Comma. Общая
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Comma. Общая
Официальный сайт http://www.ru.commaoil.com/
О компании http://www.ru.commaoil.com/about/history
Каталог продукции ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/comma_catalog.pdf
Коды продукции
склады
1
AIRCC Очиститель кондиционера COMMA 0.15л REFRESH AIR CONDITIONING CLEANER
AQ21L Масло трансмиссионное ATF COMMA 1л AQ202 AUTOMATIC TRANSMITION FLUID
AQ31L Масло трансмиссионное ATF COMMA 1л AQ3 AUTOMATIC TRANSMITION FLUID DEXRON III/II
AQ35L Масло трансмиссионное ATF COMMA 5л AQ3 AUTOMATIC TRANSMITION FLUID DEXRON III/II
AQCVT1L Масло трансмиссионное CVT 1л AQCVT Continuously Variable Transmission Fluid
ASW1L Масло трансмиссионное ATF COMMA 1л ASW AUTO TRANS FLUID
ATM1L Масло трансмиссионное ATF COMMA 1л AQM AUTOMATIC TRANSMITION FLUID DEXRON II/IID
ATM5L Масло трансмиссионное ATF COMMA 5л AQM AUTOMATIC TRANSMITION FLUID DEXRON II/IID
AWC500 Очиститель легкосплав дисков COMMA 0.5л ALLOY WHEEL CLEANER
BC500M Очиститель тормозов COMMA 0.5л BRAKE CLEAN
BF41L Жидкость тормозная COMMA 1л. BRAKE FLUID DOT 4
BF4500M Жидкость тормозная COMMA 0.5л. BRAKE FLUID DOT 4
BF4ESP1L Жидкость тормозная COMMA 1л. BRAKE FLUID DOT 4 ESP
BF500M Жидкость тормозная COMMA 0.5л. BRAKE FLUID DOT 3
BF51L Жидкость тормозная COMMA 1л. BRAKE FLUID DOT 5.1
BG2500G Смазка для подшипников COMMA 0.5кг HP BEARING GREASE EP2
CAC500M Очиститель карбюратора COMMA 0.5л CARB CLEAN
CE500G Средство против заклинивания COMMA 0.5кг COPPER EASE
CE500M Средство против заклинивания COMMA 0.5л COPPER EASE
CE85G Средство против заклинивания COMMA 85г COPPER EASE
CHF1L Жидкость гидравлическая синтетическая 1л CHF 11S
CV500G Смазка литеевая для шрусов COMMA 0.5кг CV GREASE
DDTOX400M Очиститель топливной системы дизельных двигателей COMMA 0,4л. DIESEL DTOX
DIF400M Промывка дизельного двигателя COMMA 0.4л DIESEL ENGINE FLUSH
DIM400M Очиститель топливной системы дизельных двигателей COMMA 0.4л DIESEL MAGIC
DPD1L Масло моторное 5W40 COMMA 1л синтетика DIESEL PD
DTOX400M Очиститель топливной системы бензиновых двигателей COMMA 0,4л. PETROL DTOX
ECL1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л синтетика ECOLIFE
ECL5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика ECOLIFE
ECR1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л синтетика ECOREN
ECR5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика ECOREN
EP75W801L Масло трансмиссионное 75W80 COMMA 1л EP75W80 GEAR OIL
EP75W805L Масло трансмиссионное 75W80 COMMA 5л EP75W80 GEAR OIL
EP80901L Масло трансмиссионное 80W90 COMMA 1л EP80W90 GL5 GEAR OIL
EP80905L Масло трансмиссионное 80W90 COMMA 5л EP80W90 GL5 GEAR OIL
EUD1L Масло моторное 15W40 COMMA 1л полусинтетика EURODIESEL
EUD20L Масло моторное 15W40 COMMA 20л полусинтетика EURODIESEL
EUD60L Масло моторное 15W40 COMMA 60л полусинтетика EURODIESEL
EUL1L Масло моторное 10W40 COMMA 1л полусинтетика EUROLITE
EUL2L Масло моторное 10W40 COMMA 2л полусинтетика EUROLITE
EUL5L Масло моторное 10W40 COMMA 5л полусинтетика EUROLITE
EUL60L Масло моторное 10W40 COMMA 60л полусинтетика EUROLITE
FO5L Масло промывочное COMMA 5л FLUSH OUT
FSTSS1L Масло для 4х тактных двигателей 10W40 COMMA 1л полусинтетика TWO WHEEL 4 STROKE
GLC750 Очиститель стекол COMMA 0.75л GLASS CLEANER
GMB101L Масло трансмиссионное 75W80 COMMA 1л полусинтетика MB 10 75W80
GML5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика LONG LIFE
GO41L Масло трансмиссионное 80W90 COMMA 1л EP 80W90 GL4 GEAR OIL
GO425L Масло трансмиссионное 80W90 COMMA 25л EP 80W90 GL4 GEAR OIL
GR2400 Смазка литеевая COMMA 0.4кг MULTIPURPOSE GREASE No 2
GR2500G Смазка литеевая COMMA 0.5кг MULTIPURPOSE GREASE No 2
HMG1L Масло трансмиссионное 85W140 COMMA 1л полусинтетика EP 85W140 GEAR OIL
HYP500M Очиститель двигателя наружный COMMA 0.5л HYPERCLEAN
L1525L Масло гидравлическое COMMA 25л минеральное LIC15
LET250M Присадка к неэтилированному бензину COMMA 0.25л LEAD TONIC
LHM1L Жидкость гидравлическая минеральная 1л L.H.M. PLUS
LS80W901L Масло трансмиссионное 80W90 COMMA 1л LS 80W90 GL5 LIMITED SLIP GEAR OIL
MAN10L Моющее средство для рук COMMA 10л MANISTA NATURAL HAND CLEANSER
MAN3L Моющее средство для рук COMMA 3л MANISTA NATURAL HAND CLEANSER
MAN425M Моющее средство для рук COMMA 0.425л MANISTA NATURAL HAND CLEANSER
MAN700M Моющее средство для рук COMMA 0.7л MANISTA NATURAL HAND CLEANSER
MS1L Масло моторное 5W50 COMMA 1л синтетика MOTORSPORT
MT1L Масло трансмиссионное MT75 COMMA 1л полусинтетика GEAR OIL
MTSTIS1L Масло моторное COMMA 1л 4х такт полусинтетика
MTSTOS1L НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
MVATF1L Масло трансмиссионное ATF COMMA 1л MULTI VEHICLE ATF & PS
PEF400M Промывка бензинового двигателя COMMA 0.4л PETROL ENGINE FLUSH
PEM400M Очиститель топливной системы бензиновых двигателей COMMA 0.4л PETROL MAGIC
POB400M Восстановитель масла бензиновых двигателей 0.4л PETROL OIL BOOST
PRO1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л синтетика PROLIFE
PRO5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика PROLIFE
PSF1L Жидкость гидроусилителя руля COMMA 1л POWER STEERING FLUID
PTC5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика PROTECH
PVGS150M Очиститель полироль стекол COMMA 0.15л GLASS SCRUB
RC250M Очиститель радиатора COMМA 0.25л XSTREAM RAD CLEAN
RDS500M Герметик радиатора COMMA 0.5л XSTREAM RAD SEAL
RO500 Смазка очищающая COMMA 0.5л RELEASE OIL
SCA1L Антифриз синий 1л COMMA концентрат SUPER COLDMASTER CONCENTRATED ANTIFREEZE
SCA2L Антифриз синий 2л COMMA концентрат SUPER COLDMASTER CONCENTRATED ANTIFREEZE
