Юзаю сейчас топливный фильтр ALCO. На вид сделан очень добротно, аккуратно, встал как родной. Цена ниже оригинала в 2 раза. В комплекте уплотнительная резинка.
Топливные фильтры ALCO
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Alco SP-1378
Упаковка. Информации вообще минимум. Ни кто сделал, ни где. Какой оригинал заменяет, где применяется.
Нажмите для увеличения.
Под датчик воды есть заглушка
Резьба накатана отлично, заусенцев нет
Уровень между поверхностью резинок слегка не стандартный. Зазор маловат. На оригинале раза 2 он больше.
Всё сделано герметично, переток не возможен. Но конструкция до боли знакома, уже встречали такую ранее. PATRON PF3203 Топливные фильтры Patron (Пост Gubkin #7731) и AMC HF629 Топливные фильтры AMC Filter (Kavo parts). Да, из этих 3-х вариантов, данный ALCO лучше!
На прошлом аналогичном фильтре цилиндрическая часть была немного деформирована и не плотно прилегала к резинке, тут нормально.
Торцы бумаги залиты качественно, пробелов не замечено.
Вывод. ALCO имеет внутренности 1-в-1 как у AMC HF629 и PATRON PF3203
Последние попали в черный список из-за негерметичности катушки и резинки на торце.
Тут с этим порядок. А следующий ALCO будет таким или уже как у клонов ? Гарантий нет.
Фильтрующая бумага тоже под вопросом, выглядит не так как у оригинала. Тонкость фильтрации должна быть более грубой, кмк.
В чёрный список. Но если придётся выбирать по наличию в магазине из того что есть чтоб доехать и заказать что-то другое, то ALCO вполне себе пойдет.
Фильтр ALCO SP-1285, ориг номера (31922-2E900,31922-4H001,31922-4H900), система common rail,
был куплен на всякий случай еще до кризиса вроде в 2014 году, как самый дешевый на тот момент, в exist за 200 руб, поставлен был летом 2016г, пробег на нем составил 11 тыс,решил его заменить подумав что там стоит совсем что то не качественное, но вскрытие показало что он по фильтрации как оригинал, смотрите фото, делайте выводы, возможно предыдущие фильтры идут не для common rail, но могу ошибаться.,
может сейчас и фильтры не те какие были раньше, страна производства Германия.
Фильтр сделан добротно как внешне так и внутренне.
Заусенцев на резьбе нету.
- 2017-05-07 09.39.22.JPG (243.65 КБ) 3133 просмотра
- 6.jpg (242.97 КБ) 3133 просмотра
- 2017-05-07 09.39.45.JPG (251.2 КБ) 3133 просмотра
- 5.jpg (286.54 КБ) 3133 просмотра
- 89.jpg (191.36 КБ) 3133 просмотра
Последний раз редактировалось fila 08 май 2017, 19:19, всего редактировалось 3 раза.
Доп фото.
- 2.jpg (278.53 КБ) 3133 просмотра
- 88.jpg (294.44 КБ) 3133 просмотра
- 2017-05-07 09.40.55.JPG (198.9 КБ) 3133 просмотра
- 2017-05-07 09.41.04.JPG (220.17 КБ) 3133 просмотра
Распил топливного фильтра ALCO SP2060
Цена 263 руб
Указаны аналоги фильтра MANN WK512, Hengst H110WK, MAHLE KL83, FRAM G-5540
фото на диске https://disk.yandex.ru/d/XSorQAU8w6AANw
Вес фильтра 140 грамм
Диаметр 55,5 мм
Высота 79 мм (163 мм со штуцерами)
Площадь фильтрации 517 см2, толщина материала 0,36 мм
Вес материала 7 г, плотность 0,376 г/см3
Диаметр штуцеров 7,95 мм
Фильтр как будто покрыт лаком. Очень гладкий и блестящий.
Уже думал уделить этому внимание чтобы как-то отличать его в будущем от подделок
Но это не понадобилось, т.к.... читайте далее )
В целом в фильтре все на среднем уровне
Но вот герметик с одной стороны катушки нанесен ужасно тонким слоем.
кто знает что будет в следующем фильтре, толще, а может тоньше. А может давление топлива выдерет эту конструкцию.
Фильтр на уровне Kolbenschmidt 50 013 643 и BOSCH 0 450 905 316 только там нет проблем с герметиком.
И есть фильтра куда лучше, например FILTRON PP905, BLUE PRINT ADV182321, Goodwill FG 702
Общая оценка 3
Не рекомендован к покупке
Цена 263 руб
Диаметр 55,5 мм
Общая оценка 3
