Wynn's Super Friction Proofing W66963 (присадка в масло)
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
PDS http://www.wynns.eu/wp-content/uploads/ ... ing_EN.pdf
MSDS http://www.wynns.eu/wp-content/uploads/ ... .01-ru.pdf
-Защищает и улучшает современные двигатели.
-Уменьшает трение и износ.
-Содержит кондиционер металлических поверхностей.
-Замедляет старение масла.
-Снижает расход топлива.
-Предотвращает окисление и преждевременное загущение масла.
-Останавливает образование шлама и отложений.
-Замедляет засорение масляного фильтра.
-Не повреждает каталитические нейтрализаторы.
-Совместим со всеми минеральными, синтетическими, моно- и мультиградными маслами и подходит для Low SAPS масел.
Применение
1 флакон 325 мл рассчитан на объем масла 2,5-5,0 литров
Код (артикул) для заказа
W66963 – 325 мл
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/W66 ... n&access=1
https://www.emex.ru/f?detailNum=W66963&packet=-1
Wynn's Super Friction Proofing (присадка в масло) W66963
Купил данную присадку
Картер у меня 8 литров, поэтому пойдёт в ход 2 банки (в Delvac MX 15w-40)
защита от подделок даже есть, фольга под крышкой :)
В общем полиграфия и 2-ая страница с информацией удивила )
Пахнет качеством :)
EXP только не радует! Срок годности же вышел :evil:
Gubkin писал(а): Содержит кондиционер металлических поверхностей
Gubkin писал(а): пойдёт в ход 2 банки (в Delvac MX 15w-40)
Хлорпарафины? Удачи! Зато
Gubkin писал(а): защита от подделок даже есть, фольга под крышкой
Gubkin писал(а): Пахнет качеством
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
veles писал(а): Хлорпарафины
Особенно если в зиму - супер :good: :-D
Содержимое - важнее упаковки.
Консистенция свежего мёда
Запах обычного масла
Хлорпарафины ? :)
Dmitry_R
Попробуй поджечь как масло, хлорпарафины не горят, правда только в чистом виде.
Если в составе есть масло - то смысла нет.
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Меня больше интересует, как и чем эта штука должна снижать трение?
Viscosity at 40°C : 98 mm²/s
at 100°C : 13 mm²/s
взято из описания!...но как то сомнительно)))
судя пос составу ниче там особого нет, чуть растворителей , чуть полимеров для удержания взвеси...
но должно работать хорошо))) ждем отзывов )
з.ы. главное что коробочка красивая и от производителя известного,ерунда что не понятно что внутри)
Испытания присадки в ещё старой таре
Dmitry_R
Gubkin писал(а): Испытания присадки в ещё старой таре
Ну тест присадки в чистом виде, при том что она рассчитана на концентрацию в масле 6,5-13%, - это круто! :lol:
ps
Нужно будет взять на заметку, и "протестировать" таким же образом, в чистом виде, Тотек MK-05 (высоковязкие Эстеры с кучей крутой EP противоизноски)
Залил присадку
Показания виброметра и шумомера ДО и показания манометра давления масла ДО (двигатель полностью прогрет, ХХ)
Залил присадку
Проехал 50 км
Показания виброметра и шумомера ПОСЛЕ
Показания манометра давления масла ПОСЛЕ (двигатель полностью прогрет, ХХ)
Изменения:
по ощущениям ничего не поменялось...
телефон показывает что 1 dB увеличился шум
вибрация с 8.5 до 7.8 в пике уменьшилась
вот давление масла точно упало с 2,0 атм до 1,75 атм - наверное эстеры разжижили масло
Отработка масла с данной присадкой
Mobil Delvac MX 15w-40 + Wynn's W66963 отработка с KIA Sorento 2,5 CRDi после 8386 км [oilchoice]
абсолютно никаких улучшений по металлам износа
я б даже сказал, что это худший анализ с моего двигателя теперь )
Вернуться в «Wynns»