SCA5L Антифриз синий 5л COMMA концентрат SUPER COLDMASTER CONCENTRATED ANTIFREEZE
SCC1L Антифриз синий 1л COMMA SUPER COLDMASTER READY TO USE COOLANT
SCC20L Антифриз синий 20л COMMA SUPER COLDMASTER READY TO USE COOLANT
SCC5L Антифриз синий 5л COMMA SUPER COLDMASTER READY TO USE COOLANT
SG500M Смазка спрей COMMA 0.5л SPRAY GREASE
SLA1L Антифриз красный 1л COMMA концентрат SUPER LONGLIFE RED CONCENTRATED ANTIFREEZE
SLA5L Антифриз красный 5л COMMA концентрат SUPER LONGLIFE RED CONCENTRATED ANTIFREEZE
SLC2L Антифриз красный 2л COMMA SUPER LONGLIFE RED READY TO USE COOLANT
SLC5L Антифриз красный 5л COMMA SUPER LONGLIFE RED READY TO USE COOLANT
SMO1L НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
SWW1L Автошампунь полироль концентрированный 1л SUPER WASH N WAX
SWW500M Автошампунь полироль концентрированный 0.5л SUPER WASH N WAX
SX1L Масло трансмиссионное 75W90 COMMA 1л полусинтетика SX75W90 GL5
SX5L Масло трансмиссионное 75W90 COMMA 5л полусинтетика SX75W90 GL5
SXGL41L Масло трансмиссионное 75W90 COMMA 1л полусинтетика SX75W90 GL4
SYN1L Масло моторное 5W40 COMMA 1л синтетика SYNERG
SYN5L Масло моторное 5W40 COMMA 5л синтетика SYNERG
SYZ1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л синтетика SYNERZ
SYZ5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика SYNERZ
TSTSS1L Масло для 2х тактных двигателей 10W40 COMMA 1л полусинтетика TWO WHEEL 2 STROKE
ULD25L Масло моторное 10W40 COMMA 25л синтетика ULTRA DIESEL
WGR500M Смазка спрей белая COMMA 0.5л WHITE GREASE
XFF1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л полусинтетика XFLOW TYPE F
XFF5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л полусинтетика XFLOW TYPE F
XFFP5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика XFLOW TYPE F PLUS
XFG1L Масло моторное 5W40 COMMA 1л синтетика XFLOW TYPE G
XFG5L Масло моторное 5W40 COMMA 5л синтетика XFLOW TYPE G
XFLL1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л синтетика XFLOW TYPE LL
XFLL5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика XFLOW TYPE LL
XFMF1L Масло моторное 15W40 COMMA 1л минеральное XFLOW TYPE MF
XFPD1L Масло моторное 5W40 COMMA 1л синтетика XFLOW TYPE PD
XFPD5L Масло моторное 5W40 COMMA 5л синтетика XFLOW TYPE PD
XFV1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л синтетика XFLOW TYPE V
XFV5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика XFLOW TYPE V
XHD5L Антифриз желтый концентрат COMMA 5л XSTREAM G05 CONCENTRATE ANTIFREEZE
XSG1L Антифриз синий 1л COMMA концентрат XSTREAM G48 CONCENTRATED ANTIFREEZE
XSG401L Антифриз красный 1л COMMA концентрат XSTREAM G40
XSG405L Антифриз красный 5л COMMA концентрат XSTREAM G40
XSG5L Антифриз зеленый 5л COMMA концентрат XSTREAM G48 CONCENTRATED ANTIFREEZE
XSM1L Антифриз красный 1л COMMA XSTREAM G30 READY TO USE COOLANT
XSM5L Антифриз красный 5л COMMA XSTREAM G30 READY TO USE COOLANT
XSR1L Антифриз красный 1л COMMA концентрат XSTREAM G30 CONCENTRATED ANTIFREEZE
XSR20L Антифриз красный 20л COMMA концентрат XSTREAM G30 CONCENTRATED ANTIFREEZE
XSR5L Антифриз красный 5л COMMA концентрат XSTREAM G30 CONCENTRATED ANTIFREEZE
XT21L Масло моторное 15W40 COMMA 1л полусинтетика XT2000
XTC1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л синтетика XTECH
XTC2L Масло моторное 5W30 COMMA 2л синтетика XTECH
XTC5L Масло моторное 5W30 COMMA 5л синтетика XTECH
DPD5L Масло моторное 5W40 COMMA 5л синтетика DIESEL PD
MAN20L Моющее средство для рук COMMA 20л MANISTA NATURAL HAND CLEANSER
MS5L Масло моторное 5W50 COMMA 5л синтетика MOTORSPORT
XFMF5L Масло моторное 15W40 COMMA 5л минеральное XFLOW TYPE MF
XT25L Масло моторное 15W40 COMMA 5л полусинтетика XT2000
PTC1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л синтетика PROTECH
AQDCT1L Масло трансмиссионное COMMA 1л синтетика AQDCT Dual Clutch Transmission Fluid
JO5L НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
TFML25L Масло универсальное 10W30 COMMA 25л минеральное MULTILUBE
XFXS5L Масло моторное 10W40 COMMA 5л полусинтетика XFLOW TYPE S
XFXS199L Масло моторное 10W40 COMMA 199л полусинтетика XFLOW TYPE S
XFXS1L Масло моторное 10W40 COMMA 1л полусинтетика XFLOW TYPE S
XFXS25L Масло моторное 10W40 COMMA 25л полусинтетика XFLOW TYPE S
XFG199L Масло моторное 5W40 COMMA 199л синтетика XFLOW TYPE G
DPD4L Масло моторное 5W40 COMMA 4л синтетика DIESEL PD
EUL4L Масло моторное 10W40 COMMA 4л полусинтетика EUROLITE
GML4L Масло моторное 5W30 COMMA 4л синтетика LONG LIFE
NRG4L Масло моторное 0W20 COMMA 4л синтетика Pro-NRG
PRO4L Масло моторное 5W30 COMMA 4л синтетика PROLIFE (VW)
SYN4L Масло моторное 5W40 COMMA 4л синтетика SYNERG
SYZ4L Масло моторное 5W30 COMMA 4л синтетика SYNERZ
VTC5L Масло моторное 0W30 COMMA 5л синтетика VOLTECH (VOLVO)
XSG2L Антифриз синий 2л COMMA концентрат XSTREAM G48 CONCENTRATED ANTIFREEZE (VW G11)
XSG402L Антифриз красный 2л COMMA концентрат XSTREAM G40 (VW G12++)
XSG40M5L Антифриз красный 5л COMMA XSTREAM G40 READY TO USE COOLANT (VW G12++)
XSG48M5L Антифриз синий 5л COMMA XSTREAM G48 READY TO USE COOLANT (VW G11)
XSR2L Антифриз красный 2л COMMA концентр XSTREAM G30 CONCENTRATED ANTIFREEZE (VW G12+)
XT24L Масло моторное 15W40 COMMA 4л полусинтетика XT2000
EUL20L Масло моторное 10W40 COMMA 20л полусинтетика EUROLITE
XFFP1L Масло моторное 5W30 COMMA 1л синтетика XFLOW TYPE F PLUS
XFXS4L Масло моторное 10W40 COMMA 4л полусинтетика XFLOW TYPE S
XFFP4L Масло моторное 5W30 COMMA 4л синтетика XFLOW TYPE F PLUS
XFG4L Масло моторное 5W40 COMMA 4л синтетика XFLOW TYPE G
XFLL4L Масло моторное 5W30 COMMA 4л синтетика XFLOW TYPE LL
2
AIRCC Средство для очистки системы кондиционирования воздуха.
