Страница 1 из 1
Масло 3ton PSF
Добавлено: 29 мар 2016, 14:44
Страница продукта http://www.3ton.ru/?page=catalogitem&item=226
Предназначено для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается применять в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых гидроподъемных механизмах. Обладает стабильной вязкостью при любых температурах, высокой химической стабильностью и антикоррозионными свойствами. Устойчиво к пенообразованию. Способность масла выдерживать экстремальное давление минимизирует износ механизмов.
Плотность при 20°С, не более: 0,890 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С, не более: 5,0 мм2/с
Температура застывания не выше: −43°С
Код — ТМ-104
Емкость — 1 л
http://www.autopiter.ru/goods/tm104/3ton/id52645500
Код — ТМ-504
Емкость — 0,5 л
