Воздушные фильтры SibТЭК
vanj
Авто: tiguan 1.4CAXA
Масло: ravenol VST 5W40
Сообщение vanj »
Gubkin писал(а): 18 авг 2017, 22:09это не нормально
Должен быть шов проклеен?
У меня лежит свежий, ещё не смотрел как там...если проклеить? Или выкинуть и забыть?
vanj писал(а): 19 авг 2017, 13:11У меня лежит свежий, ещё не смотрел как там...если проклеить? Или выкинуть и забыть?
Края шторы собрать степлером аккуратно в двух трех местах, как запасной вариант на крайний случай...
PS О нашел, китайцы вообще на конвеере степлерами масляные собирают :) : https://www.drive2.ru/b/460726159437464178/
vanj писал(а): 19 авг 2017, 13:11 Или выкинуть и забыть?
не надо выкидывать, данное соединение пусть и не кошерно, но криминала никакого не даст
vanj
Сообщение vanj »
Иванович писал(а): 19 авг 2017, 20:19Края
GReY писал(а): 20 авг 2017, 00:26надо
Я понял, гляну, может клеем пройдусь, и поменьше использовать буду.
TUBAZIT
Воздушный фильтр SibТэк AF243
Сообщение TUBAZIT »
Фильтр покупал что было в наличии магазина на тот момент...знакомый продаван сказал, что нормальный бюджетный фильтр,по качеству можно оценить на твердую 3ку,на просвет нормальный явных пробелов нет,сел плотно,уплотнитель мягкий,без турбины на короткий срок поставить можно,пробег на нем 7500 вроде справился с задачей,элемент немного повело,обратная сторона чистая. Стоит копейки.
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
TUBAZIT, подклеил к существующей теме
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Сообщение Чемберлен »
Меня Сибтек разачаровал, литье было кривое на воздушнике. И теперь я не фанат сибтека однозначно.
SIBTEK AF0813
Цена 309 руб
Применимость HAVAL F7 1109110XKZ1DA
Обычный нормальный фильтр, плохого ничего не заметил
в рейтинге он выглядит вот так
Вернуться в «Воздушные фильтры»
