Воздушные фильтры DODA
Фильтр воздушный для Aveo T300 - DODA 1110010004. Направление в автодоке HIG. Цена 198р. Ценник средний, фильтрон сейчас дешевле, фортек чуть дороже, все в пределах 30р.
Коробочка, в отличие от салонного фильтра, хлюпенькая. Фильтр без пакетика, нашли на чем экономить.
Качество бумаги и проклейки претензий не вызывает.
Маркировка на фильтре
Окантовка из какого-то очень мягкого силикона.
Для сравнения оригинал(махле/кнехт) и фортек - Fortech (Пост veles #561), у DODA отсутствуют боковые грани, наклеенные поперек ребер и закрывающие торцы складок. Это и придает фильтрам жесткость. Но надо отметить, что все складки отлично проклеены по торцам! Проверял складки канцелярским ножом, все отлично. Подобная конструкция замечена у MANN и некоторых других марок.
Количество складок - 78
Размеры: 237*167*50 (размеры аналогичного по конструкции MANN 240*167*50, KNECHT-MAHLE LX1997 (идет в оригинале) 170,8*242*52,3)
Толщина уплотнителя около 9-9,5мм. Точно замерить затруднительно, очень мягкая резина.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
veles писал(а): а вообще, стоит это ставить?
Велес Его же прижмет по периметру крышка, поэтому мягкая резинка по факту должна лучше герметизироваться.
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
в корпусе фильтра есть какие-то рёбра жесткости препятствующие продавливанию фильтра
чтоб так не было
veles писал(а):изгибается под собственным весом
угарно!
veles писал(а):стоит это ставить?
я б поставил
Gubkin, ни разу такого на бензиновых атмосферниках не видел
Отправлено спустя 2 часа 31 минуту 4 секунды:
Вот оно как...оказывается, на аналоге от Mann тоже боковых ребер нет.
Малевич
Сообщение Малевич »
то ли где то пропустил, а где ты заказал его?
Малевич,
veles писал(а):Направление в автодоке HIG
Малевич
Сообщение Малевич »
veles, спасибо)
Примерка фильтра на авто.
Все нормально встало, по размеру. Решил пошевелить, на сколько плотно сидит и как-то так получилось, что фильтр сдвинулся, может складки из-за того, что нет жесткости, так уплотнились, не знаю, но получилось вот так.
Щель
Естественно, такой фильтр только в топку. Интересно, MANN, имеющий такую же конструкцию без боковых ребер, тоже так же будет сидеть?
у манна может по центру что-то протянуто для жёсткости
Либо ты видел поддельный MANN, made from Doda :)
GReY писал(а):у манна может
Может, я его вживую не видел, покупать ради эксперимента фильтр, конструктивно отличающийся от оригинала, да еще за цену выше оригинала, не вижу смысла.
Вернуться в «Воздушные фильтры»
