Страница 8 из 11
Отчёт по акции GT OIL №1 лето 2015-2016: фото,мнения в процессе эксплуатации.
Добавлено: 14 мар 2016, 13:49
Значит и до 10 тысяч продержится.
Добавлено: 14 мар 2016, 13:51
да нет , не продержится, оно уже начало марать, и слито)
Добавлено: 14 мар 2016, 14:18
Silence
Это даже погрязнее моего. Щуп кстати чистый
Добавлено: 17 мар 2016, 17:59
smithy1208
Проехал около 3000.
Нареканий нет по маслу нет.
Как залил по щупу, так и есть - не угорает.
Почернело быстро, но это я списываю на то, что отмывается лукойл (он был до равенола).
Сделал капельную пробу - сушу листок.
В горловине видно, что ГБЦ чистая.
Буду ездить ещё апрель, и сливать на анализ.
З.Ы. Как докупить еще два литра? В магазинах у нас такого масла не встречал...
Добавлено: 17 мар 2016, 18:09
Добавлено: 17 мар 2016, 19:48
smithy1208
Спасибо за направление.
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Забыл добавить.
Зимой в морозы (-25, до -30) запускался двигатель отлично!
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
и ещё, судя по фото здесь
https://www.drive2.ru/l/7517157/
в двигателе стало чище.
Отправлено спустя 36 минут 18 секунд:
- IMG_20160317_53272.jpg (198.16 КБ) 2110 просмотров
А вот и капельная проба созрела.
Добавлено: 17 мар 2016, 19:59
да, похоже на то. а какой Лукойл заливался до Равенола?
Добавлено: 17 мар 2016, 20:01
smithy1208
До равенола был лукойл синтетика 5w-40.
Добавлено: 17 мар 2016, 20:03
Офигеть. И за какой срок так загадило?
Добавлено: 17 мар 2016, 20:10
smithy1208
две замены.
Но справедливости ради надо сказать, что до капиталки двигатель ездил на лукойловской полусиньке 10w-40.
И это частично и от нее такая грязь, потому что блок до алюминия во время ремонта мыть не стали.
Добавлено: 19 мар 2016, 14:06
Silence
сорри за офф, но я тоже катался на лукойловской полусиньке. и всё как было чисто так и осталось.
а по капельной пробе что-то такая она,как будто 10-15 уже пройдено.
Лично я данный мотор выбрал бы GT turbo coat
В свою же машину думаю если покупать, то разумно было бы turbo sm 10-40.
3 группа, все дела. Да и гараж у меня, зимой не замёрзнет.
Сделаю вот лайт лук SL 5-40 после лета, а там посмотрим.
Я конечно анализ не видел пока, но к GT у меня полное доверие почему-то. И до акции оно у меня было и в сторону этих масел я смотрел.
Добавлено: 20 мар 2016, 19:21
Skyrider
Отзыв о масле GT-Oil GT1 5w-50
На данный момент пробег на данном масле примерно 4900км, 80% это город. Сколько моточасов сказать не могу, пробки есть немного. Бензин 92 Лукойл.
За пройденные километры уровень масла визуально не снизился.
После заливки свежего масла.
А это после 4900км пробега, но машина еще стоит немного под наклоном. Так что уровень будет немного выше.
Масло немного потемнело, обычно за такой пробег масло уже становилось более черное.
Видимо моющие свойства не так хороши, так как под крышкой клапанов стало визуально немного грязнее.
Перед заливкой.
А это уже после 4900км. Немного грязнее. Раньше, когда пробовал Mobil1 5w-50 тоже мотор марался, возможно из-за большей вязкости на высокой температуре?
На предыдущем фото метал рокеров "стальной", а тут немного с желтым оттенком.
В морозы, в которые ездил, около -24гр мотор запускался хорошо, по маслу тут нареканий нет.
Давление отличное, мотор работает помягче, но на то она и 50ка, меньше разжижается от температуры.
Сделал капельный тест. Как положено прогрел мотор. Капнул несколько капель для выбора более "ровной"
Просушил хорошенько
Ну и далее по инструкции...
Внешний диаметр составил 33мм, внутренний 11мм
Ну и расчет, по которому показатель должен быть выше 0,3. По моему расчету = 0,889
Добавлено: 20 мар 2016, 20:37
Моцарт пока только белая ворона, не отчитался ))
Пора открывать мотосезон
Добавлено: 20 мар 2016, 20:49
Skyrider, у вас довольно грязно в моторе, промывки не практикуете? Не считая этого масло пока в полном порядке, так что я бы поставил свежий маслофильтр и катался дальше.
Добавлено: 20 мар 2016, 21:07
smithy1208
GReY, а у меня ваще трынец?
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
10мм и 35 мм
1-(10^2/35^2)=0,9184
