АНТИСКОТЧ. Удалитель наклеек и следов клея
Изображение Изображение
Многим из нас приходилось снимать различные наклейки. Кому-то везет больше – наклейка легко и бесследно удаляется, что бывает крайне редко, кому-то чуть меньше – намертво приклеенная этикетка с трудом отдирается, оставляя следы клея. Особая сложность возникает при удалении наклеек с лакокрасочного покрытия автомобиля, которое легко повредить, прилагая чрезмерные усилия или используя различные растворители. Благо современные химические средства позволяют практически моментально избавиться от злосчастных стикеров, не повреждая поверхность.
Особенности «АНТИСКОТЧА». Удалителя наклеек и следов клея ASTROhim:
Действует быстро, растворяя клейкую основу наклейки, после чего она легко снимается и не оставляет следов.
Удаляет остатки клея от скотча и других липких лент.
Подходит для использования на любых поверхностях: стеклянных, металлических, пластиковых, керамических, в том числе на окрашенных.
Не стекает при обработке вертикальных поверхностей.
Не вызывает коррозию.
Подходит для наружных и внутренних работ.
Может использоваться как для автомобиля, так и в быту.
Рекомендации по использованию
Энергично встряхните баллон перед использованием.
Состав наносится на предварительно очищенную от рыхлой грязи поверхность при температуре окружающей среды +(10-25)°С.
Удерживая баллон в вертикальном положении, нанесите средство на обрабатываемую поверхность с расстояния 15-20 см. При обработке больших по площади поверхностей периодически встряхивайте баллон.
Для удаления наклейки нанесите средство на ее верхнюю часть и края, оставьте на 2-3 минуты. Затем подцепите край наклейки и, медленно приподнимая ее, распыляйте состав под наклейку.
Для удаления толстого слоя клея от наклеек необходимо нанести средство на обрабатываемое место и через 2-3 минуты удалить клей пластиковым или резиновым шпателем.
При необходимости повторите обработку.
По окончании работ излишки средства удалите чистой салфеткой.
Рекомендации
Перед обработкой поверхности рекомендуется опробовать действие состава и стойкость к нему обрабатываемой поверхности на небольшом малозаметном участке.
Расход
Средний расход — 1 баллон на 1-2 кв.м.
Коды (артикулы) для заказа:
Аэрозоль 210 мл - АС-3561
Аэрозоль 335 мл - АС-356
Переклеивал начавший отваливаться дефлектор, взял этот антискотч для удаления остатков старого скотча с лкп авто и пластика дефлектора. Отличное средство, главное, не торопиться и дать жидкости поработать пару минут, прежде чем механически начинать удалять следы акрила.
В добавок, удивительно быстро очистил застарелые остатки клея от наклейки, оторванной год назад. Автомойщики не смогли за пару десятков моек ничего сделать, а с этой химией все дел - 2 минуты.
а чем можно поксипол удалить ?с алюминия
8.5 писал(а):а чем можно поксипол удалить ?с алюминия
Смола термореактивная.
То что дал тырнет; механическое удаление, размачивание в нитрорастворителях, кипячение в воде для размягчения и последующего удаления механически.
Вернуться в «Астрохим»
