Страница 1 из 1
масло в Nissan Juke HR16DE
Добавлено: 20 июл 2015, 11:02
clyde
1) Nissan Juke
2) HR16DE бензин
3) Липецк, Центральная Россия -30 ... +30
4) 50 на 50 трасса х короткие поездки без пробок, пробег на данный момент 50 тысяч.
5) замена раз в 10тыщ
6) катализатор трехкомпонентый имеется
может здесь помогут соскочить с Равенола )) лил его и в 2115, и в лачу и вот теперь жука. особо не вникал в тонкости, в городе сильный дилер с хорошими ценами. привык к бренду. но когда ойл-клуб начитаешься всякие тараканы начинают мучать ).
вобчем жучка кормил HLS 5-w30. хочется попробовать что-нибудь с большей золой. а вот что - не знаю. посоветуйте. HCL, FO 5w-30 ? пошел смотреть цены и очень удивился HLS 5л. 1713р. этож даром (никто не берет? старая партия?). остаться на нем из-за сладкой цены не будет ошибкой?
из других брендов за два дня поглощения информации по цене-качеству обратил на себя внимание Лукойл 5в-30.
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 11:24
clyde, оставайся на Равеноле, если все устраивает. А вообще, любое 5w-30 ACEA A5 или A3. Мотор не привередливый. Тот же Лукойл Люкс Синтетическое 5w-30 можешь попробовать. Из самых интересных, но не дешевых вариантов, Mobil1 x1 5w-30.
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 11:47
clyde писал(а): что-нибудь с большей золой
Зола здоровья двигателю не добавляет )
по инструкции у тебя вообще можно лить всё что угодно.. от A1/B1 до A3/B4
clyde писал(а): но когда ойл-клуб начитаешься
надо меньше читать советских газет :D
DRAGON SN SAE 5W-30 http://www.autodoc.ru/Web/part/dragon/5 ... /dsn5w3004
GT Energy SN SAE 5W-30 http://www.autodoc.ru/Web/part/gt-oil/6 ... 9059407257
лукойл люкс синт. 5w-30 код в теме лукойла
GULF Formula FE SAE 5W-30 http://www.autodoc.ru/Web/part/gulf/637 ... 7154952797 - вот вариант с золой побольше
Mobil 1 X1 5w-30
VALVOLINE Durablend FE SAE 5W-30 http://www.autodoc.ru/Web/part/valvolin ... rt/ve11727 - вот вариант с золой побольше
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 16:05
Flamie
Для этого мотора оптимальна вязкость 5w-30 ACEA A5/ILSAC. Например Valvoline Synpower FE 5w-30.
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 16:07
clyde,
на этом джуке система двойного впрыска,по две форсунки на цилиндр,имеющие отверстия для распыления меньше чем в обычных,и рекомендации к маслу в первую очередь low SAPS,ну или хотя бы mid SAPS,чем меньше будет зольность,тем лучше) С1 или С2
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 16:21
clyde
mox111,
не знал. спасибо. буду иметь ввиду.
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 16:23
mox111, речь точно о HR16DE?
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 16:37
Flamie
Действительно есть разница.
Несмотря на это отличие, прямого резона в малозольниках не вижу, так как впрыск не прямой.
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 16:38
veles,
да с 2010 эта фишка у них была номер один,точная дозировка впрыска и т.д.
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 16:45
Flamie,
классные фото)))
масло в Juke
Добавлено: 20 июл 2015, 16:46
Flamie
mox111 писал(а):Flamie,
классные фото)))
Перевести не смог. ) Сорри.
