Страница 1 из 2
GT Energy SN 5W-30 отработка с Toyota Carib 1,6 (4a-fe) после 6800 км [oilchoice]
Добавлено: 01 ноя 2017, 16:05
chaosad
Масло:
GT oil GT Energy SN 5W-30 (SN, A1/B1, GF-5)
Автомобиль: Тойота кариб, 2001 г, АКПП, 4wd
Двигатель: 1,6 4a-fe, 110л.с.
Наличие чип-тюнинга: нет
Общий пробег на одометре на момент слива масла: 191200 км
Пробег на масле: 6800 км
Моточасы: нет инф.
Объем заливаемого масла: 3,5 л
Доливки масла: 1,5 л
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Период эксплуатации:10.06.2017 - 31.10.2017
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: нет
Топливо: бензин 92-95, Роснефть, ГПН, Лукойл
Режимы: 80% город , 20% трасса.
Фильтр масляный: VIC
Фильтр воздушный: sacura
Что было до этого масла: UZAUTOOIL Premium 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-C).
Промывка промывочным маслом: не делали - в картере остался несливаемый остаток старого масла
Топливные присадки: нет
- 2017-04-25_16-11-52.png (34.65 КБ) 4957 просмотров
комментарий лаборатории
Необходим более длительный период наблюдения для выявления тенденции износа. На основе первой пробы, уровень свинца выглядит чрезвычайно высоким. Другие показатели соответствуют норме. Провести повторный отбор пробы через 1/2 установленного интервала, для мониторинга изменений
Добавлено: 14 дек 2017, 11:59
Анализ по акции GT Oil
Самый запоминающий анализ будет
1100 ppm свинца
Это 0,1% в масле !
Pb (свинец)
коренные подшипники, шатунные подшипники, красная свинцовая краска шелушится. Масленые или топливные присадки, смазки.
Накапливание излишнего количества свинца в отработанном масле может быть вызвано взаимодействием разложившегося топлива с материалами подшипников и вкладышей.
Кстати уже набралось 4 анализа данного масла
Пакет в данном анализе чуть жирнее, немного, прям на 10% всего.
Может какая-то присадка заливалась ?
Добавлено: 14 дек 2017, 12:19
Gubkin писал(а): ↑14 дек 2017, 11:59 присадка заливалась ?
ОтУзлука переползло
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Двигатель уже изношен, наверное пора завязывать с ILSAC и лить масла погуще.
Добавлено: 14 дек 2017, 12:20
200 000 км.видимо вкладыши "дошли"...
Добавлено: 14 дек 2017, 12:39
mox111 писал(а): ↑14 дек 2017, 12:20вкладыши "дошли"
Похоже на то. Ну или VIC не фильтрует свинец
Добавлено: 14 дек 2017, 12:50
после такого анализа,я бы перешел пока на HTHS>3.5
Добавлено: 14 дек 2017, 12:51
mox111 писал(а): ↑14 дек 2017, 12:50на HTHS>3.5
и сороковку, хотя бы на лето.
Добавлено: 14 дек 2017, 12:55
mox111 писал(а): ↑14 дек 2017, 12:50после такого анализа
... я бы разобрал двигатель
Добавлено: 14 дек 2017, 13:04
В Барнауле дешевле сразу контрактник поставить, кмк.
Добавлено: 14 дек 2017, 13:21
TWIN CAM 24
mox111 писал(а): ↑14 дек 2017, 12:20200 000 км.
а сколько отмотано никто не узнает.. хотя, статистика по идее должна быть, но она бесплатная только 3 последних месяца.
Добавлено: 14 дек 2017, 13:30
Pavel_nsk
Ерунда какая-то, такого кол-ва свинца не видел даже на стуканувших моторах, причем стуканувших по вкладышам.
В таких анализах и железо зашкаливает, т.к. задирает и цилиндры и шейки коленвала и стальная сердцевина у вкладыша имеет место быть.
Здесь все остальные показатели в норме. Олова нет, медь не критична. Думаю, что надо повторить анализ следующего масла.
chaosad, у тебя случаем лампа давления масла не горит? Посторонние стуки и звуки присутствуют?
Я так полагаю, что когда масл. щуп вытираешь об ветошь, то с таким кол-вом свинца на ветоши должна быть стружка ))
Добавлено: 14 дек 2017, 13:33
любопытный
А свинца столько может быть в отработке еще живого мотора? Быть может, в Барнауле продают левый бензин с забытым тэтраэтилсвинцом. Автомат не должен давать ездить на слишком низких оборотах, что бы ушатать так вкладыши. Да и лампа давления масла будет гореть, по крайней мере, на холостых оборотах после прогрева.
Добавлено: 14 дек 2017, 14:38
Pavel_nsk писал(а): ↑14 дек 2017, 13:30стальная сердцевина у вкладыша имеет место быть
До нее еще не доскребло, но оловянное покрытие уже содрало.
Добавлено: 09 янв 2018, 11:34
chaosad
Всем привет, спасибо за каменты, несколько неожиданный результат
Это машина отца, состояние вполне нормальное, посторонних звуков нет, основная проблема угар масла, но не такой уж огромный как и писал 1.5-2 л на 7 тыс.
Анализ заставляет задуматься, я не спец конечно но мне кажется при сильном износе другие показатели должны были то же поползти, но они вроде вполне нормальные.
Может действительно сделаю анализ на полупробеге текущей заливке.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
GReY писал(а): ↑14 дек 2017, 12:19ОтУзлука переползло
присадки не лились, возможно перейдет на 5-40, тот же люкс SN.
Отправлено спустя 25 дней 18 часов 10 минут 45 секунд:
А с топлива не может появиться свинец (понимаю что столько нет
) но все таки?
А ошибка лабы исключена?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Pavel_nsk писал(а): ↑14 дек 2017, 13:30Ерунда какая-то, такого кол-ва свинца не видел даже на стуканувших моторах, причем стуканувших по вкладышам.
вот именно что и смущает сильно, все внорме кроме свинца. Нет лампа не горит, мотор работает совершенно нормально.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:57
Lew
Анализ заставляет задуматься зачем делать анализ ICP
Как версии: ошибка лабы; использование бензина с Этиловой присадкой
