Масла в двигатель, мосты, раздатку и АКПП для Опель Антара 3.2/Шевроле Каптива 3.2
#91
Vadim_Mk, Благодарю! Рассматривал данный вариант, но разбавив маловязким эстером. Пока размышлял, решил залить Шелл 0W40( надо когда то использовать :D )
На моторах 3,2 три цепи и видимо с конструктивным косяком по поставщику цепей - тянутся. Причем имеется бюллетень GM по перепрошивке дабы эпу не видел предельных углов :facepalm . Это продолжается пока мотор не начинает пить топливо аки верблюд.
Посему вопрос: не спровоцирует ли на моторе с отложениями масло рекомендованного типа растяжение цепей :? ?
Crossin
Авто: GMC
#92
Сообщение Crossin »
Vadim_Mk писал(а):У GM датчик замены не настроен на 15 тыс км это программная приблуда которая считает остаточный ресурс...
Я вот первый люкс слил через 7500, залили Армортек и не проехав 2000 загорелся датчик :shock: Я его спокойно скинул и уже 5000 тишина... Вот это как такое тогда?
Crossin писал(а):...то лучший вариант будет Chevron DELO 400 XLE Synthetic Blend 10W-30
Это на весь сезон? Мне психологически проще представить 0w- в двигателе, чем 10w :?
А чем он лучший этот вариант?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Иванович писал(а):Посему вопрос: не спровоцирует ли на моторе с отложениями масло рекомендованного типа растяжение цепей ?
Вот у меня их - вагон (
Сейчас снегом всё завалило, надо откапать и сфоткать..
#93
Crossin писал(а):первый люкс слил через 7500, залили Армортек и не проехав 2000 загорелся датчик
Если при замене масла масленка на приборке не горела, а интервал скидывали педалькой, вполне вероятно что просто НЕ скинули.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Crossin писал(а):Вот у меня их - вагон (
Ждем-с
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Crossin писал(а):Сразу в личку пишите весь комплекс
Комплекс скинул на все агрегаты. Если весь сразу трудно поднять, начните с двигателя.
Crossin
Авто: GMC
#94
Сообщение Crossin »
Иванович писал(а):Комплекс скинул на все агрегаты. Если весь сразу трудно поднять, начните с двигателя.
Да всё видел. Спасибо. Теперь вчитываюсь ;) .
А пока, раз уже месяц как куплены "Актив регуляр" и "редуктор" надо их использовать.
Иванович писал(а):Если при замене масла масленка на приборке не горела, а интервал скидывали педалькой, вполне вероятно что просто НЕ скинули
Что получается? При каждой замене надо педалькой "работать"? Так сказать имитировать скидывание? Просто никогда не делал так.
А чем промыть то от шлака всего? А то присадками закидаю всё а там - грязищи...
#95
Crossin писал(а):При каждой замене надо педалькой "работать"? Так сказать имитировать скидывание?
Да, скидывать.
Crossin писал(а):чем промыть то от шлака всего?
Если двигатель сильно грязный длинную(долговременную) промывку за 200км до замены масла LAVR, LM или какая вам нравится.
Ездить в штатном режиме, лучше в овощном. Трассовый режим замечательно 100км/ч, 2тыс оборотов, круиз. Сам ранее так делал, сейчас нечего мыть :)
Перед заменой промывку 10-минутку в это же масло. Отработку слить, промыться на ХХ 15 мин промывочным маслом. Фото заливной до и после промывки и через 2 тыс сюда в тему киньте.
Промывку слить, заменить фильтр и залить масло. Через пару таких промывок масло будете много светлей сливать и заливная освежится. Удачи.
Crossin
Авто: GMC
#96
Сообщение Crossin »
Иванович, спасибо.
#97
По рекомендации LAVR долговременную на масляную ванну Антара 3,2л надо лить 1,5 банки. Из практики можно лить 2, но масло должно быть ещё в тонусе,те промывку начать несколько раньше чем вы обычно меняете масло :dogovor: .
Crossin
Авто: GMC
#98
Сообщение Crossin »
Иванович писал(а):Фото заливной до и после промывки и через 2 тыс сюда в тему киньте.
Извиняйте админы, если не по теме, но есть фото, а где инструкция как их сюда заливать?
#99
Crossin писал(а): но есть фото, а где инструкция как их сюда заливать?
О ресурсе...
Чета их жать сильно надо, напрямую не жмутся, что беспокоит :( . Сам лью
в подходящую тему, в автомате жмутся, потом через значек горы сюда.
#100
Crossin писал(а):сть фото, а где инструкция как их сюда заливать?
Использование стороннего сервиса для загрузки изображений (Пост Gubkin #1933)
Crossin
Авто: GMC
#101
Сообщение Crossin »
Разобрался наконец-то.
Правда и авто то уже продал, но раз обещал.... Перекаты, не правильное масло наверно и приводят к такому
#102
Crossin писал(а):Перекаты
Основная причина.
Однако, то что вижу - отмываться пытались ;) .
Crossin
Авто: GMC
#103
Сообщение Crossin »
Да.
Сначала промывкой 10 минутной, после полнообъемной ну и свежее масло.
#104
За несколько замен масла с процедурой промывки длинными и короткими составами :yes: результат был бы выражен.
#105
Решил тут задать вопрос, с обеда поеду стойки менять.
Чем перемазать опорные подшипники передних стоек Антары, конструктивно корпус пластиковый, сепаратор пластиковый, стальная опорная пластина.
В наличии есть Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 - внутренний ШРУС трипоид (Пост Gubkin #18452) и какая то молибденовая(с зеленоватым оттенком) для наружного шруса от производителя шрусов Триалли. :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
