да не просто ширкают (или шаркают - хз как верно). машину как буд-то из стороны в сторону раскачивает на небольших скоростях. при торможении (в пол силы) - так же отчетливо чувствуется
со слов мастеров - якобы с суппортами все в порядке, цилиндрик прячется как надо. так же с ручником. тросик возвращается....
Добавлено: 14 авг 2019, 20:53
ku6opr
sergey-bartex писал(а): ↑14 авг 2019, 18:29
думал что кривые диски и колодки. поменял. с новыми все то же самое
сразу скажу - проблема не с дисками автомобильными, не с резиной. так на нескольких комплектах
справа сзади поменяна уже второй раз ступица. слева сзади - еще родная. пыльники не касаются дисков
Т.е. все эти манипуляции- это попытки устранить данную проблему?
Добавлено: 14 авг 2019, 21:04
да
Добавлено: 14 авг 2019, 21:42
ku6opr
sergey-bartex писал(а): ↑14 авг 2019, 19:47
Значит, нужно сменить сервис, или проверять все самому.
Мне как то "мастера", смазали направляющие суппортов ATE (которые не требуют смазки), при замене колодок. В итоге кончились тормозные диски.С тех пор, несложные работы стараюсь проделывать сам.
Качает авто при малой скорости из-за кривых колес. По личному опыту.
Зы если звук от тормозов, то смотрим тормозную систему
Зыы Не исключаем факт некачественного выполнения работ по замене торм дисков. Например: плохо почищена привалочная поверхность ступицы.
Добавлено: 14 авг 2019, 21:50
ku6opr писал(а): ↑14 авг 2019, 21:42
таких 2 комплекта дисков, 3 комплекта резины.....
а насчет сервиса.... у сервиса хорошие отзывы. очередь на 2-3 недели вперед, и цены вполне благоразумные. хотя и на старуху бывает проруха
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
даже на новой ступице?...(
задачка сложная, очень. к сожалению
Добавлено: 14 авг 2019, 21:55
ku6opr
sergey-bartex писал(а): ↑14 авг 2019, 21:50
Так левая же не меняная?
Достаточно пройдено, чтоб притерлись новые детали?
Добавлено: 14 авг 2019, 22:03
бро, так как на видео с двух сторон)
с левой хуже только тем, что колесо быстрее останавливается.
Добавлено: 14 авг 2019, 22:10
Диск греется? Скорее всего подкисли направляющие суппорта, или тормозной цилиндр (загляни под пыльник).
Добавлено: 15 авг 2019, 07:21
mikong, да не так, чтобы греется. Старый был естественного цвета. Этот пока тоже. Завтра попробую скинуть тросики ручника, и посмотреть, как без них крутятся
Добавлено: 15 авг 2019, 13:48
Тросы ручника в любом случае не имеют отношения к неравномерному торможению.
Добавлено: 15 авг 2019, 18:05
mikong писал(а): ↑15 авг 2019, 13:48
Легко, во всяком случае - зимой.
Если направляющие суппортов "обрезинены"
Резинки может закусывать...: неравномерный износ колодок, быстрый износ колодок, подклинивание и т.д.
На своем поставил все без резины...
Добавлено: 15 авг 2019, 18:10
mvg писал(а): ↑15 авг 2019, 18:05
выкинул резину на 4-х суппортах соренты, изменений в худшую сторону нет
ненужная фигня, имхо
Добавлено: 15 авг 2019, 21:23
нет, простые у меня. еще старая система trw
по поводу ручника - говорят иногда закисает. но сегодня проверял под небольшим уклоном - отпускаешь с ручника и машина начинает катиться
в общем проблемы 2:
- как верно выразился миконг - неравномерное торможение, которое не передается на руль, но передается на кузов
- и работа вакуумника на холостую и при торможении
Добавлено: 18 авг 2019, 21:48
1,6 TGDI
"просто взяли атмо 1.6 и надули его ничего не модернизировав "
