KIXX G1 A3/B4 5w-30 (SN, A3/B4, 229.3)
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
cheboork писал(а): 16 май 2018, 11:42 полусинтетика или фул синтетика
кто-то смотрит на эти надписи при выборе ?
есть SAE, есть допуски, есть репутация...
на кой чорт читать этот бред о типе базе, на качестве это не сказывается АБСОЛЮТНО
Lelas
Авто: Hyunday Santa Fe Classic
Сообщение Lelas »
А его можно лить в дизельный мотор ?
А конкретно D4EA
Lelas, можно, но не желательно
тебе ACEA C3
не обязательно во всех темах спрашивать одно и тоже
найди с 2.0 CRDI и спроси, если нет такой создай )
mikhail59
Авто: КИА Соренто FL 2,4
Масло: HYUNDAI 5W-30
Сообщение mikhail59 »
Gubkin писал(а): 03 апр 2018, 22:49да... >= 3.5
При кинематической вязкости 11,6 может быть HTHS быть более 3,5 ?
Вместо 5/30 А5 его можно применить на G4KE ? Допуск 229,3 сильно отличается от 229,5, вы вроде где говорили что с 229,5 - можно в этот мотор ?
mikhail59 писал(а): 09 дек 2021, 14:08 При кинематической вязкости 11,6 может быть HTHS быть более 3,5 ?
да, может
mikhail59 писал(а): 09 дек 2021, 14:08 Вместо 5/30 А5 его можно применить на G4KE ?
даже лучше будет, учитывая вечные проблемы G4KE на тяжёлом авто
mikhail59 писал(а): 09 дек 2021, 14:08Допуск 229,3
тут на него можно не смотреть, корейцы на немецкие допуска немного клали )
mikhail59
Gubkin писал(а): 09 дек 2021, 16:35 корейцы на немецкие допуска немного к...
Спасибо.
avk-dv
Авто: Toyota Gaia
Масло: Kixx G1 SP 0W-30
Сообщение avk-dv »
Добрый день!
По этой позиции масла Kixx G1 A3/B4 5W-30 появилась новая информация на счет допуска MB 229.3.
Kixx G1 A3B4 211213.jpg (116.11 КБ) 1711 просмотров
Certification of MB 229.3 for Kixx G1 A3B4 5W-30.pdf
(170.81 КБ) 113 скачиваний
Вернуться в «Kixx»