AQ1341L Синтетическая жидкость для автоматической трансмиссии специально разработана для Mercedes: МВ 236.14, 236.10, 236.12
AQ21L Жидкость для автоматических трасмиссий автомобилей концерна FORD. 12шт.Х1л
AQ31L Масло полусинт. для автоматических коробок передач, 12шт.Х1л., Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, ZF TE ML 09/14, Allison C4, DexronA® III/ IID/IIE/II
AQ325L Масло полусинт. для автоматических коробок передач, 25л., Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, ZF TE ML 09/14, Allison C4, DexronA® III/ IID/IIE/II
AQ35L Масло полусинт. для автоматических коробок передач, 4шт.Х5л., Ford ESD-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H, ZF TE ML 09/14, Allison C4, DexronA® III/ IID/IIE/II
AQCVT1L Масло синтетическое для АКПП типа CVT (вариатор). 1л.
ASW1L Масло полусинт. для автоматических коробок передач, 12шт.Х1л., Ford WSS-M2C924-A, VAG G-055-025-A2 and Toyota JWS 3309/Type T-IV
ATM1L Масло минеральн. для автоматических коробок передач, 12шт.Х1л., Dexron® II & IID
ATM25L Масло минеральн. для автоматических коробок передач, 25л., Dexron® II & IID
ATM5L Масло минеральн. для автоматических коробок передач, 4шт.Х5л., Dexron® II & IID
AWC500 Очиститель колесных дисков (алюминий) 6x500мл
BC500M Средство для очистки элементов тормозной системы 12x500мл
BF41L Тормозная жидкость синтетическая COMMA DOT 4, 1л., FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, допускается смешивание с DOT 3
BF420L Тормозная жидкость синтетическая COMMA DOT 4, 20л., FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, допускается смешивание с DOT 3
BF4500M Тормозная жидкость синтетическая COMMA DOT 4, 0,5л., FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, допускается смешивание с DOT 3
BF45L Тормозная жидкость синтетическая COMMA DOT 4, 5л., FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, допускается смешивание с DOT 3
BF4ESP1L Тормозная жидкость синтетическая COMMA DOT 4 ESP, 1л., FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, ISO 4925 (Class 3, 4 & 6)
BF51L Тормозная жидкость синтетическая COMMA DOT5.1, 1л., FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925, ISO 4925 (Class 3, 4 & 5.1)
BG2125 Специальная высокотемпературная (- 35?С до + 140?С) смазка для подшипников на основе литиевого комплекса BG212.5
BG2500G Смазка пластичная для подшипников. Высокотемпературная водооталкивающая. 12шт.х 500
CAC500M Средство для очистки карбюратора.(аэрозоль)
CCL500M Смазка-спрей для электроконтактов. CONTACT CLEAN
CE500G Антипригарный состав для сборочных работ. 6х500гр.
CE500M Смазка аэрозольная высокотемпературная. 12х500мл.
CE85G Антипригарный состав для сборочных работ. 12х85гр.
CHF1L Синтетическая гидравлическая ж-сть. Г/усилители, тормоза, гидроподкачка. 12штх 1л. (зелёная)
CSC1 Накидка на сиденье СОММА, для СТО (Упаковка 100шт)
CV500G Смазка для ШРУС литиевая с дисульфидом молибдена (MoS2). (0.5кг, банка)
DDTOX400M Комплексная промывка дизельной топливной системы. 6х400мл.
DIF400M Промывка масляной системы (дизель). 6х400мл.
EUL1L Масло моторное полусинтетическое COMMA Eurolite 10W40, 1л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
EUL205L Масло моторное полусинтетическое COMMA Eurolite 10W40, 205л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
EUL20L Масло моторное полусинтетическое COMMA Eurolite 10W40, 20л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
EUL5L Масло моторное полусинтетическое COMMA Eurolite 10W40, 5л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
FLOORMA Напольный коврик СОММА, для СТО (упаковка 100шт.)
FO5L Масло специальное для промывки двигателей. (5л)
FSTFS1L Масло для 4-х тактн. ДВС мототехники. Синтетика. SAE 5w40, API SL/SJ/SH/SG, JASO MA
FSTSS1L Масло для 4-х тактн. ДВС мототехники. Полусинтетика. SAE 10w40, API SG, JASO MA
GLC750 Очиститель стекол. 6х750мл.
GMB101L Масло трансмиссионное полусинтеическое специальное. SAE 75W80. 12шт.Х1л
GML1L Масло моторное синт. COMMA Long Life 5W30, 1л., API SL/CF, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB 229.5, BMW LL-01, RN 0700, VW 502 00/ 505 00
GML20L Масло моторное синт. COMMA Long Life 5W30, 20л., API SL/CF, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB 229.5, BMW LL-01, RN 0700, VW 502 00/ 505 00
GML5L Масло моторное синт. COMMA Long Life 5W30, 5л., API SL/CF, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB 229.5, BMW LL-01, RN 0700, VW 502 00/ 505 00
GO41L Масло с ЕР присадками для механических трансмиссий а/м. SAE 80w90. API GL4. 12шт.Х1л
GO4205L Масло с ЕР присадками для механических трансмиссий а/м. SAE 80w90. API GL4. 205л
GO425L Масло с ЕР присадками для механических трансмиссий а/м. SAE 80w90. API GL4. 25л
GO45L Масло с ЕР присадками для механических трансмиссий а/м. SAE 80w90. API GL4. 4шт.Х5л
GOPUMP Насос и раздатчик для тех.жидкостей Сомма в упаковке 20, 25 и 60 литров.
