2л, объём заливаемого масла 11,4л. На авто установлена Вебасто 5кВт, выхлоп Вебасто дует в правый бок маслянного поддона двигателя. Интересуют реальные отзывы на этом масле, желательно зимой в морозы до -50 ?
Отправлено спустя 1 час 28 минут 6 секунд:
На [слово запрещено] смотрю данное масло внесли в список идеальных для дизеля - https://www.[слово запрещено].ru/forum/topic/790 ... %B1%D0%B0/
Так ли это на самом деле, и для какого именно дизеля?
На моём авто двигатель 1HD-FTE, древний, разработан в начале 90-х, ЕГР заглушен, пробег всего 255 тыщ, очень доволен, езжу на нём пока всего 7 лет и менять не планирую.
kazantip писал(а): 17 ноя 2019, 08:35 для какого именно дизеля?
для дизеля без DPF и c заглушенным ЕГР оно хорошо пойдет
если ЕГР рабочий, то лучше что-то более малозольное, по типу C3 или 228.31/51
kazantip писал(а): 17 ноя 2019, 08:35 желательно зимой в морозы до -50 ?
ну как понятно, для -50С это масло будет слабовато, тут 100% требуется 0w
хотя с вебастой и 5w норм )
kazantip
Я понял, спасибо. Да, ЕГР уже давно заглушил, каки было очень много во впускном. Пока вот езжу, всё не могу докатать, на густом масле Mobil Delvac 5W-40, до этого тоже на густом Neste Turbo LXE 10W-30, но стараюсь, если где в лесу, бывает но редко, после долгой стоянки в мороз, перед запуском авто греть не меньше часа Вебасто с её горячим выхлопом на бок картера...Иногда, но редко, приходится ехать по зимнику, вот например в -47 гр.С -
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Парни, а какие ещё есть аналоги данному маслу в данной ценовой категории, в объёмах 5-18-20л, на что стоит обратить внимание, желательно универсальное, зима-лето, от -50(сВебасто)до +40(редко)?
Вернуться в «Масла для коммерческой техники»
