Страница 1 из 36
Добавлено: 17 июл 2015, 19:14
Анализ моторного масла определяет результаты по содержанию металлов износа по методу ASTM D5185. Но показывает ли этот анализ общее количество металлов износа за время работы масла, скопившихся в его объеме и можно ли делать выводы о качестве масел по количеству ppm металлов износа, показанным анализом, при наличии в системе масляного фильтра тонкой очистки? Логично предположить, что большая часть частиц металла и загрязнений останется в фильтре. Так что же покажет нам результат анализа? ИМХО, тенденцию износа механизма, при отборе анализа на одинаковых пробегах и аварийный износ, в случае его наличия. Всё.
Из описания стандарта:
данный метод не предполагает определение количественного соотношения найденных значений нерастворимых частиц к растворенным металлам. Аналитические результаты зависят от размера частиц, а низкие результаты могут быть получены для элементов, которые содержатся в отработанном масле в виде крупных частиц.
Цитата с одного ресурса:
В советской лит-ре нередко высказывается мнение, что 80% частиц, образующихся в моторном масле имеют размер не более 2 мкм, из них частицы металла - около 0,5 мкм.
Отсюда заманчиво сделать вывод, что столь мелкие частицы в современных фильтрах с тонкостью отсева 40...80 мкм не задержатся.
К сожалению все гораздо сложнее.
40...80 мкм это средняя тонкость отсева, значит в фильтре могут застрять и более мелкие частицы, в том числе за счет эффекта адсорбции. Но это тот минимум, которым можно пренебречь.
В тематической лит-ре указывается, что появившаяся в масле частица металла начинает обрастать мельчайшими органическими частицами, в результате образуется этакий микроколобок размерностью около 1-2 мкм с твердым ядром и мягкой оболочкой. БОльшая часть этих колобков свободно проходит через фильтр, таким образом по мере наработки мотора концентрация металла начинает монотонно повышаться и достигает максимума, после которого концентрация начинает СНИЖАТЬСЯ, пока не достигнет определенного минимума, после чего опять начинается повышение.
Это происходит из-за того, что когда диспергирующая присадка начинает срабатываться, частицы, находящиеся в масле, начинают увеличиваться в размерах и в определенный момент задерживаются фильтром. Соответственно по мере загрязнения фильтра его тонкость отсева изменяется, он начинает извлекать более мелкие частицы.
Затем, когда фильтр практически полностью забивается, концентрация в масле металла (и иного абразива) достигает минимума, но так как фильтр теперь не работает, концентрация опять начинает увеличиваться.
Вот такой процесс в упрощенном виде.
Таким образом, если задастся целью построить линию концентрации металла в масле в координатах Х-Y, то получится часть синусоиды с двумя точками перегиба, соответствующими макс и мин концентрации металла в масле.
И если некий чел задастся целью отслеживать темп изнашивания деталей путем систематического отбора проб масла при каждом ТО, то даже при одинаковой скорости износа он может получить большой разброс результатов в зависимости от того, к какой точке перегиба кривой ближе всего попадет тот момент, когда он отбирает пробу.
Быстрота срабатываемости присадки зависит от ее концентрации в масле и в большей степени от условий эксплуатации (в частности от сезонности зима-лето).
Отсюда следует, что при исследовании масла с целью мониторинга темпа механического изнашивания деталей мотора путем определения концентрации металла в масле, требуется учитывать металл, содержащийся в фильтре, что весьма сложно.
Либо отбирать пробы не при очередном ТО, а при небольших пробегах когда частицы металла еще не успели сильно укрупнится, например при 2-3 тыс км пробега,
Но в этом случае из-за относительно малой концентрации металла большое влияние на результат будет оказывать тщательность отбора проб и погрешность измерения лаборатории, ибо приходится иметь дело с ничтожно малыми весовыми величинами.
Опять же одна-две пробы ничего не даст. Обычно при исследованиях моторов на стенде по методу "железо в масле" пробы отбирают через каждые 5-10 часов, при том что длительность испытаний составляет 250-450 ч (форсированных 100-200)
Обсуждение влияния масляного фильтра на результаты лаб. анализов
Добавлено: 17 июл 2015, 19:39
veles писал(а): Цитата с одно ресурса:
Кое в чем автор статьи конечно прав. Например в том что не ясно согласно чему установили нормы элементам в отработке, ведь моторы и правда разные. Плюс вопрос о содержании металлов в фильтре - тоже вопрос без ответа. С чем лично я согласен полностью с автором так это с действием модера на оилклубе... раз его лаба не может чего то сделать, а если это что-то сделать то может пошатнуться устоявшаяся "удобная" система бабло-анализ-вывод. Ведь ему выгодна такая текучка без заморочек. А за любые "революционные" идеи - в БАНЮ.
Но буду до конца объективным. Оилклуб накопил приличное кол-во анализов VOA что тоже важно. Если представить VOA это было, UOA это стало, а Х это вывод, то такое уравнение легко решимо. За проделанную работу оилклубу - зачет. Регистрироваться на нем для дискуссий - бестолковое дело. Read only.
Добавлено: 17 июл 2015, 20:14
Бозон Хиггса писал(а): не ясно согласно чему установили нормы элементам в отработке
Так и интервалы разные. Для какого интервала норма 100ppm железа, например?
Добавлено: 17 июл 2015, 21:05
veles писал(а): Так и интервалы разные. ля какого интервала норма 100ppm железа, например?
не только интервал важен. Важно как автор говорит удельный объем масла. У меня самый большой среди легковых авто V6 объем 4,3 литра, а масла в моторе кот наплакал 4,2 литра поэтому мне 10-титысячные интервалы в принципе не доступны....я за 3000 км настрогаю столько же сколько 1hd-fte или 1hz где при таком же объеме, но с картером од 10 литров за 8000 км.
