Популярные темы
Телеграм-канал
Какое масло мне залить ?
Телеграм-канал
Как "убрать" масло из верхнего картера ?
- 8.5
- Авто: del
МКПП ф17 на ОАН имеет как бы 2 картера - основной,и небольшой верхний,в который влазит грамм аж 300 масла(при заявленном заправочном объеме 1.6л),то есть нехило,когда переходишь с штатного на редлайн у меня то там уже давно один редлайн,т.к. менял его уже 2 раза,но все же интересны методы - как "убрать" масло по максимуму ? На ум приходит только ,пролить
- бензином (испарится,но что будет с резинками?
- соляркой (не испарится,уж лучше оставить старое масло)
- спиртом медицинским (да вы с ума сошли? ) ,чтоб испарился , можно еще поджечь чтобы не ждать
- больше на ум ниче не приходит...
будут какие мысли ?
будут какие мысли ?
-просверлить дрелью дырочку,чтоб стекло,а потом ее заварить..8.5 писал(а):- больше на ум ниче не приходит..
8.5, еще вариант - дунуть компрессором
- A3D
- Авто: Santa Fe Classic 2.0 CRDi
- Масло: 505.01
8.5 писал(а):МКПП ф17 на ОАН имеет как бы 2 картера - основной,и небольшой верхний,в который влазит грамм аж 300 масла(при заявленном заправочном объеме 1.6л),то есть нехило
Дать крен на борт.8.5 писал(а):как "убрать" масло по максимуму ?
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Ночью) смотрел конструкцию коробки F17, деталировку корпуса в разрезе не нашел. Как вариант: при расположении ванны под сопуном, вывернуть и дунуть компрессором.Others писал(а):еще вариант - дунуть компрессором
- 8.5
- Авто: del
используя 3т подкатной домкрат,можно слить таким образом грамм 50,маловато...A3D писал(а):Дать крен на борт.
а компрессор не у всех есть
- Иванович
Таки масло в коробке пореже чем в двигателе меняется.Принцип один: замещением жидкостью или воздухом, либо опрокидватель н-р . В сервисе раз сделать с продувкой с компрессора, будете знать работает ли метода.8.5 писал(а): компрессор не у всех есть
- 8.5
- Авто: del
обязательно сварю такую штуку,когда понадобится
но хотелось бы чудо химией- чтоб раз и готово))
