Страница 3 из 3
RAVENOL SSO 0w-30 (SN, A3/B4, 229.5)
Добавлено: 06 фев 2017, 15:24
Elena RAV
Бозон Хиггса писал(а):А вы не выкладываете потому что в рознь с маркетинговой политикой равенола идет
Как связаны технические данные и маркетинг? У RAVENOLa весь маркетинг направлен на мотоспорт. Тебе нужен MSDS на RAVENOL SSO 0W-30? Пришли адрес электронной почты и я пришлю тебе. Только для чего тебе это?
Добавлено: 17 июл 2017, 20:24
dbIroderXUNTA
FG79,
у Равенола обычно жиже ))) так что видимо стружки было много
Добавлено: 28 окт 2017, 09:09
Komarr
Решил в зиму попробовать RAVENOL SSO 0W-30 ,пока акция у них.До этого масла на ПАО не пробовал.Пока только положительные эмоции,работает тихо и мягко,на оборотах тоже мягче звук,да и крутится мотор хорошо.После 300км пробега открыл крышку,и реально стенка головы стала светлей)) Посмотрю что будет дальше
Добавлено: 28 окт 2017, 12:29
Komarr,
http://elit-oil.io.ua/files/0001/31/00013189.pdf
ну так для понимания кол-ва ПАО в масле
Добавлено: 28 окт 2017, 13:15
Dec-1 (С10) самое дешевое (2 или 4 сSt) и с самым большим NOAK и самой низкой FP..Вряд ли ПАО больше 20% так как работе тихо и мягко, было бы ПАО больше - работало бы громче, так как смазывающие свойства у ПАО не ахти...
http://www.cpchem.com/bl/pao/en-us/page ... typao.aspx
Добавлено: 29 окт 2017, 16:48
от 20 до 50 согласно данному MSDS
Добавлено: 06 апр 2018, 20:07
Primus
На всякий случай сообщаю, что не являюсь членом секты свидетелей PAO в маслах Ravenol, но, c моей cубъективной точки зрения, именно в случае данного масла, как и в случае SSL 0W-40, информация представителя Ravenol вызывает больше доверия. Может быть, содержание PAО не все 100% базы, но в любом случае, в данном случае оно выше, чем указано в MSDS - это только PAO типа 1-decen trimer, hydrogenated обязаны указывать в MSDS, а высшие, начиная с tetramer, указывать обычно уже не требуется. Могу также c достаточно высокой степенью вероятности предположить, что в составе масла есть сополимер Ketjenlube KL - он обеспечивает полярность и смазываемость вместо базовых масел 5-й группы (спасибо Елене за ее сообщение "В рецептуре RAVENOL SSO 0W-30 есть высокополярные базовые компоненты пятой группы для компенсации низкополярных свойств ПАО), и, очень вероятно, что именно Ketjenlube KL 1300 (спасибо Vadim_Mk за его комментарий "Вряд ли ПАО больше 20% так как работе тихо и мягко, было бы ПАО больше - работало бы громче, так как смазывающие свойства у ПАО не ахти...). Именно мягкость и тихость работы отмечались у Сastrol SLX 0W-30 A3/B3 начала 2000-х и в котором не было ни грамма 5-й группы базовых масел (первый состав SLX из 90-х это вообще другой зверь), а только PAO и около 5% Ketjenlube KL 1300. Единственное, почему у меня нет полной уверенности в том, что у SSL все 85-95% PAO, это его плотность. Была бы 839-840, сомнения бы отпали полностью.