GR2125 Многоцелевая литиевая водостойкая смазка. NLGI 2. (12,5кг)
GR23KG Многоцелевая литиевая водостойкая смазка. NLGI 2. (3кг)
GR2500G Многоцелевая литиевая водостойкая смазка. NLGI 2. (12 x 0.5кг банка)
GR250KG Многоцелевая литиевая водостойкая смазка. NLGI 2. (50кг)
HMG1L Масло гипоидное с EP присадками для механических трансмиссий а/м. SAE 85w140. API GL5. 12шт.Х1л
HMG205L Масло гипоидное с EP присадками для механических трансмиссий а/м. SAE 85w140. API GL-5. 205л
HMG20L Масло гипоидное с EP присадками для механических трансмиссий а/м. SAE 85w140. API GL-5. 20л
HYDROM Тестер антифриза Comma (HYDROM)
HYP1L Средство для очистки и мойки двигателя (наружный). 12х1л.
HYP500M Средство для очистки и мойки двигателя (наружный). 12х500мл.
HYP5L Средство для очистки и мойки двигателя (наружный)
INC750 Универсальный очиститель (6x750мл)
L10205L Масло гидравлическое. ISO VG 32. DIN 51524, Part 2, DENISON HF-1 HF2 HFO, Ford M-6C32
L15205L Масло гидравлическое. ISO VG 46. DIN 51524, Part 2, DENISON HF-1 HF2 HFO, Ford M-6C
EQGOPT Тележка, насос и раздатчик для тех.жидкостей Comma в упаковке 20, 25 и 60 литров.
EQDTAP Крышка-кран для раздачи тех.жидкостей СОММА из 20 и 25 литровых канистр.
EQBTAP Крышка-кран для раздачи тех.жидкостей СОММА из бочек 60, 199 и 205 литров
EPBR Роторный насос для тех.жидкостей Сомма в бочках объёмом 60, 199 и 205 литров.
EP80905L Масло гипоидное с EP присадками для механических трансмиссий. SAE 80w90. API GL-5. 4шт.Х5л
EP8090205L Масло гипоидное с EP присадками для механических трансмиссий. SAE 80w90. API GL-5. 205л
EP80901L Масло гипоидное с EP присадками для механических трансмиссий. SAE 80w90. API GL-5. 12шт.Х1л
EP75W805L Трансмиссионное масло для пятиступенчатых коробок передач. API GL5. 4шт.Х5л
EP75W801L Трансмиссионное масло для пятиступенчатых коробок передач. API GL5. 12шт.Х1л
ECR5L Масло моторное синтетическое COMMA Ecoren 5W30, 5л., ACEA C4 low SAPS, MB 226.51, Renault RN0720
ECL5L Масло моторное синтетическое COMMA Ecolife 5W30, 5л., ACEA C1 low SAPS, Ford WSS-M2C934-B
ECL1L Масло моторное синтетическое SAE 5W30 ACEA C1 low SAPS Ford WSS-M2C934-B. 1л
DTOX400M Комплексная промывка бензиновой топливной системы. 6х400мл.
DPD60L Распродажа! Масло моторное синтетическое в т.ч. для дизелей с насос-форсункой. SAE 5w40. ACEA C3. 60л
DPD5L Масло моторное синтетическое COMMA PD Plus 5W40, 5л., API SM/CF, ACEA C3, VW 505 01, FORD WSS M2C917-A, VW 502 00/ 505 00, BMW LL-04, MB 229.31
DPD20L Масло моторное синтетическое COMMA PD Plus 5W40, 20л., API SM/CF, ACEA C3, VW 505 01, FORD WSS M2C917-A, VW 502 00/ 505 00, BMW LL-04, MB 229.31
DPD1L Масло моторное синтетическое COMMA PD Plus 5W40, 1л., API SM/CF, ACEA C3, VW 505 01, FORD WSS M2C917-A, VW 502 00/ 505 00, BMW LL-04, MB 229.31
DIM400M Присадка в топливо для дизельных двигателей. 6х400мл.
DIL20L Масло моторное полусинтетическое COMMA Diesel Lite 10W40, 20л., API CF, ACEA B3/B4, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
DIL205L Масло моторное полусинтетическое COMMA Diesel Lite 10W40, 205л., API CF, ACEA B3/B4, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
L1525L Масло гидравлическое. ISO VG 46. DIN 51524, Part 2, DENISON HF-1 HF2 HFO, Ford M-6C3
L2025L Масло гидравлическое и компрессорное. ISO VG 68. DIN 51524, Part 2, DENISON HF-1 HF2 HFO, Ford M-6C3
LHM5L Жидкость гидравлическая минеральная LHM+ (зеленая) 4X5LT
LS80W901L Масло трансмиссионное для дифференциалов ограниченного трения (Limited Slip). 12шт.Х1л
MAN10L Натуральное моющее средство для рук (10литров)
MAN10LP Насос для 10-и литрового ведра MANISTA СОММА
MAN20L Натуральное моющее средство для рук (20литров)
MAN3LP Насос для 3-х литровой упаковки MANISTA СОММА
MAN425M Натуральное моющее средство для рук. 15шт.х 425мл.
ML25L Распродажа! Масло универсальное для с/х техники. Мотор/трансмиссия/гидравлика. ACEA E3, API CG-4, API GL4, HLP. 25л
MS1L Масло моторное синтетическое COMMA Motorsport 5W50, 1л., API SL/CF, ACEA A3/B3. Рекомендовано для спортивных автомобилей и использования на автотреке
MS5L Масло моторное синтетическое COMMA Motorsport 5W50, 5л., API SL/CF, ACEA A3/B3. Рекомендовано для спортивных автомобилей и использования на автотреке
MT1L Масло трансмиссионное для а/м Ford с КПП типа MT75 и MTX75. Ford ESD-M2C186-A. 12шт.Х1л
MVATF1L Полностью синтетическая универсальная многоцелевая жидкость для АКПП. 12шт.Х1л
MVATF5L Полностью синтетическая универсальная многоцелевая жидкость для АКПП. 4шт.Х5л
MVMTF1L SAE 75w90 API GL-5. 1 литр. Синтетическое трансмиссионное масло для современных коробок передач.
MVMTF5L SAE 75w90 API GL-5. 5 литр. Синтетическое трансмиссионное масло для современных коробок передач.
