Страница 1 из 1
Масляные фильтры STELLOX
Добавлено: 02 апр 2016, 15:00
Распил масляного фильтра STELLOX 2050216SX
Куплен в автодоке, цена 122 руб, склад TDM2
Резьба 3/4"
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 66 мм, высота 74 мм
Диаметр уплотнительной резинки 53 ... 61 мм
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие 0,99 кг, давление открытия 0,87 атм (мало!)
Площадь фильтрации 554 см2, толщина материала 0,3 мм
Равномерность складок и качество проклейки не проходит мой контроль :)
Один край был очень плохо проклеен и бумага сразу оторвалось (последнее фото, левая сторона)
Справа внизу на посл.фото вообще не пойми что.
Всё это - потенциальное место перетечек
Неудовлетворительно!
Кстати, обратный клапан- черный силикон, в морозилке не дубеет. Но это уже не важно...
Общая оценка 3 (+1 балл за обратный клапан)
Не рекомендован к покупке!
За приобретение фильтра спасибо FG79
Добавлено: 29 июн 2016, 14:49
Распил масляного фильтра STELLOX 20-50217-SX
куплен в автодоке, направление TDM1, 139 руб
Нажмите для увеличения
Изображение Изображение
диаметр фильтра 66 мм, резьба 3/4"-16UNF
высота 87 мм
диаметр уплотнения 53-61 мм
площадь фильтрации 632 см2, толщина материала 0,35 мм
Диаметр перепускного клапана 1,25 см, усилие открытия 1,4 кг, давление срабатывания 1,14 атм (хороший показатель)
обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины. Но дубеет не особо сильно, всё таки остаётся эластичным
поджат катушкой в закрытом положении
перепускной клапан сделан из пластмассы
седло герметично, давление срабатывания настроено правильно
точечную сварку оторвать плоскогубцами не получилось, сварка похожа на ту, что у фильтров VIC
катушка проклеено качественно, центральная туба без заусенцев, материал качественный и похож на тот что у Goodwill (не HQ)
складки ровные, площадь фильтрации нормальная
Чёрт побери, в общем придраться то и не к чему! :D
вот вам и честная надпись на коробке Made in China :)
Общая оценка 5-
Рекомендован к покупке
Спасибо за покупку Grey
Добавлено: 29 июн 2016, 16:05
Вроде не хуже Filtron.
Похоже это лидер среди самых дешёвых фильтров!
Добавлено: 29 июн 2016, 16:40
По прежнему считаю считаю,что если хоть одна модель какой то конкретной марки обложалась,то я бы не рискнул покупать - где гарантия что завтра наоборот не получится.
Добавлено: 26 сен 2016, 22:23
Купил себе такой Стеллокс (217-й). Любопытно, что дата на торце точно такая же, как у обоих распиленных фильтров. Все их якобы произвели в один день. Надо ли говорить, что визуально он ничем не отличается от распиленного? По качеству металлических деталей мало уступает FRAM, честное слово! И такая же неравномерная укладка - с одной стороны есть прогал между складками бумаги, а с другой нет и ток масла будет затруднён.
Смутило только одно: фильтр временами продувается в обе стороны, как будто антидренажный клапан подклинивает. Дунешь посильнее - закрывается. посмотрим, как это скажется на эксплуатации.
Отправлено спустя 23 часа 28 минут :
Отъездил на 217-м две недели. Поначалу, как я и боялся, лампочка тухла не сразу, мигала разок, и цепь скрежетала, но я почти сразу добавил в 10W-40 синтолюкса 132 и всё стало нормально. То ли от эстеров, то ли просто от температуры "обратный" клапан перестал подвисать в открытом состоянии.
Добавлено: 25 май 2017, 22:26
Прехал на STELLOX 20-50217-SX пять тыщ с сентября по май.
Абсолютно ничего плохого сказать не могу, маслёнка гасла вовремя в любую погоду, и только под конец, после заливки всяких промывок, начала на доли секунды дольше гореть и опять цепь иногда скрежетала.
