Пружины подвески!
Пружины подвески!
Не могу разобраться с буковками в вертикальной колонке,нигде не гуглится чего то - http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//m ... e/5/clid/1
по аналогам на ОАН караван бьется например сахс 997996,заказал блин,пришли - 12мм виток,"европейские,комфортные".На пару см короче моих,и на 1 мм тоньше виток!Ставить не стал,у меня похоже родные " для плохих дорог" ,сечас выясняю у поставщика нащет воксхолловских полицейских пружин,по идее должны быть толстые и массоемкие(что мне и требуется),то есть если 13-14мм - будет как раз
Пружины подвески!
а каталогом каябы воспользоваться чо религия не позволяет ? Все размеры пробиваются по экзисту.
ну или автобукварем воспользоваться КЛАЦ
Пружины подвески!
Ставил на Астру Lesjöfors. На Антару усиленные от них же, после замены задних стоек без подкачки.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Пружины подвески!
Сообщение N&N »
8.5, Может быть проставки? http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Opel_prost/
Пружины подвески!
N&N писал(а):проставки?
сзади уже стоят https://www.drive2.ru/l/10419507/ по фоткам смотри,вроде незачем радикально поднимать.Щас нашел оригинал с полицейского воксхолла (для хреновых дорог) ,пробиваю у поставщика размеры.Вроде должны быть как раз то,что мне нужно,машина у меня стала тяжелая...
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Бозон Хиггса писал(а):а каталогом каябы воспользоваться чо религия не позволяет
:mygod: ты прав ))
03 12 267 по этим выяснить бы размеры,экзист зараза висит жутко... а по "клац" не вижу маркировку BQ
Пружины подвески!
8.5 писал(а):а по "клац" не вижу маркировку BQ
на хрен он тебе сдался, бери чо есть. Каяба\Лешеферс\Сакс - лидеры пружинопроизводства.
N&N
Пружины подвески!
Сообщение N&N »
8.5 писал(а):фоткам смотри,вроде незачем радикально поднимат
Сзади супер!
Спереди еще бы +20мм (имхо).
Дело в том что поставив пружины типа Хеви Дути с какого нибудь обвешанного бронированными листам авто, поимеешь дубовую подвеску, минимум конфорта, типа безрессорной телеги, затем каждая перееханная тобой спичка будет отображаться на позвонках. :D
Просели пружины - подними машину проставками, оставив пружины мягкими, а езду комфортной и приятной, тем более весь груз в задней части авто.
А вообще конечно хозяин барин, выше описанное это моё личное мнение, можно и пружины подобрать высокие, не увеличивая толщину прутка тогда и эффект будет примерно равносилен проставкам, но если необоснованно увеличивать толщину прутка, только гробить себя любимого да разваливать кузов автомобиля.
Резюме: выбирать если пружину, то по принципу пусть будет выше, но не толще.
Пружины подвески!
N&N писал(а):Спереди еще бы +20мм (имхо)
неа,для рывков со светофора не пойдет))) вот как поставлю квайф,подумаю.
N&N писал(а):какого нибудь обвешанного бронированными листам авто
нету там такого,ищу именно 13мм виток,а не евро 12мм.У меня с завода 13,все комфортно!А 12е,просядут быстро - машина повторюсь,под 1700кг без нагрузки!
N&N писал(а):весь груз в задней части
я бы не сказал,как же движок то?
N&N писал(а): можно и пружины подобрать высокие, не увеличивая толщину прутка
со спецами в бошсервисе советовался,перед этим сняли родные 13мм,и сравнили длину с новыми сахсами евро(12мм),родные на пару см покороче,и посоветовали или 13 искать,или старые оставить,т.к. "давай я стяжками эту новую сожму на сутки,и она станет на сантик короче,а через полгода такая же как твоя родная,в итоге машина станет ниже"(с) - я с ним согласился.
N&N
Пружины подвески!
Сообщение N&N »
8.5 писал(а):неа,для рывков со светофора не пойдет)))
А шо там со светофора,,, ты неподетски сделал тюнинг овощу? Что за двиг, компрессор, турба, сколько атм надул, лошадей снял?
8.5 писал(а):нету там такого,ищу именно 13мм виток,а не евро 12мм.У меня с завода 13,все комфортно!А
Каяба вроде максимум 12.5 в твоем размере, но если у тебя 13мм, то смысл менять, непойму почему ты связываешь, дутые лошади с подвеской, и что за зависимость.
8.5 писал(а): я бы не сказал,как же движок то?
это константа, т.е. постоянная нагрузка + водитель + пассажир справа (девочка, бараний вес :D) а в сарай сзади можно тонну напехать.
8.5 писал(а):"давай я стяжками эту новую сожму на сутки,и она станет на сантик короче,
У тебя перед и так выглядит несоразмерно ниже, относительно задка, еже сам сядешь, + пассажира спереди посадишь 120кг. и будет тачка выглядеть, как горем убитая. :D
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
А еще есть яповские пружины OBK из серии Heavy Duty (толще пруток), думаю при желании можно подобрать, но на Европу не уверен, что делают, только если очень подходящий по размеру.
К тому же твои родные на 13мм уже примятые, а новье поставишь - заплачешь, как на пеньках поедешь, есть такое дело на усиленных пружинах, да и нагрузка на кузовщину немалая.
Пружины подвески!
N&N писал(а):ты неподетски сделал тюнинг овощу
для мово грузовега - пойдет :)
у меня в стоке кстати на 100 кг тяжелее,а у него там еще и самоблок в вольвомосту ;)
N&N писал(а):смысл менять,
ну я ж не первый год запчастями торгую,статистику веду койкакую...чувак тут взял боге передние,а мафына 8году, пружи старые.Поставил на старые.Через 2 нед начался стук,я ему кричу - меняй пружи,поменял - стук пропал.А еще через 2 нед,у него левый боге умер :D щас вот меняем изпод полы
N&N писал(а):в сарай сзади можно тонну напехать
кто то полторы пихнул,задние лопнули потом :D
N&N писал(а):яповские пружины
спасибо не надо,тем более
N&N писал(а):OBK
только оригинал буду брать,как добьюсь от автопитера размеров.Второй день мозги дрючат завтраками.
N&N
Пружины подвески!
Сообщение N&N »
Непонял, зачем тебе автопитер, :kuku у тебя же свой собственный гипеавтомаркет, прошелся по прилавку с штангелем....
Пружины подвески!
8.5 писал(а):в итоге машина станет ниже"(с) - я с ним согласился.
не совсем понял, из-за чего машина станет ниже, но были прецеденты, когда с более короткой пружиной машина становилась выше
Пружины подвески!
GReY писал(а):не совсем понял, из-за чего машина станет ниже
13мм для суровых дорог = жестче,чем евро 12мм,с этим согласен?
разница в длине там около 15-20мм,между :
- БУ 4+года 13мм,
- и новой 12мм
учитывая что 12мм через пару месяцев прогнется куда значительнее чем 13мм, то машина станет ниже.Хотя конечно интересно попробовать европружины.
Others
Пружины подвески!
Сообщение Others »
8.5 писал(а):учитывая что 12мм через пару месяцев прогнется куда значительнее чем 13мм,
далеко не факт
от стали очень сильно зависит, а где какая применена - нам неизвестно...
Пружины подвески!
Others писал(а):далеко не факт
да, это сложная тема)
Вернуться в «Общий автофорум»
