Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (SN, A5/B5, WSS-M2C913-D)
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Оф.страница https://www.mobil.com/Russian-RU/Passen ... la-FE-5W30
Типичные показатели Mobil Super 3000 X1 Formula FE
Класс вязкости 5W-30
сСт при 40ºC 53
сСт при 100ºC 9.8
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 0.8
Содержание фосфора 0.05
Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 192
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 0.85
Температура застывания, ºC, ASTM D 97 -39
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 с Mitsubishi Outlander XL 3.0 после 7000 км [ТИТАН]
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 с Suzuki Grand Vitara 2.0 после 5000 км
Код (артикул) для заказа:
208 л = 151174
20л = 153394
4 л = 152564
1 л = 152565
Others
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
Сообщение Others »
также есть следующие артикулы:
1л=151520, 152055, 152565
4л=151526, 152056, 152564
Others,
это старые артикулы
Others
Сообщение Others »
Gubkin, тем не менее они все бьются
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Сообщение Roadrunner »
Пробег на этом масле сейчас ( на моторе K20A6 ) составляет уже более 4000 км. Цвет , на щупе, такой же как и при заливке нового масла - светло жёлтый. Пока это очень хороший показатель. Предыдущее Mobil 1 0w40 Diesel потемнело в красноватую гамму уже после 2500 км пробега. Некоторый перестук из грм механизма присутствует на холодную, но подвывания муфты vtec нет, всё штатно. Расход топлива в пределах как и обычно. Буду катать данную заливку по меньшей мере до 10 ткм / 6500 т миль.
Кто-нибудь в курсе, по коду 154887 до сих пор приходит акционная упаковка 4+1?
veles,
по идее не должна ,потому как перешли на единицу ( 5 по цене 4 )...
mox111 писал(а): 20 июл 2020, 08:32 перешли на единицу ( 5 по цене 4 )
Этого нет в 5л. канистрах. У некоторых поставщиков пробивается акционный код до сих пор, вопрос, что по нему придет.
veles,
Этого нет ,я про единицу ( mobil 1 ) ...по суперу акция закончилась месяц назад ( если у кого остатки остались -возможно задарит :D )
Вернуться в «Mobil»
