Страница 1 из 1
Bardahl Engine Flush (15-ти минутка)
Добавлено: 10 авг 2016, 19:44
Оф.страница http://www.bardahlrussia.ru/?page_id=658
Промывка двигателя BARDAHL ENGINE FLUSH была разработана для быстрой очистки масляной системы различного типов двигателей — бензиновых, дизельных, газовых, с турбонаддувом или без. Промывка прекрасно смешивается со всеми видами сезонных или всесезонных минеральных, полусинтетических и синтетических четырехтактных масел.
Свойства
Благодаря Промывке двигателя BARDAHL ENGINE FLUSH частицы шлама, нагара, лаковые и различные отложения растворяются в отработанном масле. Удерживает частицы загрязнения во взвешенном состоянии, что позволяет полностью удалить грязь вместе с отработанным маслом. Увеличивает срок службы двигателя за счет очищения масляной системы.
Имеет отличные смазывающие свойства.
Не содержит никаких компонентов ухудшающих характеристики нового масла.
Раскоксовывает поршневые кольца и уменьшает отложения на клапанном механизме.
Безопасен для катализаторов и противосажевых фильтров.
Продукт совместим со всеми типами моторных масел всех типов двигателей, а также для стационарного оборудования.
Рекомендован ведущими автопроизводителями и лучшими конструкторами двигателей.
Применение
Флакон с присадкой вылить непосредственно в маслозаливную горловину прогретого двигателя. Дозировка — 10% от объема масла в системе.
Затем нужно проехать 100 км (не в гору) или в течение 15 минут дать двигателю поработать на средних оборотах без движения.
Далее обязательно слить отработанное масло и заменить масляный фильтр.
Одной банки 300 мл. достаточно для обработки 6 литров масла.
MSDS http://www.bardahl.nl/assets/uploads/20 ... -Flush.pdf
состав 5-10% керосина
и более 50% вещества EC 918-481-9 - это 64742-48-9
и есть не что иное как Уайт-Спирит
пруф - http://www4.total.fr/Europe/Spain/SPIRDANE.pdf
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
Лабораторное исследование показало, что в очистителе двигателя Bardahl Oil System Cleaner присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 4 мг/кг, магний Mg – 0 мг/кг, бор B – 0 мг/кг, цинк Zn – 150 мг/кг и фосфор P – 153 мг/кг.
Анализ микроэлементного состава показывает, что основным очищающим компонентом средства Bardahl Oil System Cleaner является растворитель, но при этом в составе в небольшой концентрации присутствует противозадирная присадка, на что указывает наличие цинка и фосфора.
Код (артикул) для заказа
1032B - 300 мл
Добавлено: 10 авг 2016, 19:53
Моцарт
То есть я беру 90% условного растворитель-647, добавляю туда 10% дешманского масла и заливаю это в двигатель соблюдая дозировку в 10%?
Добавлено: 10 авг 2016, 20:34
нет, надо что-то из легких углеводородов, но не такое активное как 646 или 647
сольвент, уайт-спирит, солярка, дизель - вот ингредиенты многих 5-ти минуток
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
например во всех промывках Wynns
http://www.wynns.eu/product/motor-cleaner/
http://www.wynns.eu/product/engine-flush-for-diesels/
http://www.wynns.eu/product/engine-flush/
содержится 10-25% EC 918-811-1
Это сольвент http://www4.total.fr/Europe/Spain/AROMATICS.pdf
50-75% уайт-спирита
Добавлено: 11 авг 2016, 00:53
Моцарт
Хмм. Надо подумать и замешать промывку из остатков масел и очистителей. Думаю Днепру понравится :D
