Масляные фильтры - За рулем
Артикул ЗА РУЛЁМ ZR.LF12 (аналог KIA 26300-35056)
Купил в Ашане пощупать и попробовать.
По размерам, по качеству и внешне выглядит как копия стандартного хендаевского фильтра Масляный фильтр HYUNDAI KIA (OEM, MOBIS - заводской)
Однако в наклейке имеет чуть другой каталожный номер 056 вместо 503. Такой номер 26300-35056 по каталогам бьется как заменитель к 503
Внутренности с виду больше похожи на другие корейские фильтры BESF1TS (FL1006) https://www.drive2.ru/l/8706520/ или другие подобные для послегарантийного обслуживания S26300-35503 https://www.drive2.ru/l/451922644711768270/
Отличаются от истинного 503го черным обратным клапаном, а не оранжевым. Также обычно в таких "послегарантийных" линейках отличается подпорная пружина начинки - она витая вместо пластины.
(Этот пока не вскрывал)
На этом отличия заканчиваются, бумага и укладка с виду полностью повторяют качество оригиналов.
Корейская родословная российского производства заявлена на сайте производителе этих фильтров - http://jsindustry.ru/production/%d0%b0% ... %80%d1%8b/
Масляные фильтры изготавливаемые ООО «ДЖИ ЭС ИНДАСТРИ», собираются на современном сертифицированном оборудовании южнокорейского производства с применением материалов и комплектующих, отвечающих всем требованиям стандартов качества.
Ролик о производстве также внушает доверие
Распил пока не делал, не вижу смысла. Буду ставить весной. Цена около 150р
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Масляный фильтр для HYUNDAI KIA (аналог от ЗА РУЛЕМ))
Сообщение N&N »
Дмитрий Анатольевич писал(а):Ролик о производстве также внушает доверие
Ню ню! :D
Под торговой маркой ЗР, зная этих проходимцев ждать качества не представляется возможным.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Дмитрий Анатольевич писал(а):Распил пока не делал, не вижу смысла.
Лучше выброси сразу в помойку. :D
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
найти изготовителя не проблема, надпись leak tested довольно редкая
по кишкам фильтр на 4 балла, не более ))
а может даже и хуже
N&N
Сообщение N&N »
Gubkin, Ага затестить фильтр от прохвостов ЗР, потом же они тебя с [удалено] съедят еще в суд подадут, что предвзято разрезал...)) и вообще без лицензии... не имеешь права голоса, упущенную прибыль на тебя повесят. :D
Зы. С первого взгляда видно, штора уложена крайне не равномерно, даже из нутри, видно большая разница, герметик залит неаккуратно, навеняка незагерметизированы все складки, обратный черный - дубовая резина, перепускной скорей всего с максимально заниженным давлением, что бы лампа у лохов)) тухла сразу.
Распил масляного фильтра ЗА РУЛЁМ 2105-1012005
Применимость - 2108, 2110, 2112, Приора, Калина
Ашан, 150 руб
На упаковке написано, что сделано ООО "НАК ФИЛЬТР"
Т.е. китайский Масляные фильтры - NAC
Но видимо это такая хорошая компания, что входит в Дельфи Групп
ещё они делают фильтра LUXE
Ну в общем лидер отрасли, масла Ярнефть, LUXE, автохимия 3ton ... элита Ашана одним словом
«НАК Фильтр» ориентирован, прежде всего, на выполнение заказов сторонних производителей. В общем объеме контрактных заказов львиную долю составляет экспортное производство. В частности, фильтры завода охотно приобретаются германскими и британскими производителями автозапчастей.
Видимо МАНН, Хэйнгст, Махле их клиенты
Ладно... пилим этот суперфильтр
Изображение Изображение
Диаметр 93 мм, высота 68 мм
Диаметр уплотнения 62-70 мм
Резьба 3/4"-16UNF
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие срабатывания 1,26 кг, давление срабатывания 1,11 атм
Площадь фильтрации 637 см2, толщина материала 0,25 мм
Обратный клапан сделан из среднедубеющей на морозе резины.
Поджат катушкой в закрытом положении.
