Оф.страница http://liquimoly.ru/item/1912.html
Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит цетанповышающую присадку и мощный комплекс очищающих присадок.
- Очищает топливную систему
- Удаляет нагар и отложения с форсунок
- Повышает цетановое число дизельного топлива
- Предотвращает закисание игл
- Защищает от коррозии
- Обеспечивает оптимальное сгорание топлива
- Улучшает эксплуатационные показатели автомобиля, мощность и приемистость
Регулярное применение Diesel Spulung помогает избежать таких проблем, связанных с загрязнением форсунок, как неустойчивая работа и сложности с запуском двигателя.
Профилактическое применение: добавить присадку из расчета 1 флакон на 75 л топлива. Рекомендуется использовать средство каждые 3000 км. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.
Очистка топливной системы: отсоединить топливопровод от бака и топливный шланг обратной подачи и поместить их в банку с присадкой. Запустить двигатель и дать ему поработать на присадке периодически прогазовывая пока вся присадка не выработается.
Альтернативное использование присадки возможно при применении аппарата JetClean. Для этого необходимо в аппарат налить 2-3 л присадки, подсоединить все необходимые переходники и произвести очистку двигателя согласно инструкции, прилагаемой к аппарату.
Процесс промывки снимал на видео
Результат. Да разницы вообще не заметил. Но жижа потемнела в фильтре. Или что-то отмылось или просто оплетка нового шланга начала разъедаться
Но вроде вибрация на ХХ уменьшилась...
Код (артикул) для заказа
1912 -500мл
Liqui Moly Diesel Spulung (промывка топл.системы дизелей)
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