PEF400M Промывка масл. системы (бензин)(6х400мл)
PEM400M Присадка в топливо для инжекторных и карбюраторных двигателей. (6х400мл)
PRO1L Масло моторное синтетическое COMMA Prolife 5W30, 1л., VW 504 00/ 507 00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30, ACEA C3. Рекомендовано для а/м VW-Audi
PRO20L Масло моторное синтетическое COMMA Prolife 5W30, 20л., VW 504 00/ 507 00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30, ACEA C3. Рекомендовано для а/м VW-Audi
PRO5L Масло моторное синтетическое COMMA Prolife 5W30, 5л., VW 504 00/ 507 00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30, ACEA C3. Рекомендовано для а/м VW-Audi
PSF1L Жидкость и кондиционер гидроусилителя руля. 1л
PTC1L Масло моторное синтетическое COMMA Pro-Tech 5W30, 1л., API SM/CF, ACEA C2, PSA B71 2290
PTC20L Масло моторное синтетическое COMMA Pro-Tech 5W30, 20л., API SM/CF, ACEA C2, PSA B71 2290
PTC5L Масло моторное синтетическое COMMA Pro-Tech 5W30, 5л., API SM/CF, ACEA C2, PSA B71 2290
PTF500M Смазка-спрей тефлоновая. PTFE
RC250M Очиститель радиатора (12х250мл)
RO500 Проникающая смазка с содержанием графита (от прихватов в дальнейшем). 12шт.х 500мл.
SCA1L Антифриз (концентрат) моноэтиленгликоль. Синий. 12штХ1л
SCA20L Антифриз (концентрат) моноэтиленгликоль. Синий. 20л
SCA2L Антифриз (концентрат) моноэтиленгликоль. Синий. 6шт.Х2л
SCA5L Антифриз (концентрат) моноэтиленгликоль. Синий. 4шт.Х5л
SG500M Смазка литиевая многофункциональная аэрозольная. Спрей. (500мл)
SLA1L Антифриз (концентрат) моноэтиленгликоль. Красный. 12шт.х1л
SLA20L Антифриз (концентрат) моноэтиленгликоль. Красный. 20л
SLA5L Антифриз (концентрат) моноэтиленгликоль. Красный. 4шт.х5л
SS500M Многоцелевая силиконовая смазка. 12шт.х 500мл.
SWW1L Автошампунь с воском 12шт.х 1л.
SWW20L Автошампунь с воском. 20л
SWW500M Автошампунь с воском 12шт.х 500мл.
SX1L Масло трансмиссионное полусинтетическое COMMA SX 75W90, 1л., API GL-5. подходит вместо масел 75W-90, 80W-90 или 85W-90 API GL-5.
SX25L Масло трансмиссионное полусинтетическое COMMA SX 75W90, 25л., API GL-5. подходит вместо масел 75W-90, 80W-90 или 85W-90 API GL-5.
SX5L Масло трансмиссионное полусинтетическое COMMA SX 75W90, 5л., API GL-5. подходит вместо масел 75W-90, 80W-90 или 85W-90 API GL-5.
SXGL41L Масло трансмиссионное полусинтетическое COMMA SX 75W90, 1л., API GL-4, подходит вместо масла 75W-90, 80W-90 или 85W-90 API GL-4.
SYN1L Масло моторное синт. COMMA Syner-G 5W40, 1л., API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, MB 229.3, VW 502 00/ 505 00, RN0700, RN0710, BMW LL-98, PORSCHE A40
SYN205L Масло моторное синт. COMMA Syner-G 5W40, 205л., API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, MB 229.3, VW 502 00/ 505 00, RN0700, RN0710, BMW LL-98, PORSCHE A40
SYN5L Масло моторное синт. COMMA Syner-G 5W40, 5л., API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, MB 229.3, VW 502 00/ 505 00, RN0700, RN0710, BMW LL-98, PORSCHE A40
SYZ1L Масло моторное синтетическое COMMA Syner-Z 5W30, 1л., API SM/CF, ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, dexos 2, VW 502 00/ 505 00/ 505 01
SYZ205L Масло моторное синтетическое COMMA Syner-Z 5W30, 205л., API SM/CF, ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, dexos 2, VW 502 00/ 505 00/ 505 01
SYZ20L Масло моторное синтетическое COMMA Syner-Z 5W30, 20л., API SM/CF, ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, dexos 2, VW 502 00/ 505 00/ 505 01
SYZ5L Масло моторное синтетическое COMMA Syner-Z 5W30, 5л., API SM/CF, ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, dexos 2, VW 502 00/ 505 00/ 505 01
TS400M Средство антипрокол. TYRE SEAL 8X400ML
TST1L Минеральное масло для смазки двухтактных ДВС SAE 30, API TC, JASO FB, ISO L-EGB. 1л
TST5L Минеральное масло для смазки двухтактных ДВС SAE 30, API TC, JASO FB, ISO L-EGB. 5л
TST600M Минеральное масло для смазки двухтактных ДВС. SAE 30, API TC, JASO FB, ISO L-EGB. 0,6л
TSTFS1L Синтетическое масло для смазки двухтактных ДВС. API TC, JASO FC/FD, ISO L-EGD/L-EGC.
TSTSS1L Полусинтетическое масло для смазки двухтактных ДВС API TC, JASO FD, ISO-L EGD.
