Масляная беседка (не подбор)
#961
Если колечки под форсунками плохие стали, то газы на этом дизеле идут под клапанную крышку или в атмосферу ?
если под крышку, то видимо в них дело
чип увеличил прорыв газов
газы давят масло через турбину во впуск
chaosad
Масло: лук, вольф
#962
Сообщение chaosad »
wolzow писал(а): ↑25 авг 2017, 21:21В продолжение по маслу М-16ИПХ. Выдержки из книги "Моторы и судьбы" главного конструктора танковых дизелей ХКБД Рязанцева.http://andrei-bt.livejournal.com/182771.html
т.е М-8в по сути двадцатка? и это в 70е годы, привет гуталинщикам :D
ANNA
#963
Сообщение ANNA »
1. 3.0
2. TOYOTA 5W-40
3. 150тыс
4. Подключили в салон ноутбук, что то натыкали и все.
#964
ANNA писал(а): ↑05 окт 2017, 15:173. 150тыс
мдэ, тогда надо скоренько ехать на тест слива форсунок. Это болезнь двигателя 1KD у вас тот самый пробег сейчас когда им конец приходит и они начинают "лить" солярку, а вы еще чип сделали - увеличили кол-во топлива впрыскиваемого. У вас весь картер уже в солярке и поэтому масло угарает.
Вообщем действия какие надо сделать: 1) снять патрубок с интеркулера и посмотреть есть ли там масло, а так же впуск. 2) тест на слив сделать 3) вернуть заводские настройки автомобилю - это не тот мотор с которым можно так играться.
p.s. и да, масло смените на другое. Оригинал тойоты самое подделываемое масло из всех какие можно найти.
wolzow
Авто: 2ТЭ10М
Масло: конопляное
#965
Сообщение wolzow »
chaosad писал(а): ↑05 окт 2017, 15:17т.е М-8в по сути двадцатка? и это в 70е годы, привет гуталинщикам
Не верно читали. Основное масло М-16 - то есть сороковка. М-8 лишь СЕЗОННОЕ для спешного запуска при -25
chaosad
Масло: лук, вольф
#966
Сообщение chaosad »
wolzow писал(а): ↑05 окт 2017, 18:56Не верно читали. Основное масло М-16 - то есть сороковка. М-8 лишь СЕЗОННОЕ для спешного запуска при -25
что не верно? Какая разница сезонное или нет, нулевки сейчас тоже считаются сезонными, М-8 двадцатка все таки по вязкости?
wolzow
Авто: 2ТЭ10М
Масло: конопляное
#967
Сообщение wolzow »
chaosad писал(а): ↑05 окт 2017, 19:29что не верно?
Не верно поняли причину выбора такой вязкости.
chaosad писал(а): ↑05 окт 2017, 19:29Какая разница сезонное или нет
Большая - разная температура внутри моторно-трансмиссионного отделения танка при пуске.
chaosad писал(а): ↑05 окт 2017, 19:29нулевки сейчас тоже считаются сезонными
Чистое мало 0W без добавок 20 или 30 разве существует в реальности, в магазине?
chaosad писал(а): ↑05 окт 2017, 19:29М-8 двадцатка все таки по вязкости
Является, но не 0W-20, 5W-20 или 15W-20, а просто SAE 20 разницу чуете?
chaosad
Масло: лук, вольф
#968
Сообщение chaosad »
:facepalm видимо вы меня не верно понимаете.
wolzow писал(а): ↑05 окт 2017, 20:02Не верно поняли причину выбора такой вязкости.
что тут можно не понять? масло с более низкой вязкостью для низкой температуры.
wolzow писал(а): ↑05 окт 2017, 20:02Большая - разная температура внутри моторно-трансмиссионного отделения танка при пуске.
пять раз прочитал и не понял связи с вопросом, я так понимаю - сезонное - заливаемое по сезону, или что то не так?
wolzow писал(а): ↑05 окт 2017, 20:02Чистое мало 0W без добавок 20 или 30 разве существует в реальности, в магазине?
я вроде обратного не утверждал, просто для быстроты пишем нулевка, без добавок, многие льют нулевку именно для зимы, т.е по сезону.
wolzow писал(а): ↑05 окт 2017, 20:02Является, но не 0W-20, 5W-20 или 15W-20, а просто SAE 20 разницу чуете?
чую, соль была именно в вязкости при 100с,
#969
В ЗР опубликовали очередную масляную статью https://www.zr.ru/content/articles/9086 ... -motornom/
#970
Блин,это ж кто-то из наших засветился в ЗР :катаюсь:
#971
8.5 чтоли ?
#972
Gubkin, по взгляду понял?
#973
не угадали :facepalm
#974
Боз? :D
wolzow
Авто: 2ТЭ10М
Масло: конопляное
#975
Сообщение wolzow »
Есть такое маслице как http://translub.ru/
На фирме в дизели лили летом 15W-40 зимой 10W-30. Один из дизелей умудрился доработать до 40 000 мч и только потом встать на капиталку. Жаль, что такое масло нельзя купить в таре менее бочки. А сподвижнтков не набралось
