Страница 1 из 1
AXIOM Очиститель тормозов
Добавлено: 09 авг 2017, 09:43
Очиститель тормозов и деталей сцепления представляет собой комбинацию растворителей, обеспечивающую быструю и эффективную очистку конструкторских деталей в автомобильной и промышленной области. Используется в качестве универсального обезжиривателя при ремонте двигателей и других агрегатов.
Свойства.
• Эффективно удаляет тормозную жидкость, масло, жир, нагар.
• Облегчает процесс ремонта, позволяет очистить тормозные механизмы
без демонтажа и разборки узлов.
• Повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени
очистки микрорельефа фрикционных поверхностей.
• Большой напор направленного потока позволяет очистить поверхность
в течение минимального времени.
• Аэрозольный баллон снабжен клапаном специальной конструкции, позволяющим работать перевернутым баллоном.
• Быстро испаряется, не оставляет следов.
• Не содержит хлорированных углеводородов, ацетона.
• Экономичен и универсален в применении.
• Аэрозольный баллон находится под давлением неогнеопасного га- за-вытеснителя – CO2, что позволяет увеличить содержание активных компонентов до 97% от полезного объема баллона.
Область применения.
Для очистки и обезжиривания тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления.
Указания по применению.
Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылить средство на элементы, нуждающиеся в очистке. При необходимости повторить обработку.
Срок годности и хранение.
Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вен- тилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных
приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до + 25°С.
Для чего и когда необходимо очищать тормоза и сцепление?
Как правило, очистка производится при замене тормозных колодок и дисков (барабанов) или диска и корзины сцепления.
При замене тормозных колодок на тормозных дисках или барабанах обязательно останутся следы пальцев, которые нужно удалить. Новые тормозные диски или барабаны и вовсе покрыты смазкой, предохраняющей их от коррозии. Покрытые смазкой фрикционные поверхности при первом торможении могут не обеспечить должного замедления – машина попросту не станет тормозить. Чтобы избежать таких проблем, после установки колодок обязательно нужно очистить поверхности трения от смазки, обработав их очистителем деталей тормозов и сцепления.
То же самое относится и к деталям сцепления. При замене диска и корзины сцепления перед установкой новых деталей обязательно обработайте маховик и нажимной диск очистителем деталей тормозов и сцепления, а затем, стараясь не касаться поверхностей трения руками, установите новые детали. Если детали не обезжирить, возможна пробуксовка сцепления, его перегрев и выход из строя.
Нужно ли после обработки очистителем деталей тормозов и сцепления протирать поверхности трения ветошью?
После обработки очистителем деталей тормозов и сцепления протирать поверхности трения ветошью не нужно – сильный напор струи и растворитель, содержащийся в очистителе, отлично удаляют загрязнения. Ветошь может оказаться не идеально чистой, и лишь вновь нанесет масло и жир на поверхности, с которых они только что были удалены.
Можно ли использовать очиститель деталей тормозов и сцепления AXIOM для очистки других деталей, или он предназначен только для поверхностей трения?
Очиститель деталей тормозов и сцепления можно использовать для очистки не только фрикционных поверхностей, но и других деталей тормозной системы или механизма сцепления. Также можно использовать его в качестве универсального обезжиривателя.
Может ли очиститель деталей тормозов и сцепления AXIOM повредить лакокрасочное покрытие автомобиля?
Очиститель деталей тормозов и сцепления содержит растворители, неагрессивные к лакокрасочному покрытию автомобиля. Поэтому можно не опасаться его попадания на окрашенные поверхности.
Можно ли использовать очиститель деталей тормозов и сцепления AXIOM при низких температурах?
Баллон с очистителем деталей тормозов и сцепления AXIOM содержит не только пропан-бутан, но и углекислый газ. По сравнению с пропан-бутановой такая смесь обеспечивает при перепадах температуры более стабильное давление внутри баллона, поэтому напор будет достаточным даже при температурах ниже нуля.
Применение
-Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
-Распылить средство на элементы, нуждающиеся в очистке. Перед применением рекомендуется проверить стойкость резиновых, пластмассовых и лакированных деталей, нанеся средство на малозаметный участок. Если произошли изменения, следует воздержаться от использования.
-При необходимости повторить обработку.
Коды (артикулы) для заказа:
A9801 - 800 мл
A9601- 650 мл