USA500M Мастика для днища кузова (12х500мл)
WGR500M Смазка литиевая белая водо- и жаростойкая. Многофункциональная. Спрей. (500мл)
XFF1L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE F 5W30, 1л., API SL/CF, ACEA A1/B1
XFF25L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE F 5W30, 25л., API SL/CF, ACEA A1/B1
XFF5L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE F 5W30, 5л., API SL/CF, ACEA A1/B1
XFFP1L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE F PLUS 5W30, 1л., API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B
XFFP25L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE F PLUS 5W30, 25л., API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B
XFG199L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE G 5W40, 199л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 502 00/ 505 00, RN0700, RN0710
XFG1L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE G 5W40, 1л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 502 00/ 505 00, RN0700, RN0710
XFG25L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE G 5W40, 25л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 502 00/ 505 00, RN0700, RN0710
XFG5L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE G 5W40, 5л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 502 00/ 505 00, RN0700, RN0710
XFLL1L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE LL 5W30, 1л., API SL/CF, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3
XFLL25L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE LL 5W30, 25л., API SL/CF, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3
XFLL5L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE LL 5W30, 5л., API SL/CF, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3
XFMF199L Масло моторное минеральное COMMA X-FLOW TYPE MF 15W40, 199л., API SL/CF/CG-4, ACEA A3/B3, MB 228.1, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
XFMF1L Масло моторное минеральное COMMA X-FLOW TYPE MF 15W40, 1л., API SL/CF/CG-4, ACEA A3/B3, MB 228.1, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
XFMF25L Масло моторное минеральное COMMA X-FLOW TYPE MF 15W40, 25л., API SL/CF/CG-4, ACEA A3/B3, MB 228.1, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
XFMF5L Масло моторное минеральное COMMA X-FLOW TYPE MF 15W40, 5л., API SL/CF/CG-4, ACEA A3/B3, MB 228.1, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
XFPD199L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE PD 5W40, 199л., API SL/CF, ACEA C3, VW 505 01, FORD WSS-M2C917-A, для двигателей с насос-форсунками
XFPD1L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE PD 5W40, 1л., API SL/CF, ACEA C3, VW 505 01, FORD WSS-M2C917-A, для двигателей с насос-форсунками
XFPD25L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE PD 5W40, 25л., API SL/CF, ACEA C3, VW 505 01, FORD WSS-M2C917-A, для двигателей с насос-форсунками
XFPD5L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE PD 5W40, 5л., API SL/CF, ACEA C3, VW 505 01, FORD WSS-M2C917-A, для двигателей с насос-форсунками
XFS199L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE S 10W40, 199л., API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
XFS1L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE S 10W40, 1л., API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
XFS25L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE S 10W40, 25л., API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
XFS5L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE S 10W40, 5л., API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
XFV1L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE V 5W30, 1л., VW 504 00/ 507 00, для автомобилей группы VW/Audi с бензиновыми и дизельными двигателями
XFV5L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE V 5W30, 5л., VW 504 00/ 507 00, для автомобилей группы VW/Audi с бензиновыми и дизельными двигателями
XHD5L Антифриз Концентрат охлаждающей жидкости (желтый) G05. 4шт.Х5л
XSG1L Антифриз (концентрат). Зелёный. BASF GLYSANTIN G48 (VW Code G11). 12штХ1л
XSG205L Антифриз (концентрат). Зелёный. BASF GLYSANTIN G48 (VW Code G11). 205л
XSG20L Антифриз (концентрат). Зелёный. BASF GLYSANTIN G48 (VW Code G11). 20л
XSG401L Антифриз (концентрат). Фиолетовый. BASF GLYSANTIN G40 (VW Code G12 ++). 12шт.Х1л
XSG405L Антифриз (концентрат). Фиолетовый. BASF GLYSANTIN G40 (VW Code G12 ++). 4штx5л
XSG5L Антифриз (концентрат). Зелёный. BASF GLYSANTIN G48 (VW Code G11). 4шт.Х5л
XSG60L Антифриз (концентрат). Зелёный. BASF GLYSANTIN G48 (VW Code G11). 60л
XSR1L Антифриз (концентрат). Красный. BASF GLYSANTIN G30 (VW Code G12 / G12 Plus). 12шт.Х1л
XSR20L Антифриз (концентрат). Красный. BASF GLYSANTIN G30 (VW Code G12 / G12 Plus). 20л
XSR5L Антифриз (концентрат). Красный. BASF GLYSANTIN G30 (VW Code G12 / G12 Plus). 4шт.Х5л
XT21L Масло моторное полусинтетическое COMMA XT2000 15W40, 1л., API SL/CF CG-4, ACEA A3/B4, MB 229.1, MB 228.3, VW 501 01/ 505 00
XT220L Масло моторное полусинтетическое COMMA XT2000 15W40, 20л., API SL/CF CG-4, ACEA A3/B4, MB 229.1, MB 228.3, VW 501 01/ 505 00
XT25L Масло моторное полусинтетическое COMMA XT2000 15W40, 5л., API SL/CF CG-4, ACEA A3/B4, MB 229.1, MB 228.3, VW 501 01/ 505 00
XTC1L Масло моторное синтетическое COMMA Xtech 5W30, 1л., API SL/CF, ACEA A5/B5, FORD WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A
XTC205L Масло моторное синтетическое COMMA Xtech 5W30, 205л., API SL/CF, ACEA A5/B5, FORD WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A
XTC20L Масло моторное синтетическое COMMA Xtech 5W30, 20л., API SL/CF, ACEA A5/B5, FORD WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A
XTC5L Масло моторное синтетическое COMMA Xtech 5W30, 5л., API SL/CF, ACEA A5/B5, FORD WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A
XTC60L Масло моторное синтетическое COMMA Xtech 5W30, 60л., API SL/CF, ACEA A5/B5, FORD WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A
EP809025L Масло гипоидное с EP присадками для механических трансмиссий. SAE 80w90. API GL-5. 25л
GR2400 Многоцелевая литиевая водостойкая смазка. NLGI 2. (6 x 0.4кг банка-туба, под пистолет)
L105L Масло гидравлическое. ISO VG 32. DIN 51524, Part 2, DENISON HF-1 HF2 HFO, Ford M-6C32
MAN3L Натуральное моющее средство для рук (6х3литра)
MAN700M Натуральное моющее средство для рук (12х700мл)
OAG30L Гранулы для поглощения масла COMMA 30л.
RDS500M Герметик радиатора (12х500мл)
XHD20L Антифриз Концентрат охлаждающей жидкости (желтый) Xstream G05. 20л
GRT125 Специальная смазка для поворотного стола седельных тягачей. (12.5 кг)
L1025L Масло гидравлическое.(25л) ISO VG 32. DIN 51524, Part 2, DENISON HF-1 HF2 HFO, Ford
TCBAG Фирменный пакет Comma (100 шт.)
GRF25L Полужидкая кальциевая смазка для центральных систем (красная). NLGI 000. (25литров)
TRC20L Очиститель грузовиков и тентов Truck & Curtain Clean, 20 л
AQDCT1L Масло синтетическое для КПП с двойным сцеплением (DCT), 1л., VW TL 521 82, BMW DCTF-1
TRC5L Очиститель грузовиков и тентов Truck & Curtain Clean, 5 л
DI750M Мгновенный размораживетель лобового стекла от обледенения и инея, содержит антифриз от повторного обледенения. 750 мл.
SCC205L Распродажа! Готовая к использованию синего цвета жидкость охлаждения ДВС на основе концентрата охлаждающей жидкости. 205л
TFAD205L Масло моторное полусинетическое TRANSFLOW AD SAE 10W40. ACEA A3/B4 E7, API CI-4 SL, Renault RLD-2. 205л
TFAD5L Масло моторное полусинетическое TRANSFLOW AD SAE 10W40. ACEA A3/B4 E7, API CI-4 SL, Renault RLD-2. 4шт.Х5л
TFFE205L Масло моторное синтетическое TRANSFLOW FE SAE 5w30. ACEA E4/E7, API CH-4 MB 228.5, MAN 3277. 205л
TFFE25L Распродажа! Масло моторное синтетическое TRANSFLOW FE SAE 5w30. ACEA E4/E7, API CH-4 MB 228.5, MAN 3277. 25л
TFGX205L Масло моторное минеральное TRANSFLOW GX SAE 15W40. ACEA E9, API CJ-4 SM. 205л
TFGX5L Масло моторное минеральное TRANSFLOW GX SAE 15W40. ACEA E9, API CJ-4 SM. 4шт.Х5л
TFLX5L Масло моторное минеральное TRANSFLOW LX SAE 15w40. ACEA A3/B3 E2-Level, API CF CG-4 SL MB 228.1, MB 229.1, VW 501 01 5л.
