Motul SPECIFIC LL-04 5W40 (C3 , SN/CF, BMW LL-04)
Добавлено: 02 июн 2016, 15:14
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ BMW. 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ.
Моторное масло специально разработанное для двигателей автомобилей BMW и MINI, удовлетворяющих нормам Евро IV и Евро V (M43CNG, M47/TU2, M57TU, M57TOP, M57TU2, M67TU…), и требующих масел со сниженным содержанием сульфатной золы (0,8%), фосфора (0.07%-0.09%), серы (0.3%) - «Mid SAPS». Для использования в дизельных двигателях, оснащенных сажевыми фильтрами. Specific LL-04 так же может использоваться в двигателях, не оснащенных сажевыми фильтрами.
Стандарты
ACEA C3; API SM/CF
Одобрения
BMW Long Life-04
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0.846 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 84.9 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13.9 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.7 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 171
Температура застывания, ASTM D97: -38°C / -36.4 °F
Температура вспышки, ASTM D92: 235°C / 455°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0.79% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7.4 мг KOH/г
Анализ свежего:
Коды (артикулы) для заказа:
101272 - 1л
101274 - 5л
101275 - 60л
101277 - 208л
Стандарты
ACEA C3; API SM/CF
Одобрения
BMW Long Life-04
Анализ свежего:
101272 - 1л
101274 - 5л
101275 - 60л
101277 - 208л
