Страница 1 из 1
Топливные фильтры BIG Filter
Добавлено: 07 июл 2016, 14:21
Распил топливного фильтра BIG FILTER GB-3140PL
оф.страница фильтра http://www.bigfilter.com/cgi-bin/search ... _name=1178
Направление TYR, 199 руб, автодок
Применяемость для GB-3140PL:
FIAT Albea Volume: 1.2 16V
FIAT Albea Volume: 1.2 8V
FIAT Albea Volume: 1.6 16V
FIAT Palio Volume: 1.0
FIAT Palio Volume: 1.1
FIAT Palio Volume: 1.2
FIAT Palio Volume: 1.4
FIAT Palio Volume: 1.5
FIAT Palio Volume: 1.6 16V
FIAT Seicento Volume: 0.9
FIAT Seicento Volume: 1.1
FIAT Siena Volume: 1.0
FIAT Siena Volume: 1.1
FIAT Siena Volume: 1.2
FIAT Siena Volume: 1.4
FIAT Siena Volume: 1.4 (PL)
FIAT Siena Volume: 1.5
FIAT Siena Volume: 1.6 16V
FIAT Strada Volume: 1.2
FIAT Albea Volume: 1.4 8V
нажмите для увеличения
Фотографии в альбоме «2016.07 - Распил масляных фильтров», автор whitebotan на Яндекс.Фотках
диаметр штуцеров 9,5 мм
диаметр буртика 13,0 мм
диаметр фильтра 51 мм
площадь фильтрации 533 см2
Не понравилось то, что катушка без тубы.
Видел уже такие фильтра смятые
давление насоса в 3-4 атм сильно его деформирует когда он немного забьется грязью
герметик нанесён неравномерно, на грани заливки
Добавлено: 01 авг 2022, 12:32
Распил топливного фильтра BIG Filter GB-320
Применимость широкая, указаны аналоги MANN WK512, Filtron PP905, SCT ST342, Bosch 0450905273
галерея https://postimg.cc/gallery/mCprDtm
Диаметр фильтра 55 мм
Длина 160 мм (78 мм корпус)
Диаметр штуцеров 7,96 мм
Площадь фильтрации 459 см2
Толщина материала 0,27 мм, плотность материала 0,484 г/см3
Вес фильтра 100 грамм
Вес фильтрущего материала 6 грамм.
Фильтр внешне выглядит очень солидно - это нержавейка со сваркой штуцеров. Не просто штамповка. Упаковка тоже на отличная. Ожидания были просто на 5+.
Фильтре легче аналогов на 25-30%. Сразу показалось подозрительным.
Залито герметиком отлично, пробелов и соплей нет.
Шов материала заклеен.
Но вот сам материал бумаги вызывает вопросы. Он по толщине, плессировке и такстильным ощущениям как в подделках масляных фильтров.
Всего 0,27 мм толщина, почти отсутствие плессировки (волнистости чтоб не слипались складки).
Общая оценка 3.
Не рекомендован к покупке!
Может заблуждаюсь, но бумага тут дешевая пародия на нормальный материал.
Для авто с распредвпрыском где давление всего 3,0 атм пойдет, а в прямой впрыск избегайте такое.
Приклдываю фото оригинала ВАЗ 21230-1117-010-02, теперь знаете что это за фильтр.
таблица аналогов
оригинальные фото на диске https://disk.yandex.ru/d/OC0fxd0Ex_v6yA
Добавлено: 28 ноя 2022, 14:32
Обращаем ваше внимание на вновь выявленные случаи появления поддельной продукции BIG FILTER, а именно - фильтр GB-320.
:D можно подумать есть разница по качеству между подделкой и оригиналом ))
https://bigfilter.com/company/press/new ... -poddelka/
Добавлено: 05 дек 2022, 12:08
Распил топливного фильтра BIG FILTER GB331PL
Цена 296 руб
фото без пережатия в архиве https://disk.yandex.ru/d/CrheKCiCb_J5_g
Диаметр фильтра 55,0 мм
Высота 83 мм (142 мм по шутцерам)
Вес фильтра 79 грамм
Диаметр штуцеров 7,95-8,05 мм разбег между штуцерами и немного овал есть в пределах 0,05 мм.
Площадь фильтрации 837 см2, толщина материала 0,23 мм, вес матариала 10 г, плотность 0,519 г/см3
Не понравилось в фильтре 2 момента:
- какие-то овальные штуцеры, с одной стороны диаметр пляшет от 7,95 до 8,00 мм, с другой стороны от 8,00 до 8,05 мм
-очень тонкий материал опять всего 0,23 мм. Хотя материала значительно больше чем в BIG FILTER GB-320 (нержав) там материала всего 6 г при такой же толщине бумаги.
Заливка герметиком хорошо, непроклея нет.
Бумага не понравилась, тонкая. Почему не могут использовать от 0,40 мм и выше как в топовых фильтрах не понятно.
На прямой впрыск я бы такое изделие не ставил.
Может конечно я чего-то не понимаю и данная бумага подходит на моторы с прямым впрыском...
Общая оценка 4-
Не рекомендован к покупке.
