Страница 1 из 1
LAVR Injector Cleaner Petrol Ln2109 - Очиститель инжекторов
Добавлено: 26 июн 2016, 15:01
Xorius
Доброго времени суток, уважаемые!
Пробовал ли кто-либо такой "мягкий" очиститель (LAVR Injector Cleaner Petrol)? -
https://lavr.ru/production/prisadki-v-t ... -lavr.html
Как он по сравнительной эффективности?
310мл - Ln2109
LAVR Injector Cleaner Petrol - Очиститель инжекторов
Добавлено: 26 июн 2016, 15:15
Думаю что мало кто. Добавьте артикулы для заказа.
Добавлено: 26 июн 2016, 15:52
Пробовал и довольно много
, если память не изменяет Ln 2109
PS запоминается отлично, ассоциация ваз 2109)
Добавлено: 03 сен 2016, 21:00
48RONIN
Залил недавно, бак искатал, но как оценить эффективность -
, могу сказать что безопасно и ничего опасного для мотора не заметил. Залил для профилактики с надеждой на рекламные обещания.
Добавлено: 04 сен 2016, 14:42
Чемберлен
На предыдущем авто использовал довольно часто. Плохого сказать не имею ничего. Из хорошего можно отметить самоуспокоение типа. Эффективность определить сложно, все чисто субъективно, но вроде как лучше все-же мотор работать начинает. Не оспоримым плюсом у меня лично, было реальное уменьшение расхода топлива на некоторое время, примерно на 0,5-1 литр, заметно особенно в загородной режиме. Хочу и на нынешним авто его попробовать.
Очиститель инжекторов LAVR Injector Cleaner Petrol, присадка в бензин
Добавлено: 19 апр 2017, 15:40
Профессиональная присадка направленного действия для полной очистки инжекторов бензинового двигателя.(310мл)
- 7.jpg (87.31 КБ) 6449 просмотров
-Полностью восстанавливает факел распыла форсунок и облегчает холодный запуск.
-Активируется в зонах высоких температур прогретого двигателя и гарантированно не засоряет форсунки загрязнениями из топливного бака, топливопроводов и фильтров.
-Способствует выведению воды из топлива, предупреждает коррозию и образование кристаллов льда.
-Повышает смазывающие свойства бензина и увеличивает срок службы элементов топливной системы.
-Снижает расход топлива.
Применение
Рекомендуется использовать препарат каждые 3 тыс. км пробега.
Высококонцентрированный состав. Перед применением прогреть до комнатной температуры и встряхнуть.
Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
Израсходовать бензин без дозаправки.
Артикул для заказа: Ln2109