Добавлено: 10 дек 2017, 21:36
Совсем другой STELLOX 20-50216-SX https://www.drive2.com/b/458959794007490907
Добавлено: 07 янв 2018, 18:03
Распил масляного фильтра Stellox 2050309SX
98 руб, емекс, SLOE
диаметр фильтра 76 мм, высота 53 мм
диаметр уплотнения 61-71 мм
резьба М20х1.5
Площадь фильтрации 340 см2, толщина материала 0,40 мм
Диаметр перепускного клапана 1,35 см, усилие срабатывания 1,1 кг, давление срабатывания 0,6 атм (очень низкое)
Обратный клапан изготовлен из средне-дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии.
Перепускной клапан сделан из пластика, давление срабатывания неприемлемо низкое. Седло оторвать по сварке не получилось.
Центральнаяя туба с заусенцами. Заливка герметиком в одном месте с дефектом.
Фильтрующий материал обычный.
Средняя оценка 2+ (за перепускной клапан)
За покупку спасибо Grey
Добавлено: 07 янв 2018, 22:15
жуть какая :mrgreen:
Добавлено: 07 янв 2018, 23:24
8.5 писал(а): ↑07 янв 2018, 22:15жуть какая
да брось, за такие деньги удивительно, что не накосячили ещё больше
площадь и тощина бумаги хорошая, летом вполне можно ездить
при этом он есть везде, даже у меня в Салавате дотавка Stellox всего за 1 день
Добавлено: 08 янв 2018, 00:08
не проще ли вобще никакой не ставить, бесплатно?Один хрен с такими дыренями все мимо пойдет, только еще подзасрет волосней с бумаги, которая я смотрю во все стороны торчит
Добавлено: 08 дек 2022, 09:44
Распил масляного фильтра Stellox 20-50471-SX
Цена 203 руб
фото в архиве без сжатия https://disk.yandex.ru/d/psHIv6I0xCx0Fw
Вес фильтра 232 грамма
Диаметр фильтра 76,0 мм
Высота фильтра 61,5 мм
Резьба М20х1.5
Уплотнение 62-71 мм
Усилие открытия перепускного клапана 1,2 кг, диаметр перепускного 1,2 см, давление срабатывания 1,06 атм
Площадь фильтрации 360 см2, толщина материала 0,46 мм, вес 5 грамм, плотность 0,302 г/см3
Резьба без заусенцев, сделано хорошо
Обратный клапан из дубеющей на морозе резины, поджат катушкой в закрытом состоянии
Есть большое пространство для его открытия.
Перепускной клапан из пластика, давление срабатывания нормальное в 1,06 атм. Хотелось бы конечно в районе 2,0 атм.
Центральная туба хорошая, без заусенцев.
Герметиком залито хорошо, пробелов и соплей герметика нет.
Материал бумаги интересный, волокнистый такой, можно сказать воздушный, на это намекает плотность указанная выше. Толщина большая в 0,46 мм что толще среднего по больнице в масляных фильтрах.
В общем стеллокс не плох, работать будет. И даже кажется они подтянули качество.
Общая оценка 4
Почему "4", потому что Felix 430610023 имеет и площадь фильтрации больше и клапан силиконовый, и перепускной на 2,3 атм - в общем лучше, а там оценка "4+". Поэтому надо немного приспустить стеллкос, хотя фильтр нормальный, работать будет.
Добавлено: 08 дек 2022, 11:39
TUBAZIT
Брал стеллокс на промывку в газель дизельную,и как то в наличии не оказалось Фильтронов а уезжать надо было срочно менять масло,поставил на лето маслёнка тухла сразу,хотел распилить отработанный 7 тысяч долго валялся,но руки так и не дошли выкинул в мусор,чувствовалось на вес что внутренность заполнена маслом при переварачивании булькало чуть вытикало но не понять откуда похоже не из клапана. Поэтому судить не могу как внутри ну судя по распилам качество как повезет,на зиму точно такой ставить нельзя.
