Распил масляного фильтра Blue Print ADV182105
- IMG20221002093254.jpg (88.93 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002093301.jpg (160.91 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002093454.jpg (113.91 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002093652.jpg (155.11 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002093749.jpg (192.35 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002094030.jpg (176.99 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002094037.jpg (151.4 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002094120.jpg (186.07 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002094636.jpg (175.7 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002094643.jpg (112.64 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002094735.jpg (195.39 КБ) 1648 просмотров
- IMG20221002094916.jpg (224.98 КБ) 1648 просмотров
фото на диске без пережатия
https://disk.yandex.ru/d/o2PRzpgZMAM83Q
Диаметр 76 мм
Высота 121 мм, со втулкой 142 мм
Диаметр уплотнения 63-72 мм
Резьба 3/4" со втулкой на M27х1.5
Усилие срабатывания перепускного клапана 2,7 кг, диаметр клапана 1,35 см, давление срабатывания 1,89 атм
Площадь фильтраци 1516 см2, толщина материала 0,53 мм
Самое первое что бросилось при вскрытии, это вывернутый обратный клапан.
Клапан не работал уже какое-то время.
Причина - просчет конструкции, а может клапан еще дополнительно из неправильного силикона и его чуть раздуло.
Резьба не обработана, есть заусенцы
Перепускной клапан из металла, давление перепуска нормальное 1,89 атм
Дополнительный обратный клапан в центре фильтра из металла, тоже недоложили резины.
Герметиком залито хорошо и он прочный, пришлось повозиться чтобы разобрать катушку
Центральная туба тоже хорошая, облоя нет.
Двоякие впечатления от фильтра:
- с одной стороны такой косяк как обратный клапан и он уже свою функцию не выполнял, отсутствие резины в перепускной и центр.обратном клапане.. как бы ничего хорошего
- с другой стороны отличная центр.туба, давление перепуска, толстый материал с высокой площадью фильрации. И поэтому свою функцию он как бы выполнял хорошо - фильтровал!
Сложно такое рекомедовать и прям сказать что он не будет выполнять фильрацию тоже нельзя. Лучше в общем обходить стороной, но ставить при неизбежности можно
Общая оценка 4-
Спасибо Алексею за фильтр