Поэтому я дополню твой вопрос, Ве: " для какого интервала и мотора норма 100 ррм железа?"
Добавлено: 21 июл 2015, 09:50
Есть мысль сделать несколько анализов масла со своего нежрущего мотора, чтобы отследить динамику изменения содержания металлов износа. Например, с учетом низкой средней скорости, на 3000км - 6000км - 9000 км.
Добавлено: 21 июл 2015, 10:22
Для этого нужен большой объём картера, чтобы отбор проб по минимуму сказывался на оставшемся масле.
Добавлено: 21 июл 2015, 10:26
это будет анализ ни о чем
слишком много других факторов будет влияющих на износ - накопление металлов износа, кислотной среды, падение вязкости и т.д.
проще ни битоге найти промежуточные анализы, там их любят делать.
Если эксперимент и проводить, то катать 2000 км без фильтра, делать пробу, ставить фильтр и катать 500 км, делать пробу
сразу будет видно сколько фильтр задержал Ме
Добавлено: 22 июл 2015, 19:24
документ интересный от AMSOIL Изображение
можно сделать следующие выводы
- бумажный фильтрующий элемент начисто сливает синтетическому волокну
- распилили дизельный топливный фильтр, а внутри бумага - значит этот фильтр от нечестного производителя. Сразу вспоминается Топливные фильтры DENCKERMANN (Post by Gubkin #1647)
- качество фильтрации оказывает большое влияние на износ двигателя
- анализы отработок надо сравнивать не только на одном конкретном двигателе, но ещё и с постоянным масляным фильтром для чистоты эксперимента
Стандарт ISO 4548-12 про эффективность фильтрации с подсчетом частиц
Добавлено: 21 окт 2015, 01:05
Gubkin писал(а): качество фильтрации оказывает большое влияние на износ двигателя
я на эту тему доку выкладывал на ойл-клабе. фильтр даже на темп старения масла влияет
Добавлено: 21 окт 2015, 05:39
Подход в оценках свойств масла для ДВС с разным износом должен быть разным. Можно предположить, что в ДВС с хорошим пробегом антифрикционные покрытия деталей потеряли свою актуальность. К примеру, покрытие на основе графита юбки поршня "отсутствует", что осталось на вкладышах не ясно тоже.
Один крутит движок до красной зоны, другой ... Даже времена года будут вносить свои коррективы.
Слишком разные условия, чтобы судить об оценке в целом. Не исключая хим. анализа, нужны какие-то иные факторы и доступные методы.
По идее, это может быть сопоставление было/стало для конкретного ДВС за относительно короткий интервал по отношению к "эталону", которым может быть "фирменное масло". Причем движок с износом антифрикционных покрытий может оказаться предпочтительней - больше "настругает", очевиднее результат.
Вопрос в том, что потребитель это дело не потянет. Захотят ли изготовители масел в этом участвовать, тоже, не очевидно. Хотя, если они уверены в том, что обещают - возможно. В этой ситуации не важно в каком состоянии двигатель, важнее динамика изменений. Если результат очевиден и положителен, наверняка согласятся на дубли.
Если на начальном этапе фильтр ничего не задерживает (пусть 1000/2000 км) он не нужен. Хотя и этот вопрос может быть решен однозначно. ;)
Добавлено: 21 окт 2015, 06:16
Весь смысл UOA в оценке динамики изменения состояния конкретного двс конкретного авто. Всё. Сравнивать разные UOA и на основании этого делать выводы о качестве масел , просто некорректно.
Добавлено: 21 окт 2015, 06:40
veles писал(а): UOA
Я не имел ввиду UOA. Речь о сопоставлении продуктов относительно эталона. Лучше/хуже.
К тому же, не имею возможности изучить методику на русском (не нашел). Мой англ. слишком плох для серьезных документов.
Отправлено спустя 17 минут 28 секунд:
veles, в моем понимании, нам не так важны абсолютные изменения, куда важнее относительные, по отношению к чему-то.
Вечный вопрос и терки - Присадки или эффект Плацебо! Ни у одной из сторон нет прямых, независимых данных. Ни дать, ни взять конфликт религиозных убеждений.
Добавлено: 21 окт 2015, 08:15
GReY писал(а): я на эту тему доку выкладывал на ойл-клабе
надо сюда перенести (потом опять крики будут, что Грей украл у Грея :shock: )
Добавлено: 01 ноя 2015, 14:16
из документа "Lubricant-Derived Ash – In-Engine Sources and Opportunities for Reduction by Simon A.G. Watson"
О влиянии качества фильтра на содержание Fe в образце масла
обычный фильтр - standart filter
фильтр более тонкой фильтрации - strong base filter
Окисление масла в зав-сти от фильтра
Содержание хрома и меди
Содержание олова и свинца
Испытание на четырёхшариковой машинке ASTM D4172
Вывод. Хороший фильтр затормаживает всё негативные реакции в масле (падение TBN, рост TAN, оксидирование)
Уменьшается содержание Ме износа в образце. Незначительно, но эффект есть.
И причем это не просто повышение фильтрации и задержка элементов в фильтре, это и реальное уменьшение износа.
Полная версия документа https://dspace.mit.edu/bitstream/handle ... sequence=2
Есть краткая версия документа http://energy.gov/sites/prod/files/2014 ... watson.pdf
Добавлено: 01 ноя 2015, 19:38
FG79
Отправлено спустя 2 часа 45 минут 52 секунды:
Gubkin писал(а): Вывод. Хороший фильтр затормаживает всё негативные реакции в масле
как определить какой фильтрующий элемент качественней?с amsoil ea было бы проще,но увы.... :(
