Заблуждения и мифы о моторных и трансмиссионных маслах
#91
тогда не усвою, в свете чего ты упомянул про теплообменник
зимой, масло проходя через обменник, намного быстрее выходит на рабочую Т, кто это оспорит?И особенно тот факт, что это полезно для двигателя, да и просто удобно в быту
летом, если стоит нормальный термос на 90, вместо адского 105(а по факту и 107), масло так же будет поддерживать температуру фриза - 90 - что является оптимумом для его рабочих характеристик.Ну если много 90, на лето можно и 82 поставить(знаю людей, ездят), наш мотор программно считается прогретым при 80гр, да и сам лично компрессию мерил при 75 - она есть :D
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
#92
Сообщение N&N »
8.5 писал(а):зимой, масло проходя через обменник, намного быстрее выходит на рабочую Т
А потомушто)) изначально суть беседы шла о старении масла и роли масло-радиатора, а как известно пониженные температуры на старение масла не влияют. ;)
Затем речь почему то перешла в обсуждение самого девайса "полезен ли радиатор как таковой" и здесь мнения разделились.
#93
N&N писал(а):пониженные температуры на старение масла не влияют.
зато вот это влияет :D
#94
N&N писал(а):суть беседы шла о старении масла и роли масло-радиатора, а как известно пониженные температуры на старение масла не влияют.
Это заблуждение.
При пониженных температурах на стенках цилиндров конденсируется вода. Затем она смешивается с маслом и интенсифицирует процесс его старения.
Поэтому чем быстрее мотор будет выходить на рабочую Т, тем медленнее будет стареть масло. А если мотор будет постоянно работать в низкотемпературном режиме, то и масло будет интенсивно обводняться
#95
Само видео является сборищем гаражных мифов
#96
Посмотрите сборище мифов ))
1) Чел грит, ELF Evolution 900 NF 5W-40 (SL, A3/B4, 229.3) лить нельзя в Логан, т.к. нет допуска рено
Надо лить ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (SN, A3/B4) т.к. там зачуханный RN 0700 и 0710 (который как 502 505 ... такое же древнее ненужное никому Г)
Я бы вот это посоветовал ELF Evolution 900 FT 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5) и делов то :D
2) В авео только Dexos2 говорит, смотря на мануал на русском
Инетресно чел в кусре, что заливают в Авео в странах не СНГ. Наверное будет шоком узнать что там рекомендуют Dexos1
Любите погонять - вот вам Мотуль... это уже перебор
Цены на масла завышенные в кадр
в регионе в инет-магазине на 10% ниже даже :oldman:
Чемпиол ещё додумались прорекламировать :facepalm
Ещё бы Тотачи и Митасу вспомнили
#97
Gubkin писал(а):0710 (который как 502 505 ... такое же древнее ненужное никому Г)
Про 710 не согласен. Не только лишь все могут получить этот допуск, нулевки с 229.5 редко могут пройти по требованиям 710-го, например.
#98
Gubkin писал(а):Чемпиол ещё додумались прорекламировать
Новый термин - лицензионное :D :lol: :shoot:
Как ни называй контрафакт, хоть лицензионный, он все равно контрафакт.
Контрафа́кт (англ. counterfeit — подделка) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
#99
Lew писал(а):смешивается с маслом и интенсифицирует процесс его старения
прошу уточнить, что именно постареет в масле и в каком случае масло будет служить дольше, когда оно прогревается только до 70 градусов или когда свыше 100
#100
GReY писал(а):прошу уточнить, что именно постареет в масле
Если мотор будет работать постоянно недогретым, быстро сработается моюще-диспергирующая присадка, в результате масло быстро постареет - начнется повышенное шлако- и шламообразование
GReY писал(а):в каком случае масло будет служить дольше, когда оно прогревается только до 70 градусов или когда свыше 100
В такой постановке вопрос ответа не имеет
Что-то типа: какой человек быстрее умрет, то который из спиртного пьет только пиво, или тот, который пьет только коньяк? :lol:
#101
Вы упорно увиливаете от признания того, что при высоких температурах моюще-диспергирующие срабатываются ещё быстрее, не говоря уж о ZnDDP.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Lew писал(а):который из спиртного пьет только пиво, или тот, который пьет только коньяк?
вспомнился король, который пытался доказать вред кофе экспериментом на двух заключённых-близнецах, но сам умер раньше их...
#102
GReY писал(а):Вы упорно увиливаете от признания того, что при высоких температурах моюще-диспергирующие срабатываются ещё быстрее
Ага, и еще я увиливаю от признания что это я убил президента Кеннеди :D
Хорош уже приписывать мне собственные выдумки
#103
Твои выдумки это ускоренное старение недогревающегося масла. Термостат на 70 с чем-то градусов у Смирнова превратил его бензинку в дизель, если смотреть на щелочное число.
#104
GReY писал(а):Твои выдумки это ускоренное старение недогревающегося масла.
Не мои, это специалисты так утверждают, доктора т.н всякие, но приводить сканы не стану, т.к. на этом форуме советской тех. литературе веры нет :D
Не веришь - твоё полное право :class
#105
Если теория опровергается практикой, значит теория не верна. Или, скорее, неверно использована.
У меня рабочая температура двигателя 92 градуса по OBD, температура масла неизвестна, но обводнения его нету абсолютно.
Не забывай, что краткоременно, в тонком слое, масло пребывает в контакте с очень сильно нагретой поверхностью.
И не забывай эксперимент пенсионера, где вода преспокойно лежала на дне колбы с маслом при температурах выше 100 градусов.
