Страница 1 из 2
Полезная информация по смазкам
Добавлено: 02 июл 2015, 16:02
https://yadi.sk/i/dUxtTcbwhd8Eo Пластичные смазки CHEVRON
https://yadi.sk/d/fUGqrAf0hd8Eu Бюллетень TS13-011RU техническое обслуживание тормозной системы Тойота и Лексус
https://yadi.sk/i/GIHY0v7Hhd8FC SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor
https://yadi.sk/d/Z-INbKoogmkHR Смазки FEBI
Добавлено: 13 июл 2015, 09:44
Добавлено: 14 июл 2015, 18:26
http://www.wlbs.ru/chevron/docs/selecti ... reases.pdf Руководство по подбору пластичных смазок Chevron
Добавлено: 01 авг 2015, 11:18
Большой выбор смазок Molykote https://ravta.ru/catalog/smazki/?brands=Molykote
Добавлено: 16 ноя 2015, 07:34
Характеристики смазок от ВМПАвто
Добавлено: 26 ноя 2015, 07:38
Допуски NLGI к смазкам
Смазки категории NLGI LA используются для смазывания элементов ходовой части и шарнирных соединений легковых автомобилей и других транспортных средств с легким режимом работы.
Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать элементы ходовой части и шарнирные соединения при частой замене смазки (в легковых автомобилях через каждые 3200 км или чаще). Смазки должны быть стойкими к окислению и изменению консистенции, а также охранять шарниры и другие элементы ходовой части от коррозии и износа в условиях малой нагрузки. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI 2, но так же могут быть использованы смазки и других степеней NLGI.
Смазки категории NLGI LB используются для смазывания элементов ходовой части и шарнирных соединений легковых автомобилей, грузовиков и других транспортных средств, работающих в условиях как легкого, так и тяжелого режима. Тяжелым называется такой режим, когда большой интервал замены смазки, большие нагрузки, вибрации, воздействие воды или других загрязнений. Это смазки высшего качества для ходовой части.
Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать элементы ходовой части и шарнирные соединения при температуре от —40 до +120 С при продленном интервале замены смазки (в легковых автомобилях более 3200 км). Смазки должны быть стойкими к окислению и изменению консистенции, а также охранять элементы ходовой части и шарниры от коррозии и износа, даже под воздействием грязи и больших нагрузок. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI 2, но так же могут быть использованы смазки и других степеней NLGI.
Смазки категории NLGI GA используются для смазывания подшипников колес легковых автомобилей, грузовиков и других транспортных средств, работающих как в легком режиме при частой замене смазки в обычных условиях эксплуатации.
Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать подшипники при ограниченной температуре от —20 до +70 С. Дополнительных требований нет.
Смазки категории NLGI GB используются для смазывания подшипников колес легковых автомобилей, грузовиков и других транспортных средств, работающих как в легком, так и в умеренном режиме. Умеренный режим – это обычные условия эксплуатации, которые бывают у большинства машин.
Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать в широком интервале температур от —40 , до +120 и даже до +160 С. Смазки должны быть стойкими к окислению, испарению, изменению консистенции, хорошо защищать подшипники от коррозии и износа. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI 2, но так же могут быть использованы и смазки других степеней NLGI — NLGI 1 и NLGI 3.
Смазки категории NLGI GC используются для смазывания подшипников колес легковых автомобилей, грузовиков и других транспортных средств, работающих как в легком, так и в тяжелом режиме. Тяжелый режим встречается в машинах, подшипники которых нагреваются до высокой температуры. Это транспортные средства с дисковыми тормозами, которые работают в «стоп—старт» режиме (автобусы, такси, городские полицейские автомобили и т.д.) или в режиме тяжелого торможения (буксировка, тяжелая езда в горах и т.д.). В настоящее время это смазки высшего качества для подшипников колес.
Требования к качеству. Смазки должны удовлетворительно смазывать в широком интервале температур от —40 , до +160 и даже до +200 С. Смазки должны быть стойкими к окислению, испарению, изменению консистенции, хорошо защищать подшипники от коррозии и износа. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI 2, но так же могут быть использованы и смазки NLGI — NLGI 1 и NLGI 3.
Смазки имеющие официальный допуск NLGI GC-LB https://www.nlgi.org/certifications/pro ... -products/
Добавлено: 28 ноя 2015, 18:14
характеристики смазок на различных загустителях
4564btbt_grease chart.jpeg (118.66 КБ) 16685 просмотров
Добавлено: 28 ноя 2015, 20:05
Нашел табличку по HUSKEY
Отправлено спустя 29 минут 5 секунд:
Интересная статья "Литий" V&S "Кальций" http://www.expert-oil.com/articles/Vibo ... mazki.html
Добавлено: 06 дек 2015, 18:03
Нашел каталог смазок HUSKEY http://huskey.ru/catalog_huskey.pdf
Отправлено спустя 29 минут 53 секунды:
И еще сюда же http://www.spec-oil.ru/produkt_5_all.htm
Добавлено: 06 дек 2015, 18:06
Каталоги хороши, но если б ещё по полочкам разложить куда какая идет.
Может кто займётся Таблица применяемости смазок
Добавлено: 07 дек 2015, 20:19
Продублирую сюда. Документация по смазкам Лукойл серии FLEX http://lukoil-masla.ru/info/intesmo_TDS/import/
Добавлено: 08 дек 2015, 21:23
Пластичные смазки: преимущества и недостатки. Загустители
http://www.expert-oil.com/articles/smaz ... iteli.html
Добавлено: 19 дек 2015, 16:19
Презентация Роснефть по смазкам http://www.slideshare.net/vmmvmm/plastgr
Добавлено: 17 фев 2016, 08:40
Небольшая статья о выборе смазок http://www.machinerylubrication.com/Rea ... ose-grease
Добавлено: 17 фев 2016, 11:51
Паспорт кальций - сульфонатных смазок Petro-Canada http://petro-canada.petrolube.ru/upload ... ss_LLG.pdf
