Подборка смазок для направляющих в тормозной суппорт. Часть 1
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Общее количество смазок для данного узла не такое уж и маленькое
Этому на форуме посвящен целый раздел Смазки тормозных механизмов
Цены от 50 до 2000 руб и более
Вес упаковки от 4 гр до 180 гр и более
И когда приходит время ревизии тормозных деталей и замены смазки, то встаёт вопрос что же купить, чтоб и недорого и качественно и хватило на обслуживание хотя бы пару раз.
В таблице использованы цены с популярных интернет-магазинов и рейтинг составлен исключительно по показателю цена за 1 грамм.
* - это смазки которые на 100% совместимы с резиновыми деталями, используются для монтажа поршней, но нет гарантии их термостойкости.
Поэтому людям особенно трепетно относящимся к данному вопросу, лучше обойти их стороной.
1 место
ATE brake-cylinder paste 03.9902-0501.2 - для направляющих Это как раз тот случай, когда первое место условно. Дешево, но нет 100% уверенности применимости в направляющих.
2 место
FEBI 31942 - полиалкиленгликолевая смазка для направляющих
3 место
Seiken CF301 - для направляющих (Toyota 08887-01206)
4 место
Toyota Rubber Grease 08887-83010 - смазка для направляющих
5 место
HUSKEY HVS-100 Silicone Grease - смазка для направляющих
Это был ТОП по цене за грамм.
По качеству самой смазки, без привязки к цене картина несколько иная.
Лучшие смазки по качеству
Niglube RM (MITSUBISHI MZ101616EX)
SLIPKOTE 220-R/211 Silicone Disc Brake Caliper Grease
Предвижу много вопросов по поводу смазок Ликви Моли, ВМПАвто МС 1600, Bosch SUPERFIT (5000000150), всяких медных и алюминиевых паст.
Бош на часть вопросов даёт такой ответ:
Рекомендации автосервисам от Bosch: Использование медесодержащих паст при монтаже приводит к резонансной вибрации, а в дальнейшем усложняет процесс регулировки и замены колодок
Так же очень много негативных отзывов по ВМПАвто МС 1600 которая подходит для обратной стороны тормозных колодок, но ни как не в направляющие.
Во второй части блога будет эксперимент на новых пыльниках направляющих которые провели много времени в самых разных смазках, от специальных до обычных литиевых. Посмотрим как это будет влиять на набухание резины.
Подборка смазок для направляющих в тормозной суппорт. Часть 2
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
- Авто: KIA Sorento XM
- Масло: Petro-Canada DURON SHP 10W-30(CК-4/CJ-4)
VMPAUTO 1503 100 грамм стоит 500 рублей в экзисте... я на нем езжу несколько лет ... очень доволен ... до сих пор направляющие шикарно ходят
у него цена за грамм будет шикарна 1 гр - 5 руб
Ром, много отзывов что она высыхает
Например тут https://www.drive2.ru/l/4353436/?page=0#a156865543
и такое сплошь и рядом )
MC 1600 - смазка на основе кремнийорганической жидкости, загущенной органобентонитом, с добавлением многофункциональных присадок.
силикон загущенный глиной
стойкость на вымываемость водой тоже плохая
- Авто: Mitsubishi Outlander
1 кг - 500руб. (до кризиса) расфасовка ООО "Пента" Санкт Петербург.
Можно сделать фокус, увеличив цену, в 100 раз.
Вот, как то так и делают деньги из воздуха настоящие патцаны
Силиконовая пластичная смазка Пента®-219
ТУ 2257-156-40245042-2006
Рассчитана на применение в условиях низких (до -50°С), высоких (до +250°С) или резко меняющихся температур и при повышенной влажности. Защищает металлические поверхности от коррозии. В отличие от минеральных смазок, слабо изменяет свою вязкость при больших колебаниях температуры. Обладает хорошими диэлектрическими показателями.
Силиконовая смазка Пента®-219 применяется в процессе эксплуатации хлебопекарного и другого высокотемпературного оборудования – для смазывания колёс и поворотных осей тележек, конвейерных систем (цепи, ролики, подшипники) и других узлов, подверженных трению и износу. А также для смазывания набивок сальников, запорной арматуры вакуумных линий, конструкционных резьбовых соединений, винтовых соединений труб, винтовых приводов (шпиндели, задвижки, краны), уплотнительных колец на задвижках. В качестве антикоррозионного покрытия, демпфирующего слоя.
Пента®-219 применяется также для смазывания пресс-форм при производстве РТИ, металлоизделий, при формовании изделий из литьевого полиуретана. Для защиты полупроводниковых приборов, изоляторов высоковольтных контактных сетей, электроразъёмов от влаги, коррозии и загрязнений. Для смазывания флексографического оборудования, оргтехники.
- Авто: GMC
Как же быть с АТЕ? Неужели Гуру нигде не смогут выяснить про показания к применению? Тогда получается что для направляшек самое то Febi?
С учётом изменения цены на TRW Brake Grease (PFG110) - смазка для направляющих
переделал табличку Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
в ATE нету MSDS чтоб состав посмотреть, если это PAG на Li-Complex то можно в направляющие
так пропусти эту АТЕ и смотри на табличку, места 2,3,4 ...Crossin писал(а):Тогда получается что для направляшек самое то Febi?
кстати есть нюанс - где-то указан вес, а где-то объём в миллилитрах. плотность смазок в районе 0,8 обычно
220-R сейчас стОит существенно дешевле, даже без учёта скидки, которую предлагает партнёр форума, а HVS-100 напротив, подорожал (точнее почти пропал из продажи)
провёл собственный мониторинг смазок для направляек, то есть строго тех, где показано применение в caliper, поскольку
и чтобы объём был не для нужд автосервиса, а помельчке. исходя из ассортимента EMEX получилось так:
Huskey 220-R p/n 72983 85 933 10,97647059
Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube 20353 59 838 14,20338983
Huskey 211 p/n 211 10 155 15,5
Permatex® Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant 24124 14 231 16,5
CRC Brake & Caliper Synthetic Grease 05352 9,47 168 17,74023231
Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube 85188 14 256 18,28571429
Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube 20356 14 263 18,78571429
Permatex® Ultra Disc Brake Lube 09977 4 85 21,25
SLIPKOTE® 943C Silaramic DBC Grease 94368C 3 67 22,33333333
Huskey HVS-100 p/n 76768 3 96 32
и опечатался в весе Febi - она по-прежнему на втором месте после ATE. кстати у ATE сменился артикулGubkin писал(а):переделал табличку