Перепускной клапана сделан из резины, поджат пружиной через шайбу.
Давление срабатывания в норме.
Резьба со стороны катушки в заусенцах, как в дешевых фильтрах
Центральная туба так же среднего качества, есть заусенцы и облой
Катушка залито нормально, соплей и пробелов герметика нет.
Для такого размера могли бы складки сделать и чаще (хотя учитывая материал, будут проблемы от слипания соседних складок)
Самое слабое место в фильтре - качество фильтрующей бумаги
Она тонкая (0,25 мм), слабо гофрированная (см. для сравнения последнюю фото, где материал мекафильтра), легко рвётся.
Кислотно-жёлтый цвет этот очень хорошо знаком по другим крайне дешевым фильтрам
Общая оценка 4- (за дешевый фильтрующий материал)
к покупке не рекомендован
N&N
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а):за дешевый фильтрующий материал
бумажку на сякий случай кинь в горячую воду, может это вовсе и не фильтрующий материал.
Не вижу смысла ("подвальному" производителю) заказывать дорогущую бумагу, для говнофильтра. :D
Ура! Артикул ЗА РУЛЁМ ZR.LF12 (аналог KIA 26300-35056) (который в первом посту)
Вскрыл этот фильтр после промывки двигателя. На интервал не рискнул ставить и не зря :D
Первое что смутило, это резиновый обратный противодренажный клапан. Я дунул ртом в центральное отверстие и воздух очень бодро засапунил и продувается из входных отверстий. Клапан не работает толком. Я попробовал эту манипуляцию с 99%ой копией оригинального фильтра (MANN W811/80) с оранжевым силиконовым клапаном, а он такого себе не позволяет и воздух держит! Поэтому нет смысла даже морозить эти резиновые черные клапаны - они при комнатной температуре пропускают.
Это только цветочки :D
Размер катушки и площадь значительно меньше, чем у даже "послегарантийного оригинала", который кстати тоже имеет резиновый обратный клапан, а не силиконовый.
Количество зигзагов бумаги 55 вместо 56 и площадь меньше на ~30%
Перепускной клапан также отличается - отверстие меньше, он резиновый и даже подклинивает если утопить поглубже. Усилие начала открытия схожее, но сильно нарастает при утапливании.
Других косяков нет, проклеен, обжат качественно. К покупке НЕ рекомендую. На промывку сгодится или когда других нет поблизости.
В дальнейшем буду брать только MANN или оригинал, которые с оранжевым силиконовым обратным клапаном.
P/S/ Вполне возможно он и копия 26300-35056-го фильтра как указано на этикетке, но его параметры не соответствуют 26300-35503-му. Зачем писать на этикетке RIO и Solaris? :x Для таксистов? Типа по резьбе и месту подходит? :facepalm
tipchic
Авто: 2191
Масло: Lukoil Polartech 0W-40
Сообщение tipchic »
Черт побери... оригинал стоит 300р.
Зачем покупать УГ? :facepalm
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Goodwill 220р стоит.
Все правильно -к покупке только MANN (у нас 205р. кстати)))...
 ! Сообщение из: Gubkin
перенесено в общую тему "Масляные фильтры - За рулем"
Gubkin писал(а): 24 янв 2017, 17:37 Распил масляного фильтра ЗА РУЛЁМ 2105-1012005
Спустя 6 лет в АШАНе фильтр уже этот идет от ЦИТРОНа, внутри сразу прослеживается
- стеклянный прозрачный герметик
- туба с редкой круглой перфорацией
на 100% узнал содержимое TSN 9.2.7 Маслянные фильтры TSN (Пост Gubkin #107524)
но раз герметик прозрачный, то это вообще RAIDER FSM227 Масляные фильтры RAIDER (Пост Gubkin #107527)
до чего скатился ЗА РУЛЕМ... слов нет
Ecowar
Авто: Toyota Fortuner II 2.7
Сообщение Ecowar »
Gubkin писал(а): 11 июл 2023, 21:04 до чего скатился ЗА РУЛЕМ... слов нет
ну а вдруг кто-то купит это из-за названия )))