TFR20L Универсальный очиститель концентрат General Purpose Concentrate, 20 л
TFSD205L Масло моторное минеральное TRANSFLOW SD SAE 15w40. ACEA A3/B4 E7, API CI-4 SL MB 228.3, MB 229.1, MAN 3275, Volvo VDS-3. 205л
TFSD5L Масло моторное минеральное TRANSFLOW SD SAE 15W40. ACEA A3/B4 E7, API CI-4 SL. 4шт.Х5л
TFUD205L Масло моторное синтетическое TRANSFLOW UD SAE 10W40. ACEA E6 E7, API CI-4. 205л
TFUD5L Масло моторное синтетическое TRANSFLOW UD SAE 10W40. ACEA E6 E7, API CI-4. 4шт.Х5л
TFXP5L Масло моторное минеральное TRANSFLOW XP SAE 20w50. ACEA A3/B3 E3-Level, API CF CG-4 SL MB 228.3, MB 229.1, MAN 3275 5л.
XFP1L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE P 5W30, 1л., API SM/CF, ACEA C2, PSA B71 2290
XFP25L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE P 5W30, 25л., API SM/CF, ACEA C2, PSA B71 2290
XFP5L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE P 5W30, 5л., API SM/CF, ACEA C2, PSA B71 2290
XFSP4L Масло моторное минеральное COMMA X-FLOW TYPE SP 20W50, 1л., API SL/CF, ACEA A3/B3
XFZ199L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE Z 5W30, 199л., API SL/CF, ACEA C3, MB 229.31, MB 229.51, BMW LL-04
XFZ1L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE Z 5W30, 1л., API SL/CF, ACEA C3, MB 229.31, MB 229.51, BMW LL-04
XFZ25L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE Z 5W30, 25л., API SL/CF, ACEA C3, MB 229.31, MB 229.51, BMW LL-04
XFZ5L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE Z 5W30, 5л., API SL/CF, ACEA C3, MB 229.31, MB 229.51, BMW LL-04
XSM1L Антифриз (готовый). Красный. GLYSANTIN (Basf). (1л)
XSW1L Двойной концентрат для омывания стекол -65 с. 1л
XSWR5L Высокоэффективный готовый зимний омыватель лобового стекла (до температур ниже -26С), 5л
EQG492 Диспенсер (насос) для смазок Comma в упаковке 12,5 кг (GR212.5 и BG212.5).
GREASEG Шприц для точной дозировки смазки GR2400 мл.
MAN3LB Кронштейн - держатель для MAN3L. Для тяжелых условий эксплуатации, настенный кронштейн для использования с 3-х литровой упаковкой Manista.
TFGX25L Распродажа! Масло моторное минеральное TRANSFLOW GX SAE 15W40. ACEA E9, API CJ-4 SM. 25л
BC5L Средство для очистки элементов тормозной системы 5л.
EQBCA Ёмкость (аппликатор) для удобного распыления очистителя тормозов.
TFML205L Масло минеральное универсальное для с/х техники. Мотор/трансмиссия/гидравлика. TRANSFLOW ML SAE 10w30. ACEA E3-Level, API CG-4 GL-4. 205л
TFML25L Распродажа! Масло минеральное универсальное для с/х техники. Мотор/трансмиссия/гидравлика. TRANSFLOW ML SAE 10w30. ACEA E3-Level, API CG-4 GL-4. 25л
TFXP25L Распродажа! Масло моторное минеральное TRANSFLOW XP SAE 20w50. ACEA A3/B3 E3-Level, API CF CG-4 SL MB 228.3, MB 229.1, MAN 3275 25л.
XFFP199L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE F PLUS 5W30, 199л., API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B
XSM205L Под заказ! Антифриз (готовый). Красный. GLYSANTIN (Basf). (205л)
XFF199L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE F 5W30, 199л., API SL/CF, ACEA A1/B1
XFLL199L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE LL 5W30, 199л., API SL/CF, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3
TFAD20L Масло моторное полусинетическое TRANSFLOW AD SAE 10W40. ACEA A3/B4 E7, API CI-4 SL, Renault RLD-2. 20л
TFGX20L Масло моторное минеральное TRANSFLOW GX SAE 15W40. ACEA E9, API CJ-4 SM. 20л
TFLX205L Масло моторное минеральное TRANSFLOW LX SAE 15w40. ACEA A3/B3 E2-Level, API CF CG-4 SL MB 228.1, MB 229.1, VW 501 01 205л.
TFSD20L Масло моторное минеральное TRANSFLOW SD SAE 15W40. ACEA A3/B4 E7, API CI-4 SL. 20л
XFF4L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE F 5W30, 4л., API SL/CF, ACEA A1/B1
XFFP4L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE F PLUS 5W30, 4л., API SL/CF, ACEA A1/B1, FORD WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B
XFG4L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE G 5W40, 4л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 502 00/ 505 00, RN0700, RN0710
XFLL4L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE LL 5W30, 4л., API SL/CF, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3
XFMF4L Масло моторное минеральное COMMA X-FLOW TYPE MF 15W40, 4л., API SL/CF/CG-4, ACEA A3/B3, MB 228.1, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
XFV4L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE V 5W30, 4л., VW 504 00/ 507 00, для автомобилей группы VW/Audi с бензиновыми и дизельными двигателями
XSW20L Двойной концентрат для омывания стекол -65 с. 20л
XFV199L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE V 5W30, 199л., VW 504 00/ 507 00, для автомобилей группы VW/Audi с бензиновыми и дизельными двигателями
TFXP20L Масло моторное минеральное TRANSFLOW XP SAE 20w50. ACEA A3/B3 E3-Level, API CF CG-4 SL MB 228.3, MB 229.1, MAN 3275 20л.
XFPD4L Масло моторное синтетическое COMMA X-FLOW TYPE PD 5W40, 4л., API SL/CF, ACEA C3, VW 505 01, FORD WSS-M2C917-A, для двигателей с насос-форсунками
TFLX20L Масло моторное минеральное TRANSFLOW LX SAE 15w40. ACEA A3/B3 E2-Level, API CF CG-4 SL MB 228.1, MB 229.1, VW 501 01 20л.
