Страница 1 из 1
Castrol Transmax DEXRON-VI MERCON LV
Добавлено: 01 июн 2016, 17:23
Спецификации
MERCON® LV
DEXRON® -VI
JASO 1A, JASO 1A LV
Recommended for use where:
- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)
156CAA Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV 1 LT
156CAB Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV 4 LT
156CA7 Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV 20 LT
156CA9 Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV 60 LT
156CA8 Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV 208 LT
Добавлено: 06 май 2018, 22:18
dmitriev
Подойдёт ли это масло в коробку Solaris 2017 A6GF1 ?
Добавлено: 07 май 2018, 08:17
dmitriev,
а то :) ...В лучшем виде...
Добавлено: 08 май 2018, 09:18
Чудо жижа прямо :(
В списке взаимоисключающие спецификации. В лучших традициях сомнительных брендов
Добавлено: 31 окт 2018, 13:41
konopel'
Указанная жидкость как замена мобилу 3309 подходит или есть нюансы? :)
Добавлено: 31 окт 2018, 14:05
konopel' писал(а): ↑31 окт 2018, 13:41подходит
Нет
Добавлено: 31 окт 2018, 14:34
konopel'
veles, какие параметры не подходят? Не стоит доверять заявлениям кастрол?
Добавлено: 31 окт 2018, 14:38
konopel' писал(а): ↑31 окт 2018, 13:41мобилу 3309
смотри мультики с JASO 1A
например Castrol ATF Multivehicle (JASO 1A)
параметры такие, что 3309 = Dexron III H по вязкости
Добавлено: 07 дек 2018, 15:42
МаксТомский
Решил сделать частичную замену в АКПП Камри 2012г., залита жижа TOYOTA ATF WS, можно ли ее частично заменить на Castrol Transmax DEXRON-VI MERCON LV??? :?
Добавлено: 07 дек 2018, 16:04
МаксТомский, не вижу препятствий, считаю что можно )
точно врядли кто-то скажет, с этими ATF бардак полный по допускам )
Добавлено: 07 дек 2018, 19:19
МаксТомский
Gubkin писал(а): ↑07 дек 2018, 16:04 очно врядли кто-то скажет, с этими ATF бардак полный по допускам )
ну на сайте Кастрола забиваю данные машины, выдает Castrol Transmax DEXRON-VI MERCON LV еще и пишут что стандарт жижы превышает японские аналоги)))
