Ремни и ролики (ГРМ, навесного оборудования и пр.) Обсуждение комплектов и фирм.
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Booth, а я купил на приору тестю комплект ГРМ от .... Zekkert
хз что брать потому что, Гейтс подделки, ИНА стоит как чугунный мост
рискнем
по крайней мере фильтра средние, амо норм, колодки норм
ремни и подшипники должны быть тоже не хуже среднего ))
фото через неделю ))
рискнем
Booth, уж фильтра майлз явно хуже зеккерта ))
Никакой связи с фильтрами нет. Не агрумент. Нет цели переубедить против Зекерта. Мое персональное мнение Зекерт уровень SAT т.е. сколько платишь столько получаешь, второй сорт. Не брак.
По слухам из интернетов автотаз по импортозамещению санкционки будет ставить HOLA , но точно не помню то ли помпу то ли грм.
Заменил ГРМ в приоре 1.6 98 л.с. 21126
на зеккертовский комплект
детали комплекта парой постов выше
в общем все детали понравились, шов у ремня ГРМ отсутствует (ну знаете как бывает в дешевых ремнях, как иголкой прошит )
сама резина дубоватая ремня, как пластик. Смотрел "3 корейца" и там поддельный ремень на КИА был мягкий, а оригинал как пластик
помпа пушка, понравилось как туго крутится, отсутствие люфтов и Ме крыльчатка большая
ролики как ролики....
поставили на 101.000 км... будем посмотреть
Не подошел ролик.Booth писал(а): ↑20 окт 2023, 12:16 Сиграл в лоторею взял АВА , заинтересовало тем что бренд NORMA Group которая не лыком шита и по фоткам в нем NSK польский.
В общем получил по вненему виду норм ролик, внушающий, черное покрытие хз на краск уне похоже но держится вплне.
Действитель НСК, жаль не Жапан, но спасибо что не ноунейм.
Пока еще не ставил.
После монтажа люфтит, на оси натяжителя - очевидно внутреннее кольцо подшипника не прижимает.
На вид размеры одинаковы с оригиналом, подшипник такой же типоразмер, в недоумении почему не фиксируется. Очевидно не зря отсутвует ролик как оригинальная деталь че то япы поменяли в размерах по сравнению с дорестайлинговой версией этого авто.
Пришлось остаивть заводской хотя при тщательном осмотре выявил что коцнул его когда подшипник в тисках прессовал.
Из подшипника выдавило немного смазки.
Ремень Хатчинсон постаивл, заводской был в идеале - если бы не глупый камень который застрял в ролике и сточил ручеек.
Заказал ремень Бандо на озоне - пришел в сильно потрепанной упаковке - видимо на складах долго валялся или его возвращали, на внешней соторне на шве нитка торчит. Хатчиносн лучше - материал мягче, наружное покрытие выглядит лучше чем Бандо.
Тест поликлиновых ремней https://www.zr.ru/content/articles/9394 ... et-remnya/
Показательно, что отечественный продукт и дороже, и хуже импортных.
У меня стоИт Бош уже лет пять, пока вроде в порядке. До этого два Гейтса "схоронил": один просто лопнул, второй потрескался (в ручейках) и лежит на всякий пожарный в багажнике.