XSW205L Под заказ! Двойной концентрат для омывания стекол -65 с. 205л
DISP1 Держатель для бумажных полотенец TASK7
DPD4L Масло моторное синтетическое COMMA PD Plus 5W40, 4л., API SM/CF, ACEA C3, VW 505 01, FORD WSS M2C917-A, VW 502 00/ 505 00, BMW LL-04, MB 229.31
EUL4L Масло моторное полусинтетическое COMMA Eurolite 10W40, 4л., API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
GML4L Масло моторное синт. COMMA Long Life 5W30, 4л., API SL/CF, ACEA A3/B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB 229.5, BMW LL-01, RN 0700, VW 502 00/ 505 00
PRO4L Масло моторное синтетическое COMMA Prolife 5W30, 4л., VW 504 00/ 507 00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30, ACEA C3. Рекомендовано для а/м VW-Audi
SYN4L Масло моторное синт. COMMA Syner-G 5W40, 4л., API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, MB 229.3, VW 502 00/ 505 00, RN0700, RN0710, BMW LL-98, PORSCHE A40
SYZ4L Масло моторное синтетическое COMMA Syner-Z 5W30, 4л., API SM/CF, ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, dexos 2, VW 502 00/ 505 00/ 505 01
XTC4L Масло моторное синтетическое COMMA Xtech 5W30, 4л., API SL/CF, ACEA A5/B5, FORD WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A
2xPTC5L Масло моторное синтетическое SAE 5W30, ACEA C2. PSA B71 2290. API SM/CF 2xPTC5L+Динамо-фонарик Comma
2xXT25L Масло 2xXT25L+зимняя шапка мультиразмер Comma SAE 15w40 моторное полусинт. универсальное ACEA A3/B3, API SL/CF.
BEANIECVPACKMult Зимняя шапочка СОММА TransFlow, мультиразмер
DTORCHD Динамо-фонарик СОММА
NRG4L Масло моторное синтетическое COMMA PRO-NRG 0W20, 4л., API SN, ILSAC GF-4, GF-5. Рекомендовано для а/м SCION, SUBARU, TOYOTA EU & USA
VTC5L Масло моторное синтетическое COMMA Voltech 0W30, 5л., ACEA A5/B5. Рекомендовано для современных а/м VOLVO
Hаклейканазамену Наклейка на замену продукции СОММА, (упаковка 100шт)
XT24L Масло моторное полусинтетическое COMMA XT2000 15W40, 4л., API SL/CF CG-4, ACEA A3/B4, MB 229.1, MB 228.3, VW 501 01/ 505 00
XFS4L Масло моторное полусинтетическое COMMA X-FLOW TYPE S 10W40, 4л., API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00
PET250M Присадка в бензин. (6х250мл)
POB400M Снято с пр-ва, Присадка в масло Comma для бенз.двигателей
3
DIL5L Масла моторные 10W40 5L™COMMA
MAN3L Паста для мытья рук™COMMA
MAN425M Средство для рук 0.425 л
SCA1L Антифризы 1L™COMMA
SCA2L Антифризы 2L™COMMA
SCA5L Антифризы 5L™COMMA
SLA1L Антифризы 1L™COMMA
SLA5L Антифризы 5L™COMMA
XFXS1L Масла моторные 10W40 1L™COMMA
2XPTC5L Масло моторное синтетическое SAE 5W30, ACEA C2. PS
2XXT25L Масло 2xXT25L+зимняя шапка мультиразмер Comma SAE
CCL500M Средство для очистки 0.5 л
CV500G Смазка многоцелевая 0.5 кг
EPSL Насос для тех.жидкостей Сомма (помповый), в бочках
EUD1L 15W-40 Eurodiesel 1 л масло моторное
LHM1L Жидкость гидравлическая минеральная LHM+ (зеленая)
MAN700M Средство для рук 0.7 л
RC250M Промывка радиатора 0,25 л
SWW5L Автошампунь с воском. 4шт.х 5л.
XFFP5L Масло моторное синтетическое универсальное X-FLOW
XSG1L Антифриз зеленого цвета 1 л
XSG401L Антифриз фиолет. цвета 1 л
XSR1L Антифриз красного цвета 1 л
XSW5L Двойной концентрат для омывания стекол -65 с
XFLL 5W-30 X-Flow 1 л масло моторное
BG500M Краска автомобильная черный глянц в аэрозоле BLACK
WG500M Краска автомобильная белая глянцевая в аэрозоле WH
SI500M Краска автомобильная серебряная для колёс SILVER W
RO500M Краска автомобильная красная, оксид в аэрозоле
SB500M Краска автомобильная черная, атласная в аэрозоле S
ATF5L Масло минеральн. для автоматических коробок переда
GP500M Краска автомобильная серая грунтовка в аэрозоле GR
MB500M Краска автомобильная матовая чёрная в аэрозоле MAT
tiagu64
Авто: киа соренто
COMMA
Сообщение tiagu64 »
Всем добрый день.
В последнее время стал натыкался на рекламу моторного масла COMMA, мол масло экстракласса. Делается полностью из сырой нефти, а не как немецкое из востановленного масла.
Кто что про него знает?
Вот например, http://www.commaoil.ru/catalog/oil/elem ... MENT_ID=11
Comma. Общая
Интересно, в чем реальное отличие линейки x-flow, помимо отсутствия допусков. И есть ли оно?
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Comma. Общая
Сообщение Roadrunner »
Линейка X-Flow идёт для мастерских и продажи компаниям, так по крайней мере задумано. Более дешёвые и заточены под сервис с более "универсальными" допусками
performance oils - для реализации в ритейл . Более дорогие и "нишевые" продукты.
Comma. Общая
Ну и , к примеру, Comma X-FLOW TYPE V 5W-30 (504/507, C3) от Comma Prolife 5W-30 (C3, 504/507, 229.51) по факту отличается чем-то или только маркетинг?
dmitriev
Comma. Общая
Сообщение dmitriev »
Появилось новое маслице.
15591.pdf
Comma Syner-X 5W-30
(180.1 КБ) 221 скачивание
Comma Syner-X 5W-30
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Артикул 5L - SYX5L. пока не бьётся(((
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Comma Voltech 0W-30
15553.pdf
(189.83 КБ) 206 скачиваний
Voltec- Volvo 95200377.pdf
(133.63 КБ) 217 скачиваний
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
Comma. Общая
Сообщение apx3 »
Comma Voltech 0W-30 артикулы:
Объём__Кол-во__Код
1 л______12______VTC1L
5 л_______4______VTC5L
20 л______1______VTC20L
199 л_____1______VTC199L
Comma. Общая
dmitriev, apx3,
создал, спасибо
Comma Voltech 0W-30 (SL, A5/B5)
Comma Syner X 5W-30 (SN, GF-5, dexos1)
dmitriev
Comma. Общая
Gubkin, Не за что! Всегда рад помочь😜
Вернуться в «Comma»
