Страница 1 из 1
Valvoline Diesel Fuel Treatment
Добавлено: 12 мар 2016, 22:12
Средство Valvoline Diesel Fuel Treatment специально разработано для удаления отложений из форсунок дизельного двигателя.
Поскольку дизельное топливо отличается от бензина, то детергенты, используемые для удаления отложений из дизельных форсунок, отличаются от детергентов для бензиновых форсунок.
Области применения
- Для любых дизельных двигателей легковых автомобилей, фургонов, грузовых автомобилей, автобусов и т. д.
- Пригодно для промышленных дизельных двигателей.
- Смазывает форсунки и топливный насос при использовании топлива с низким содержанием серы или при удалении серы из дизельного топлива.
Особенности и преимущества
- Превосходные свойства запуска при низких температурах
- Эффективная формула очищает форсунки, смазывает топливные насосы, растворяет смолы и лак и обеспечивает прохождение кристаллов парафина через топливные фильтры зимой.
- Эффективность работы двигателя значительно повышается, а холодный запуск больше не представляет проблем.
- Предотвращение коррозии
- обеспечивает быструю сепарацию воды, способствует удалению воды из дизельного топлива и предотвращает коррозию
Инструкция
При регулярном использовании доливайте один флакон через каждые 500 л топлива. Для обеспечения надлежащего смешения веществ долейте один флакон Diesel Fuel Treatment в топливный бак перед заправкой. Хватает на 76 л топлива. Для снижения температуры гелеобразования топлива на 5 °C доливайте один флакон средства при каждой заправке топливом.
Вероятно, это CHEVRON Techron D Concentrate (для дизелей)
PDS
eng http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/5294.pdf
rus http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/4537.pdf
Код (артикул) для заказа
VE55084, 500 мл
https://www.emex.ru/f?detailNum=ve55084&packet=-1
Добавлено: 15 мар 2016, 16:18
